Auteur Topic: Bearcat 780xlt  (gelezen 2358 keer)
Offline gene
Bearcat 780xlt
« Gepost op: 10 september 2009, 16:09:45 »
Ik gebruik de Bearcat 780xlt voor luchtvaart icm Diamond D777 en aircell 7 kabel. Ik ondervind nog wat ruis bij de ontvangst, voornamelijk van ATC zelf. Sommige meldingen komen namelijk wel zonder ruis binnen. Zijn er bepaalde instellingen op de 780xlt, die ik nog kan uitvoeren om de ruis te dempen?
Online Henri le Beau
  • Apres moi le deluge
Re: Bearcat 780xlt
« Reactie #1 Gepost op: 10 september 2009, 16:50:34 »
Citaat van: "gene"
Laat even weten wat je locatie is en naar welke freqs je luistert zodat beter nagegaan kan worden of er iets aan schort óf dat je gewoon tegen de grenzen van de ontvangst aan loopt.
Luisterspulletjes :)
Offline gene
Re: Bearcat 780xlt
« Reactie #2 Gepost op: 10 september 2009, 20:19:31 »
Ik zit in Amsterdam met hemelsbreed een afstand van ongeveer 10km tot Schiphol. Bjvoorbeeld 119.0500 komt qua contacten uit de lucht goed over, maar op vrijwel elke frequentie zit ruis als de toren zelf iets uitzendt. Vandaar ik dacht dat het geen structurele ruis is, maar een instelling of iets dergelijks.
Re: Bearcat 780xlt
« Reactie #3 Gepost op: 11 september 2009, 09:38:44 »
Heb je de antenne binnen of buiten? Hoeveel lengte kabel zit er tussen scanner en antenne?
Offline gene
Re: Bearcat 780xlt
« Reactie #4 Gepost op: 13 september 2009, 11:00:36 »
Lengte van de aircell7 kabel is 10 meter en de antenne hangt buiten.
Offline PA2HP
Re: Bearcat 780xlt
« Reactie #5 Gepost op: 13 september 2009, 11:10:02 »
Heb exact dezelfde combi,zelfs de kabel is hetzelfde (ook de lengte),werkt hier prima.
...al hoor je natuurlijk nooit genoeg naar je zin
Offline gene
Re: Bearcat 780xlt
« Reactie #6 Gepost op: 13 september 2009, 13:05:29 »
Heb jij de antenne op een dak geplaatst? Ik namelijk niet. Dan kan denk ik wel uitmaken. Er zit wel serieuze ruis in, waardoor het minder verstaanbaar is en erg hinderlijk voor het gehoor. Zeker als je het via een koptelefoon luistert, is bijna niet te doen.
Re: Bearcat 780xlt
« Reactie #7 Gepost op: 13 september 2009, 18:46:12 »
Citaat van: "gene"
Als jij 10 km van Schiphol de grondstations dik in de ruis ontvangt zou ik de boel ff goed nakijken. Antenne hoog en droog op dak is het beste. En verder zijn de kabel en connectoren van belang. Zit alles netjes vast?
Offline Weasel
Re: Bearcat 780xlt
« Reactie #8 Gepost op: 13 september 2009, 19:22:19 »
Hier gaat t prima 15 km van spl.
Geen sluiting in je kabel ergens bij de connectors of slecht contact?
Realistic 2042 / 2xUBC 785 XLT / UBC800XLT / Stridsberg MCA204A / D-777.
SBS1 Mode S / / Kuhne Bias T MK270 + LNA 1090A-TM / GP1090.
RT licenced
Offline tinuske
Re: Bearcat 780xlt
« Reactie #9 Gepost op: 13 september 2009, 21:14:01 »
ik rij regelmatig in de buurt van schiphol en hoor de 119.050 in de auto met een rubberduck prima zowel grond als vliegtuig
Grt Tinuske
vanuit een warme luchtballon zie je meer
commtel213  commtel205
