Auteur Topic: Mobitex schadelijk voor geluidskaart?  (gelezen 5539 keer)
Offline Michel-nl
« Gepost op: 13 maart 2009, 19:30:56 »
Ik heb wel es gehoord dat een geluidskaart opgerookt is door juist et beluisteren van mobitex.
Wellicht is dat met je oude ook gebeurd, met de nieuwe moet het gewoon lopen. Op de line-in loopt het bij mij als een trein op disc 1 in de instellingen.
  • Rene - Rotterdam
Re: mobitex wil niet
« Reactie #1 Gepost op: 13 maart 2009, 19:31:59 »
Citaat van: "Michel-nl"
Dat is pas over 18 dagen..
Offline kevin27
  • Hoofdbrandwacht VRU
« Reactie #2 Gepost op: 13 maart 2009, 19:32:55 »
Ja maar dat doet ie dus niet met die nieuwe.
De oude zit erin en die werkt wel dus ligt denk ik aan de geluidskaart :?
Toch bedankt voor het meedenken :)
Alle berichtgeving is op persoonlijke titel
Offline Michel-nl
« Reactie #3 Gepost op: 13 maart 2009, 19:34:11 »
Citaat van: "Discriminator"
Wat is over 18 dagen?
Offline kevin27
« Reactie #4 Gepost op: 13 maart 2009, 19:34:37 »
Gelooof iets van 1 april  ;)
Offline Michel-nl
« Reactie #5 Gepost op: 13 maart 2009, 19:38:03 »
Aha, sja wellicht heeft hij et nog niet mee gemaakt maar er is wel degelijk een geluidskaart kapot gegaan die de harde data audio niet aan kon.
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #6 Gepost op: 13 maart 2009, 19:54:26 »
Harde data audio?  Leg eens uit?
Offline Michel-nl
« Reactie #7 Gepost op: 13 maart 2009, 19:56:52 »
Die kaart die kapot gegaan is kon de constante data van mobitex niet aan, hij stond dan ook dag en nacht aan.
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #8 Gepost op: 13 maart 2009, 20:04:34 »
Tja, die Mobitex-bits met 8000 bits/s hebben natuurlijk wel scherpe kantjes. Die hollen je geluidskaart van binnen uit.
Offline Michel-nl
« Reactie #9 Gepost op: 13 maart 2009, 20:12:30 »
Sja jij kan et weten, je zal je er vast al wel es aan gesneden hebben.
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #10 Gepost op: 13 maart 2009, 20:17:49 »
Ik niet. Ik gebruik een 2-levelinterface voor Mobitex. Dan blijft mijn geluidskaart gespaard.
« Reactie #11 Gepost op: 13 maart 2009, 21:17:44 »
Niet lullig bedoeld, maar je hebt je echt wat wijs laten maken. Sinds wanneer kan een geluidskaart audio niet aan? Als jij de output van je stereotoren op vol volume in je geluidskaart gaat pompen dan zou ik als leverancier ook geen garantie bieden, maar het volume van een discriminated output is ten eerste bijzonder zacht (heb je al eens geluisterd op zo'n uitgang?) en bovendien VAST. Het is dus een continu niveau waarbij het absoluut niet uitmaakt naar welke mode je luistert. Mijn scanner staat nu al jaren afgestemd op P2000 en dat vindt mijn geluidskaart prima. Ook Mobitex slikt hij zonder problemen.
Zou inderdaad een goede 1 april grap zijn :-)
Offline Michel-nl
« Reactie #12 Gepost op: 13 maart 2009, 21:22:31 »
Ik heb me niks wijs laten maken, maar goed dit wordt een onzinnige discussie zo. De topic starter zijn vraag is beantwoord.
« Reactie #13 Gepost op: 14 maart 2009, 00:50:15 »
Los van het feit of de vraag daadwerkelijk is beantwoord, ben je het onzinnige deel van de discussie toch echt zelf gestart...
Bovendien, als een geluidskaart "in rook op gaat" door het monitoren van Mobitex, is dat dan gebeurd door Mobitex, of toevalligerwijs op het moment dat Mobitex werd gemonitord? Je zit nu mensen klinkklare onzin op de mouw te spelden. Ga je ons ook vertellen dat vogels achteruit kunnen vliegen? Ergens ontbreekt er een stukje technische kennis en jammergenoeg vul je dat op met een stukje eigenwijsheid.
Als dat persoon (ik neem aan dat je het niet zelf was) op dat moment naar Marco Borsato zou luisteren, zou dat dan de oorzaak geweest zijn?
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #14 Gepost op: 14 maart 2009, 06:34:53 »
Citaat van: "hunter"
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kolibries - 'Door de snelle vleugelslag kan de kolibrie als enige vogel ook achteruit vliegen' ;)
