Auteur Topic: Frequenties Botlek / Europoort / Maasvlakte  (gelezen 37170 keer)
Offline Arle
« Gepost op: 15 januari 2010, 15:59:37 »
N.a.v. een ongeval waar o.a. de Life Line 2 naar toe moest:
172.0900 162.2 Handelsveem Europoort (Elbeweg)
Waarschijnlijk behoort hun ook 172.0700 toe, maar dat weet ik (nog) niet zeker.
Overigens maakt Handelsveem Botlek ook gebruik van 172.0700, dus misschien...
Arlé
Re: Frequenties Botlek / Europoort / Maasvlakte
« Reactie #1 Gepost op: 15 januari 2010, 16:58:49 »
Is dat een relais?
En Heb je van beide Handelsvemen op 172.0700 ook toevallig een TQ?
Offline Arle
« Reactie #2 Gepost op: 15 januari 2010, 17:05:20 »
Citaat van: "elsinga"
Is dat een relais?
Waarschijnlijk is het wel eenrelais, maar dat was i.v.m. korte gesprekken niet traceerbaar. Aan de communicatie op 172.0900 te horen en gezien de afstand vermoed ik van wel.
Van 172.0700 heb ik alleen info dat het een relais is, geen TQ bekend.
Arlé
« Reactie #3 Gepost op: 15 januari 2010, 18:47:38 »
Okay, bedankt! :)
Offline spoorfan
« Reactie #4 Gepost op: 16 januari 2010, 10:18:41 »
Is die 162.2 niet de Tq dan??
Spoorfan
Offline Arle
« Reactie #5 Gepost op: 16 januari 2010, 10:21:00 »
Citaat van: "spoorfan"
Spoorfan
Die hoort bij de 172.0900.
Niet bij 172.0700.  ;)
Arlé
« Reactie #6 Gepost op: 16 januari 2010, 10:50:42 »
De 152.7125 heb ik staan als European Bulk Services in de Europoort.
paul19622
« Reactie #7 Gepost op: 16 januari 2010, 10:54:20 »
Nee Arle moet ook maar eens luisteren op de 152.7125 kijken wat hij daar op hoort. EBS heeft trunking en die 419.8750 MHz in gebruik.
Offline Arle
« Reactie #8 Gepost op: 16 januari 2010, 13:02:06 »
Citaat van: "paul19622"
Ik zal 152.7125 eens bewust uitluisteren. Maar ik heb een aantal banken in mijn scanner staan, waaronder 15x Mhz en ik kan me niet herinneren dat ik op 152.7125 iets gehoord heb.
Arlé
paul19622
« Reactie #9 Gepost op: 16 januari 2010, 13:16:51 »
Citaat van: "Arle"
Het probleem met Handelsveem is dat ze zoveel lokaties in de regio Rotterdam hebben dat je eigenlijk vlak voor de deur moet gaan staan om het te weten. Ik dacht dat de 172.0700 en 152.7125 in gebruik waren op de Waalhaven, maar helemaal 100% zeker was ik daar niet van. Die 152.7125 komt overigens zeer slecht binnen veel vermogen zal het dus wel niet zijn. Op de 153.11875 MHz DCS-047 hoor ik overigens ook zoiets met opslag en containers, een vrij druk kanaal, misschien ook een Handelsveem lokatie. ;)
Offline Arle
« Reactie #10 Gepost op: 30 januari 2010, 13:02:48 »
Gisteren weer eens naar de Maasvlakte geweest en volgende frequenties gevist;
149.6375 Taxi (Schiedam?)
149.6875 Taxi
149.7875 Taxi
149.8875 Taxi
158.5300 Taxi
158.6100 Taxi
158.6700 Taxi
159.5700
163.7300
163.8500 225.7 Bedrijf
165.6900 110.9  Ging over containers en kranen
165.9300 Bedrijf
165.9900 Containertransportbedrijf [Rijdt met meerdere wagens zeer regelmatig hier]
166.2100 2 verschillende bedrijven; 1x zonder TQ en 1x 100.0. (en toch leken ze geen last te hebben van elkaar)
171.5300 136.5 Bedrijf
455.8300 173.8
Zoals je ziet heb ik ditmaal vooral op VHF gezocht.
Arlé
« Reactie #11 Gepost op: 30 januari 2010, 13:25:16 »
149.63750   NFM   Vlaardingen   Vlaardingse Taxi Centrale VTC
149.78750   NFM   Hellevoetsluis   Atax-van Vliet?
149.88750   NFM   Rijswijk   Rijswijkse Taxicentrale?
158.67000   NFM   Den Haag   Haagse Taxi & Mobilofoon Centrale HTMC (zender Scheveningen, district noordwest)
159.57000   NFM   Middelharnis   Internationaal Transportbedrijf Trommel
163.73000   NFM   Rotterdam Botlek   Overslagbedrijf Steinweg Handelsveem  kan. 1
163.85000   NFM   Rotterdam Botlek   Alcan-Aluchemie o.a. Procesoperatoren, -en Technische Dienst    159.25000   225.7 Hz
165.93000   NFM   Maassluis   Betonmortel Centrale Westland-Beton (Van Nieuwpoort Groep)
166.21000   NFM   Maasland   Bloemen, -en Plantenvervoer v.d. Akker
171.53000   NFM   Leidschendam   NedTrain Onderhoudswerkplaats (rangeerdienst)   166.93000   136.5 Hz
De rest heb ik niet in mijn Excel bestand staan. De frequenties met een ? komen uit Johan zijn boek. En uiteraard hoeven de bovengenoemde gebruikers niet bij de door jou ontvangen frequenties te horen. ;)
« Reactie #12 Gepost op: 30 januari 2010, 15:47:53 »
......Overigens hoor ik toch niet veel meer het lijkt wel of er een of ander zeer hard signaal in de lucht is gekomen dat bij mij alles dicht spettert. Vooral op de uhf banden komt er totaal helemaal niets meer door hier. Dijkzicht op de 467.3900 MHz komt nog maar dik in de ruis binnen en zelfs parkeerbeheer delft hoor ik bijna niet meer. Iemand hier ook last van gekregen?
Hoi Paul, ik las dit toevallig en moest even denken aan dit onderwerp.
Heb je al eens gecheckt met uitgeschakelde squelch of er tussen pakweg 462 en 464 een sterk signaal staat?
(met excuses voor het off-topic gaan ;) )
paul19622
« Reactie #13 Gepost op: 30 januari 2010, 16:18:11 »
Citaat van: "MarkSchutte"
Ik zal eens gaan kijken Mark. Op bijna al mijn scanners hoor ik bijna tot niets meer in de 460 MHz band. Als ik de versterker erbij aan zet dan valt alles helemaal weg iets wat hiervoor wel mogelijk was. Ik heb nu mijn oude televes antenne (die je kan uitschuiven) voor de uhf-band helemaal uitgeschoven zodat hij beter ontvangt in de 420 MHz en minder in de 460 MHz. Nu hoor ik weer wat maar nog steeds heel erg slecht. Ik weet niet wat het is maar er zit hier iets wat alles dicht blaast. Het kunnen ook de vele zeer harde TETRA-signalen zijn want hier vlakbij op de torenhove staat ook zo'n MCCN zender die met niet al te weinig vermogen uit zend. De hele 420 MHz zit hier vol mee, ook in deze band is het haast niet meer mogelijk om te luisteren.
Groetjes Paul,
paul19622
« Reactie #14 Gepost op: 30 januari 2010, 16:35:35 »
Inmiddels even geluisterd en tussen de 461.8500 en pakweg 462.9900 MHz hoor ik een data achtige
riedel. Op of rond de 462.1400 MHz hoor ik hem het hardtst maar wel met de squelch helemaal open.
Het heeft ook geen s meter uitslag dus geloof ik niet dat het hier in de buurt zit. Verder geen harde
signalen in deze band. Zal dus hoogst waarschijnlijk wel door al die TETRA troep komen want de regio hier
zit er vol mee. :?
Groetjes,
