Auteur Topic: Ziggo en PDW mailer  (gelezen 14678 keer)
Ziggo en PDW mailer
« Gepost op: 1 augustus 2009, 23:07:21 »
Heeft iemand de PDW mailer werkend in combinatie met Ziggo?
Ik krijg het niet voor elkaar, blijf maar een 554 SMTP synchronization error krijgen. :(
Re: Ziggo en PDW mailer
« Reactie #1 Gepost op: 2 augustus 2009, 10:04:59 »
Toen Ziggo nog Multikabel was ging het goed.
Nu met Ziggo wordt deze optie geblokkeerd.
Op een of andere manier herkend ziggo dat de mail automatisch verstuurd wordt.
Hierop blokkeren ze het versturen.
Offline Wopper
« Reactie #2 Gepost op: 2 augustus 2009, 11:59:27 »
Citaat van: "Remon"
Ziggo blokt alle andere mailservers op port 25, dus je moet of hun smtp server gebruiken smtp.ziggo.nl of een eigen mail server op port 26 bijvoorbeeld.
Weet niet hoe die PDW mailer eruit ziet en of je dit kunt instellen...
« Reactie #3 Gepost op: 2 augustus 2009, 15:53:56 »
Ik gebruik de SMTP server van Ziggo en in de PDW mailer kan ik geen alternatieve poort opgeven.
« Reactie #4 Gepost op: 2 augustus 2009, 15:57:53 »
Citaat van: "Erik"
Zoiets dacht ik ook al. :(
Hopelijk kan en wilt Peter de mailfunctie in PDW uitbreiden, zodat men een poortnummer kan opgeven en dat de uitgaande mail in SSL gecodeerd kan worden. Veel SMTP servers hebben een alternatieve beveiligde (SSL) poort, waarop men dan wel kan mailen.
Offline BlackBox
« Reactie #5 Gepost op: 2 augustus 2009, 20:08:02 »
Remon,
Heb je een gmail account? Probeer het dan gewoon via smtp.gmail.com, dit gaat over poort 25
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
« Reactie #6 Gepost op: 2 augustus 2009, 21:21:05 »
Voor zover ik weet gaat SMTP verkeer naar de Gmail server over poort 465.
Daarnaast mag men met Ziggo alleen van smtp.ziggo.nl gebruik maken over poort 25...
Offline Wopper
« Reactie #7 Gepost op: 3 augustus 2009, 10:43:18 »
Citaat van: "BlackBox"
Remon,
Gmail staat niet open op port 25 en als ze wel open zouden staan dan blokt Ziggo alles op port 25 behalve hun eigen mailserver smtp.ziggo.nl
Offline blieb
« Reactie #8 Gepost op: 17 augustus 2009, 18:49:25 »
Ik snap wel dat ziggo het blokkeert, PDW stuurt alles in 1x naar de server toe, en wacht niet keurig netjes op antwoord van de server. Dit doen veel spambots ook niet. Dus als je dit blokkeert dan ben je van veel spambots af. Dus als ze ff een NET mailonderdeel in PDW bouwen gaat dit ook weer werken voor ziggo. Tevens zal het ook erg makkelijk zijn als je bij PDW ook de smtpport kan instellen zodat je ook buiten de ziggo smtp om kan mailen, dit moet nu met vpn tunnel ofzo :(
« Reactie #9 Gepost op: 17 augustus 2009, 18:59:02 »
Citaat van: "Wopper"
Remon,
Klopt. Al werkt de Secure SMTP van GMail (op poort 465) dus prima. ;)
« Reactie #10 Gepost op: 17 augustus 2009, 19:56:51 »
Citaat van: "blieb"
Het grote probleem is dat we steeds een stap verder moeten gaan. Eerst was het een "doorbraak" dat er gemaild kon worden, vervolgens zijn er in de loop der tijd steeds meer opties bijgekomen en wat veel mensen niet weten is dat SMTP een van de meest ingewikkelde protocollen is. Veel servers hebben net weer een paar uitzonderingen en om alles goed en "net" te kunnen laten werken dan wordt PDW meer een email-client dan een pager decoder. Natuurlijk willen we ook wel dat het goed werkt, maar het is onmogelijk om alle vragen en verzoeken (waarvan ik de meeste via email krijg) in te willigen. Die SMTP poort zal in de volgende versie zitten. Verder ben ik met Ziggo in gesprek (lees: ik praat tegen een muur) om er achter te komen wat er nu precies aan de hand is, want ik kan zelf ook niet meer mailen via Ziggo. Helaas krijg je dan weer die standaard DOMME antwoorden van de klantenservice. In dit soort gevallen is het altijd een kwestie van volhouden en wachten tot je door de barriere heen weet te breken en eindelijk iemand te pakken krijgt die wel ter zake kundig is. Terwijl ik dit tik zie ik weer een reply van de klantenservice, het zal me benieuwen...
« Reactie #11 Gepost op: 17 augustus 2009, 23:09:26 »
Heb je mijn suggestie (die ik per mail had toegezonden) nog uitgetest Peter?
Misschien is het 't proberen waard om een andere identiteit prijs te geven
bij het connecten naar de server. Mocht dat niet werken, dan kunnen we
kijken of het wel mogelijk is door de identiteit die Outlook gebruikt aan te
nemen. Door dit toe te passen, kunnen we dingen uitsluiten.
Mocht de oorzaak bij de identiteit waarmee de PDW mailer zich bekend maakt
liggen, dan is dat waarschijnlijk veroorzaakt door iemand die grote
hoeveelheden ("all messages") emails heeft verstuurd.
« Reactie #12 Gepost op: 18 augustus 2009, 05:21:39 »
Remon,
Jawel, zonder resultaat...
Offline sfynx
« Reactie #13 Gepost op: 14 oktober 2012, 06:24:51 »
Inmiddels zijn we een paar jaar verder. Is er al iemand die pdw-mailer werkend heeft met Ziggo?
- Doetinchem / Achterhoek
-Interessegebied: P2000, Mobitex, zend-ontvangstgerelateerde zaken, php, batch, communicatiesofteware
-UBCD3600XLT - IC-R20 - D130 Discone Antenne (25-1300 MHz)
exLid057
« Reactie #14 Gepost op: 14 oktober 2012, 15:53:02 »
Gaat niet, Ziggo ondersteund poort 25 niet die je kan gebruiken bij de mail versturing
