Auteur Topic: Aerial Refuelling  (gelezen 154294 keer)
Re: Aerial Refuelling
« Reactie #180 Gepost op: 5 september 2018, 18:52:03 »
Mogelijk zat ie dan hoger, gezien je op het randje zat in WFM.
Gezien de plaatsnamen die je noemt gok ik 337.975 Kleine Brogel Approach.
Offline djton66
« Reactie #181 Gepost op: 11 oktober 2018, 17:58:55 »
is nu bezig
frequentie 297.750 mhz
aar.  nato 40   -  esso 75
ara kim long duitsland omgeving bremen  bremenhaven
mvg ton
Offline Henri le Beau
  • Apres moi le deluge
« Reactie #182 Gepost op: 4 november 2018, 12:26:30 »
Heb een lijstje opgesteld met volgens mij de meest frequent gebruikte AAR freqs, misschien handig voor de mens ;)
DE   314.350   GAF AAR
DE   337.100   GAF AAR
DE   340.700   GAF AAR
DE   343.900   GAF AAR
FR   280.250   FAF QRA AAR
EU   296.600   Common AAR
EU   297.750   Common AAR
EU   299.600   Common AAR
EU   306.400   Common AAR
EU   308.000   Common AAR
EU   356.450   Common AAR
UK   335.525   RAF Ferry AAR (pri)
UK   292.000   RAF Ferry AAR (sec)
UK   306.725   RAF Ferry AAR (ter)
UK   264.125   UK ARA (pri)
UK   264.350   UK ARA (sec)
UK   362.100   UK ARA (ter)
UK   265.125   UK ARA
UK   376.975   UK ARA
UK   247.225   USAFE AAR
UK   264.925   USAFE AAR
UK   315.825   USAFE AAR
UK   385.800   USAFE AAR
UK   243.650   USAF ARA "Refuelr" AAR (pri)
UK   244.825   USAF ARA "Refuelr" AAR (sec)
Luisterspulletjes :)
Offline djton66
« Reactie #183 Gepost op: 5 november 2018, 13:20:48 »
mooi lijstje henri
dank je
mvg ton
Offline Lord Flashheart
  • Boardmoderator
    • 24 December 1944
« Reactie #184 Gepost op: 5 november 2018, 13:31:27 »
Wellicht nog ter aanvulling.
SP F-16's hebben nog wel eens de neiging om 341.775 als {boomer} te gebruiken.
Online counterstrike
« Reactie #185 Gepost op: 5 november 2018, 14:52:53 »
Bedankt!!!!!!!!!!!!!!!!!!
VHF/UHF
Whistler TRX-1 / AOR AR DV-10 / Uniden UBC3600XLT /Uniden UBC125 / Icom R7000 /Icom R850/Commtel COM205
HF:
AOR AR3030
BOSS SDR 4.2
MLA-30+ loop antenne
Offline gizmo436
« Reactie #186 Gepost op: 12 december 2019, 11:50:22 »
zijn de Aerial Refuelling frequenties nog gewijzigd na 5 dec?
hoorde net wel de 356.4500 , die werkt dus nog steeds
gr
Offline Evd
« Reactie #187 Gepost op: 12 december 2019, 13:38:09 »
Staan deze ook in de
Data base.?
Offline Warlord32
« Reactie #188 Gepost op: 12 december 2019, 20:06:11 »
DE   314.350   GAF AAR
DE   337.100   GAF AAR
DE   340.700   GAF AAR
DE   343.900   GAF AAR
UK   265.125   UK ARA
UK   376.975   UK ARA
nieuwe 343.650  uk ara 8
nieuwe 259.150 germany
Offline Evd
« Reactie #189 Gepost op: 13 december 2019, 05:03:33 »
Dank u wel.
Offline luistervink 12
  • ubc 125 xlt
« Reactie #190 Gepost op: 13 maart 2020, 14:56:46 »
Zijn deze  frequenties nog in gebruik of niet bedankt    zie onderstaande lijst met frequenties gr  luistervink 12
Offline TTT242
« Reactie #191 Gepost op: 18 mei 2020, 08:31:45 »
Daarnet op 259.15 cobo31 (A310) bezig boven DE. Er was sprake van 315.050. Daarop iets gehoord maar niet duidelijk wat. Kan niet dadelijk vinden wat 315.05 is.
  • Boardmoderator
    • 24 December 1944
« Reactie #192 Gepost op: 18 mei 2020, 08:42:10 »
315.050 is Maastricht, Tanker control.
Offline TTT242
« Reactie #193 Gepost op: 18 mei 2020, 09:24:32 »
Ok  :)
Offline TTT242
« Reactie #194 Gepost op: 18 mei 2020, 20:39:50 »
Ow ow wat is dat een goede freq  8). ik hoor de grond ook heel goed. Momenteel 2 x f16 op weg naar quid13.
Bedankt Lord Flashheart.
