Ik heb vandaag mezelf getrakteerd op een Wellbrook ALA1530 loop antenne voor de korte golf, in onderstaand artikel wil ik graag mijn bevindingen met deze antenne delen met andere forumleden.
Update: 23/09/2009.
Algemeen:De Wellbrook ALA1530 is een actieve magnetische loop antenne die bestaat uit een aluminium ring met een diameter van 93 centimeter en een eigen gewicht van rond één kilo. De antenne wordt geleverd met een interface en een gezekerde 12 volt voeding. Om de antenne te installeren zul je zelf nog twee BNC pluggen en coax kabel aan moeten schaffen.
Plaatsing:Door zijn compacte afmeting en gewicht is deze antenne eenvoudig te plaatsen, de plaatsing en hoogte van antenne zijn niet kritisch Het enige wat Wellbrook adviseert is om de antenne op een afstand van ongeveer 6 meter van gebouwen te plaatsen. Uit diverse testen is gebleken dat het signaal dat de loopantenne afgeeft nauwelijks toeneemt wanneer de antenne hoger wordt geplaatst. Ikzelf heb de antenne vast gemonteerd op een satellietvoet voor op de camping (driepoot), deze staat op het platte dak van mijn schuur op ongeveer 2,5 meter hoogte tussen het woonhuis en de manege.
AansluitenOok dit is vrij eenvoudig. De antenne is voorzien van een 12 volt voeding, welke netjes is voorzien van een eenvoudig bereikbare zekering. De interface zorgt ervoor dat de antenne wordt gevoed via de coax en het signaal kan worden doorgegeven aan de ontvanger. Zowel de antenne als de interface zijn voorzien van een BNC aansluiting, de coax kabel en de BNC pluggen worden niet meegeleverd. Mijn advies is om een goed afgeschermde coax kabel te gebruiken. De lengte van de coax speelt op de HF banden van kleinere invloed als op de VHF/UHF. De antenne is alleen bedoeld voor ontvangst en hoeft niet te worden aangesloten op een antennetuner.
De PraktijkIk heb de afgelopen dagen geluisterd met deze antenne, wat het meest opvalt, is het ontbreken van de zogenaamde hiss and noise. Zelfs met alle bandfilters uit staat de S meter vaak in de linkerhoek op 0, in de avond loopt dit op tot een S1.
Er is alleen sprake van Static Noise die eenvoudig kan worden onderdrukt met het Noise Blanker. Door het ontbreken van de storing en ruis wordt het mogelijk om ook de zwakke stations verstaanbaar te ontvangen. Een goed voorbeeld was Hong Kong Volmet op 6679 Khz in de USB mode afgelopen maandagavond om 23.37. De signaalsterkte was nihil, maar toch kwam het station nu goed verstaanbaar binnen. Op Utilitie gebied luister ik regelmatig naar Navtext, ALE en HFDL, ook hier laat de antenne zich van zijn beste kant zien en zijn de resultaten aanmerkelijk beter in de vorm van meer loggings. De signaal sterkte t.o.v. de 20 meter lange draad met RF systems Balun, zijn niet spraakmakend sterker geworden, hooguit één s-puntje. Het verschil zit hem dus duidelijk in het ontbreken van de reguliere QRM en ruis.
Op de site van Wellbrook staat een geluidsfragment, de verschillen zijn zo groot dat het bijna lijkt op een lachwekkende reclamestunt, maar dit grenst echt aan de werkelijkheid:
http://www.wellbrook.uk.com/G0BDE/Ook deze particuliere video geeft goed weer waar deze antenne voor staat, in deel 4 zijn de ontvangstresultaten te bewonderen:
http://video.google.nl/videosearch?q=we ... mb=0&aq=f#Richtingseffect:De richtingsgevoeligheid van deze antenne is alleen merkbaar in de LW en MW banden (ruwweg 0.0 Khz tot 2.000 khz). Alleen als je geïnteresseerd bent in de DX van NDB bakens en middengolfstations is een rotor aan te bevelen.
ConclusieDeze antenne in veel opzichten een aanrader, voor luisteraars die zich in een omgeving bevinden met veel storing/ruis, maar ook voor mensen die geen lange draadantennes kunnen spannen of op woonachtig zijn op een flat. Enige minpunt is de prijs die inde Nederlandse winkels om en nabij de 289,00 euro ligt. Het is echter ook mogelijk de antenne rechtstreeks bij Wellbrook te bestellen, inclusief verzendkosten ligt de prijs dan rond de 220 euro.
Info & Leesvoer:
http://www.wellbrook.uk.com/http://www.astrosurf.com/luxorion/qsl-ala1530.htmhttp://forums.radioreference.com/antenn ... tenna.html
