Auteur Topic: PDW installatie slicer.sys  (gelezen 4415 keer)
Offline adrey
« Gepost op: 25 april 2009, 20:58:38 »
Ik las dat je geen COM naar USB interface kunt gebruiken voor PDW, in combinatie met een Flexbox Gold. Vandaar heb ik een PCI-kaartje aangeschaft met een COM-poort. Alles is nu ingesteld op COM1 via Hardwarebeheer (onder Vista)
Het installatie programma van slicer.sys heb ik in de programma-map van PDW gekopieerd, maar krijg bij de installatie een melding:
Search for Device ID: [COM1]
PCI Serial Port (COM1)
Found !!!!!!!!!!
EnumDeviceInfo()
SetupDiSetSelectedDevice
c:UsersadreyDocumentspdwSLICER.INF
SetupDiSetDeviceInstallParams
SetupDiBuildDriverInfoList
Error:SerupDiCallClassInstaller(DIF_SELECTBESTCOMPATDRV): -536870360 (0xE0000228
Error:SerupDiCallClassInstaller(DIF_DESTROYORIVATEDATA): -536870386 (0xE000020E
SetupDiDestroyDriverInfoList
SetupDiSetClassInstallParams(NULL,0)
SetupDiDestroyDeviceInfoList
     DRIVER INSTALLER FAILED
THERE WAS AN ERROR DURING THE INSTALL
TRIED TO INSTALL DRIVER ON COMMUNICATION PORT: COM1
Mag ik hier uit opmaken dat het geheel niet werkt met een COM-poort op een PCI-kaartje? Of is er nog hoop? Bij voorbaat dank voor een suggestie!
Met vriendelijke groeten, Adrey
Re: PDW installatie slicer.sys
« Reactie #1 Gepost op: 26 april 2009, 10:40:57 »
Beste Adrey,
Heb je aparte drivers moeten installeren of was het plug and play?
Offline adrey
« Reactie #2 Gepost op: 26 april 2009, 11:13:56 »
Bedankt Peter voor je bericht.
Ik moest wel een driver installeren, dus niet helemaal plug and play.
« Reactie #3 Gepost op: 26 april 2009, 12:20:36 »
Citaat van: "adrey"
Dat schijnt een probleem te zijn. Het werkt alleen als de kaart volledig compatible is met de standaard Windows drivers.
Hoe dit exact zit weet ik niet, ik heb de driver niet zelf geschreven, maar het komt vaker voor dat mensen tegen dit probleem aan lopen. Hopelijk is dat kaartje nog te ruilen?
Offline adrey
« Reactie #4 Gepost op: 26 april 2009, 13:05:49 »
Bedankt Peter,
Ik was al bang dat dat de reden was. Ik heb nu de keuze om een oude pc te gaan gebruiken of op zoek te gaan naar een pc met een seriele uitgang op het moederboard. Of de flexbox een uitgang voor de soundkaart te laten maken.
Wat geeft de voorkeur qua ontvangst? Een rs323 uitgang of via de geluidskaart?
Met groeten! Adrey
« Reactie #5 Gepost op: 26 april 2009, 15:56:04 »
Adrey,
Technisch gezien RS232, maar veel mensen (waaronder ik zelf) behalen hele goede resultaten met de geluidskaart, dus je kunt het eens proberen. Zolang de ontvanger maar over een discriminatoruitgang beschikt...
Offline adrey
« Reactie #6 Gepost op: 16 mei 2009, 13:18:47 »
Beste Peter,
Bedankt voor de hulp. Hierdoor heb ik gekozen voor een barebone-computer "Shuttle" waar een seriele poort op het moederboard zit. En dat werkt nu wel goed. Het grote voordeel is dat je de snelheid van een nieuwe computer hebt, en dat is wel prettig als je, zoals ik, aan het programmeren slaat.
Groeten, Adrey
Offline waltje
  • KA4YBR (en PA4YBR)
« Reactie #7 Gepost op: 25 maart 2024, 19:31:14 »
Citaat van: adrey
Wie heeft dit geschreven?
Voor Windows10 (en nieuwer) zou dit gewoon moeten werken, *als* de driver van een signature wordt voorzien (want dit is een vereiste voor kernel drivers.)  Dan is ook een x64-variant mogelijk.
Dus... waar komt dit vandaan, en is de source er nog?
Fred
« Reactie #8 Gepost op: 25 maart 2024, 20:01:23 »
Je reageert uit een topic van 2009. W10 Was er toen nog niet. Inmiddels is er zeer veel veranderd.
Tegenwoordig draait het ook via USB.
Offline waltje
« Reactie #9 Gepost op: 25 maart 2024, 20:11:08 »
Jawel, zie mijn andere topic.
