Auteur Topic: [PROJECT] Frequenties Amsterdam (en omgeving)  (gelezen 212194 keer)
Offline Hans013
  • PD2HSB
Re: [PROJECT] Frequenties Amsterdam (en omgeving)
« Reactie #375 Gepost op: 6 september 2021, 07:04:59 »
Er zijn vanzelfsprekend meerdere sites actief bij een dergelijk net. Als jou controller channel wel het gesprek toont en jij hoort het niet zitten ze waarschijnlijk op een andere netwerksite waar je niet mee naar toe schakelt.
De oplossing: tetra trunktracker. Op het forum van onze Amerikaanse mede luisteraars is dit te vinden.
www.radioreference.com
« Reactie #376 Gepost op: 7 september 2021, 16:48:04 »
Dank!
« Reactie #377 Gepost op: 8 september 2021, 08:33:54 »
TTT (Tetra Trunk Tracker) volgt niet mee tussen verschillende sites alleen tussen verschillende carriers (frequenties) op dezelfde site.
En als er activiteiten zijn op het control channel betekend dit dat minimaal een van de MS (mobile station) op die betreffende site is aangemeld. Bij een 1 op 1 gesprek tussen twee MS'en kan het zo zijn dat je alleen maar 1 zijde van het gesprek hoort. Dan is er maar één partij van het gesprek aangemeld op de site die jij monitort. Zitten ze beide op dezelfde site dan kan je het gehele gesprek volgen.
« Reactie #378 Gepost op: 21 november 2021, 10:13:38 »
Dierentuin Artis is inmiddels overgestapt op DMR én een nieuwe frequentie: 460,5125 met CC 6 / TG 1
De zender is vrij zwak net als de analoge op 467.330, dus je moet in de buurt zijn om wat te horen.
Is deze nog actueel Mark?
« Reactie #379 Gepost op: 21 november 2021, 10:42:54 »
De DMR zender zal nog wel actief zijn, Johan.
Kom niet vaak ik die buurt en de zender is niet sterk.
De Ned. Bank Op 461.225 mag je wel verwijderen.
Goudstaven zijn al verplaatst en het pand wordt gedeeltelijk gesloopt en verbouwd en krijgt een andere functie.
« Reactie #380 Gepost op: 21 november 2021, 10:47:33 »
Dank je wel Mark.
« Reactie #381 Gepost op: 21 november 2021, 11:35:05 »
Afgelopen donderdag had ik een DMR ratel op 469.5500 omgeving Europaplein.
Helaas geen DMR ontvanger mee dus geen CC/TG's. Aan de ratel te horen was er aardig wat activiteit.
« Reactie #382 Gepost op: 21 november 2021, 12:51:08 »
469.550 staat een baken op welke elke minuut actief is.
Spraakgebruik is nihil. Zit mogelijk een bhv netje op omg. zuidas
Offline Ron-Zwaag
  • Qua Patet Orbis
« Reactie #383 Gepost op: 28 november 2021, 20:05:09 »
Het blijft het hoofdkantoor van de Nederlandse Bank, maar idd het goud gaat naar Soesterberg.
Het ligt nu in Haarlem.
« Reactie #384 Gepost op: 26 februari 2022, 18:34:46 »
Vanavond zag ik beelden van de Dieren Opvang Amsterdam (DOA) en zag het personeel met UHF portofoons lopen. Kon helaas geen merk/type zien.
Offline rik
« Reactie #385 Gepost op: 26 februari 2022, 18:45:25 »
Hoor het DOA op 455.930 met de aparte pl 229.1
Offline Loneship
« Reactie #386 Gepost op: 5 mei 2023, 14:21:12 »
Weet iemand wat de hedendaagse status is van MOBNEXT van het GVB. Ik kan de Tetra zenders ontvangen maar er lijkt geen tot bijna geen communicatie te zijn (ook niet encrypted) ? Vandaag bijvoorbeeld de hele tijd een van de kanalen op de DV-1 in de T-TC mode maar er komt niets door. Doe ik iets fout qua DV-1 of er is er iets anders aan de hand? De Tetra zender met time/voice ID van Bezuidenhout Den Haag kan ik gewoon prima horen, dus normale Tetra werkt gewoon. En dit signaal van de GVB lijkt nog wel even een flink stuk harder. 429.30625 is het trouwens. Doodse stilte.
Robert
« Reactie #387 Gepost op: 5 mei 2023, 17:29:22 »
GVB heeft inderdaad erg weinig communicatie op het netwerk in tegenstelling tot bijv. de HTM waar alles via groepsoproep gaat.
Alleen de OV BOA's en algemene oproepen gaan via een groepsoproep, al het overige verkeer is 1-op-1 private call en hoor je niet in Tetra GSSI mode.
Offline dennis
« Reactie #388 Gepost op: 5 mei 2023, 18:07:17 »
Probeer is zender Oost 427.03125 die is drukker als zender Muiden.
Offline Loneship
« Reactie #389 Gepost op: 5 mei 2023, 22:05:39 »
Dank voor de info. @Mark Schutte: wat bedoel je met de 1-op-1 private call. Dat gaat niet over TETRA maar GSM of zo? Want ik begrijp niet hoe dit dan niet via iets van TETRA zou gaan (DMO?). Ben niet superthuis in de materie. Zijn de antennelocaties en frequenties trouwens (bij benadering) bekend?
Robert
PS: Ik zal de andere genoemde freq eens proberen
