Auteur Topic: Frequenties Botlek / Europoort / Maasvlakte  (gelezen 37014 keer)
Re: Frequenties Botlek / Europoort / Maasvlakte
« Reactie #15 Gepost op: 30 januari 2010, 16:36:32 »
Citaat van: "paul19622"
....Als ik de versterker erbij aan zet dan valt alles helemaal weg iets wat hiervoor wel mogelijk was. Ik heb nu mijn oude televes antenne (die je kan uitschuiven) voor de uhf-band helemaal uitgeschoven zodat hij beter ontvangt in de 420 MHz en minder in de 460 MHz. Nu hoor ik weer wat maar nog steeds heel erg slecht. Ik weet niet wat het is maar er zit hier iets wat alles dicht blaast. Het kunnen ook de vele zeer harde TETRA-signalen zijn want hier vlakbij op de torenhove staat ook zo'n MCCN zender die met niet al te weinig vermogen uit zend.
Als je vlak naast zo'n zender zit die 24/7 de ether aan het vervuilen is, is het wel gedaan met het luistergenot  :(
Ik zit hier niet hoog en heb maar een klein procom-etje aan het balkon hangen maar ook ik heb veel last van een paging zender die op veel freq's in de 469 MHz doorbreekt, gelukkig is dat alleen maar sporadisch.
paul19622
« Reactie #16 Gepost op: 30 januari 2010, 16:37:33 »
Citaat van: "elsinga"
149.63750   NFM   Vlaardingen   Vlaardingse Taxi Centrale VTC
149.78750   NFM   Hellevoetsluis   Atax-van Vliet?
149.88750   NFM   Rijswijk   Rijswijkse Taxicentrale?
158.67000   NFM   Den Haag   Haagse Taxi & Mobilofoon Centrale HTMC (zender Scheveningen, district noordwest)
159.57000   NFM   Middelharnis   Internationaal Transportbedrijf Trommel
163.73000   NFM   Rotterdam Botlek   Overslagbedrijf Steinweg Handelsveem  kan. 1
163.85000   NFM   Rotterdam Botlek   Alcan-Aluchemie o.a. Procesoperatoren, -en Technische Dienst    159.25000   225.7 Hz
165.93000   NFM   Maassluis   Betonmortel Centrale Westland-Beton (Van Nieuwpoort Groep)
166.21000   NFM   Maasland   Bloemen, -en Plantenvervoer v.d. Akker
171.53000   NFM   Leidschendam   NedTrain Onderhoudswerkplaats (rangeerdienst)   166.93000   136.5 Hz
De rest heb ik niet in mijn Excel bestand staan. De frequenties met een ? komen uit Johan zijn boek. En uiteraard hoeven de bovengenoemde gebruikers niet bij de door jou ontvangen frequenties te horen. ;)
En natuurlijk het een en ander van mijn site. ;)
« Reactie #17 Gepost op: 30 januari 2010, 16:40:30 »
Inmiddels even geluisterd en tussen de 461.8500 en pakweg 462.9900 MHz hoor ik een data achtige
riedel. Op of rond de 462.1400 MHz hoor ik hem het hardtst maar wel met de squelch helemaal open.
Ik heb net hier in Amstelveen ook nog even geluisterd op 463 en 464 MHz en hoewel er geen data lijkt te zitten maar alleen ruis heb ik toch een sterke uitslag van de s-meter. Op 465 MHz is het weer totaal verdwenen
paul19622
« Reactie #18 Gepost op: 30 januari 2010, 16:42:33 »
Citaat van: "MarkSchutte"
Het is niet leuk meer Mark. We maken er maar het beste van en ik zal zo af en toe nog weleens luisteren maar veel
lol heb ik er niet meer van. Dat Call-Max ding staat hier ook vlakbij met twee zenders te blazen dus ook dat komt er nog bij. Maar goed...
« Reactie #19 Gepost op: 30 januari 2010, 17:19:08 »
Oh vast. :) Ik ben net een ekster, ik verzamel alles wat glimt. ;) Staat ook netjes in de reamde op mijn site, als ik van de 17.000 frequenties in mijn Excel bestand er 0.1% zelf heb gevonden dan zit er niet veel naast, gok ik.
Offline Arle
« Reactie #20 Gepost op: 31 januari 2010, 09:36:32 »
Toch nog wat in de UHF gevonden:
455.9100 DCS 632
469.5500 tq 214.8
469.5900 tq 218.1
Arlé
paul19622
« Reactie #21 Gepost op: 31 januari 2010, 10:19:29 »
Citaat van: "Arle"
455.9100 DCS 632
469.5500 tq 214.8
469.5900 tq 218.1
Die 455.9100 DCS 632 is dat duplex kanaal waar we het al eens eerder over gehad hadden.
Op dit kanaal zit ook nog iets simplex met TQ 74.4 Beide hebben het over chemie praatjes. ;)
paul19622
« Reactie #22 Gepost op: 31 januari 2010, 10:33:43 »
Nou ja vindt het alleen jammer dat je maar aan het kopieren en plakken blijft. Ik heb het daar verleden keer ook al
met je over gehad maar schijnbaar schijnt dit niet bij je door te komen want je blijft het doen. Ik zie in het lijstje zeker
zes regels die rechtstreeks overgenomen zijn. Doe je dit bij andere site's nou ook? Ik heb het nog niet gezien hier...
Overigens zie ik op je site dat er steeds meer regio's verschijnen in pdf formaat nu ook al Utrecht.
Ik denk dat als dat zo doorgaat Johan maar beter kan gaan stoppen met zijn nieuwe uitgave.
« Reactie #23 Gepost op: 31 januari 2010, 11:03:05 »
Paul, ik haal veel info hier van het forum (ook frequenties die jij nu/ook op jouw site hebt staan), maar ook van heel veel andere plekken (o.a. AIS voor luchtvaart, milspotters voor militaire luchtvaart, etcetera. Ik heb daar nooit geheimzinnig over gedaan trouwens, in de readme op mijn site staan veel van de bronnen ook genoemd. Ik heb zelf tenslotte maar een beperkt aantal frequenties gevonden, waarvan het meeste in Heerenveen en Groningen. En als ik straks op een nieuw project zit op een andere lokatie, dan gaan we daar ook weer zoeken en komt er dan ook vast wat naar boven.
En ja, ik bied momenteel ook Utrecht aan als PDF. Daar heb ik heel lang mee gewacht, maar ik kreeg per PB/mail van een aantal mensen een verzoekje daarvoor. En ja, iemand die zo'n PDF gebruikt zal wellicht Johan zijn boek niet meer kopen. Maar Johan gaf zelf al aan dat hij daarmee denkt te stoppen en alleen online verder te gaan... waarna ik direct heb aangeboden om hem mijn Excel bestand te sturen, zodat hij die kan samenvoegen met zijn eigen bestand. Overigens komen maar heel weinig frequenties in mijn lijst uit Johan zijn boek, maar dat is een andere zaak. Ik heb trouwens van Johan nog geen bericht gehad dat hij mijn PDF lijsten liever niet online ziet staan, heeft hij dat wel tegen jou gezegd? Zo ja, dan kan hij dat beter direct bij mij doen, dat scheelt in de verwarring. ;)
Maar: mocht ik in mijn lijst frequenties hebben staan (ik zou je dan adviseren om de BCT file te bekijken, aangezien ik geen PDF van jouw omgeving online heb staan) die alleen op jouw site te vinden zijn, dan wil ik ze uiteraard best buiten mijn on-line zaken houden. Doe ik voor een aantal bedrijven (o.a. FE Geluid, maar ook andere verhuurders en zo) tenslotte ook al. En als je liever een PDF hebt, dan wil ik die best voor je aanmaken en je mailen.
« Reactie #24 Gepost op: 31 januari 2010, 15:41:35 »
Dit soort discussies zijn ondertussen in een aantal onderwerpen gevoerd de afgelopen maanden. Ik stel voor om hier eens van gedachten te wisselen met elkaar in een nieuw te open onderwerp.
« Reactie #25 Gepost op: 31 januari 2010, 16:34:46 »
Johan, kun jij deze disussie dan afsplitsen en ergens op een gepaste plek neerzetten? Het lijkt mij ook nuttig enige duidelijkheid te krijgen over dit onderwerp.
Offline Arle
« Reactie #26 Gepost op: 7 augustus 2010, 17:10:34 »
Om weer on-topic te gaan;
Vandaag weer eens wezen vissen:
459.4900 - 469.4900  210.7  ETT (Euro Tank Terminal)  100% zekerheid!
Verder gevonden in de Europoort:
459.5100  179.9
469.4700  177.3
469.5700  DCS165
In de Botlek:
163.3100  146.2  (Bouw- en Aannemersfrequentie)
169.9900  131.8
459.5300  91.5
459.5900  203.5
469.4700  192.8
Een aparte (en reeds bekende): 467.2500 met 151.4 Bewakingsconvenant / Victor 400
Deze was in de Europoort zeer goed te ontvangen; betrof een achtervolging midden in de stad (Hofplein).
Of die zender is erg sterk, of hij werd doorgestuurd via een ander relais.
Ook het EMCR op 467.3900 (DCS 226) was zeer goed te ontvangen, maar dat is op zich niet zo bijzonder (kwaliteit was wel iets beter dan normaal).
En de verschillende taxibedrijven:
149.1875  St. Job te Rotterdam
151.5125  Ergens Schiedam / Vlaardingen?
158.6100  Rijswijk / Leidschendam?
158.6700  Rijswijk / Leidschendam?
158.9900  Den Haag?
Arlé
« Reactie #27 Gepost op: 7 augustus 2010, 17:14:09 »
Citaat van: "Arle"
158.9900  Den Haag?
151.5125 Taxibus Den Haag
158.6100 HTMC Den Haag
158.6700 HTMC Den Haag zender Scheveningen
158.9900 HTMC Den Haag
« Reactie #28 Gepost op: 7 augustus 2010, 19:25:50 »
Citaat van: "Arle"
Is de ingang van het relais de lage of hoge frequentie?
Offline Arle
« Reactie #29 Gepost op: 8 augustus 2010, 00:14:36 »
Citaat van: "Arle"
De lage.
Arlé
