Auteur Topic: Scanner online zetten  (gelezen 12268 keer)
Offline Arle
« Gepost op: 13 maart 2009, 19:39:10 »
Ergens hier op het forum heeft een soort van gebruiksaanwijzing gestaan hoe je een scanner online zet m.b.v. Windows Media Encoder. Ik kan het alleen niet meer vinden  :? .
Zou iemand mij (en eventuele andere mede-forummers) nog eens stap voor stap uit kunnen leggen hoe je je scanneronline zet?
Mijn dank is in ieder geval verpletterend...  :)
Arlé
exLid057
Re: Scanner online zetten
« Reactie #1 Gepost op: 13 maart 2009, 22:14:49 »
Citaat van: "Arle"
http://112-west-veluwe-vallei.nl/software/encoder.html
Offline Arle
« Reactie #2 Gepost op: 14 maart 2009, 14:11:01 »
Thanks!!
Arlé
Offline Arle
« Reactie #3 Gepost op: 29 juni 2009, 16:31:46 »
Weer eens opgepakt. Volgens mij zou het te horen moeten zijn op ....  Kan iemand het eens proberen?
Arlé
Offline Henri le Beau
  • Apres moi le deluge
« Reactie #4 Gepost op: 29 juni 2009, 16:33:17 »
Ik heb 'm bijgezet, laat de bijzonderheden aan je weten.
Luisterspulletjes :)
« Reactie #5 Gepost op: 29 juni 2009, 16:34:00 »
Hij doet het. Alleen hoor ik slechts 1 speaker ipv 2 en zit er een flinke ruis op de spraak.
Offline Arle
« Reactie #6 Gepost op: 29 juni 2009, 16:35:53 »
Citaat van: "Henri le Beau"
Dat kan kloppen, dat van de ruis. Ik heb er van alles ingezet om e.e.a. te proberen. Dat van die 2 speakers... er zit een stereo-audiokabel tussen de 780 en de PC, dus moet ik even verder zoeken...
*Edit: Kan dat aan de uitgang liggen van de UBC780? Ik krijg hem hier ook maar mono en ik kan in WME niets bijzonders vinden. Sterker nog, die geeft aan dat er 2 channels uitgaan...
Arlé
exLid057
« Reactie #7 Gepost op: 29 juni 2009, 19:08:20 »
Citaat van: "Arle"
Je moet ff een stereo kabeltje er aan maken, dan horen ze het allemaal over twee luidsprekers, heb ik ook aan deze kant en je hoef daar niks extra's voor in te stellen.
Offline Alwin
    • aw foto
« Reactie #8 Gepost op: 29 juni 2009, 20:34:54 »
komt hier goed door , ene station beter dan de andere. Kun je ongeveer zeggen wat er meedraait aan frequenties..
Offline Arle
« Reactie #9 Gepost op: 29 juni 2009, 22:03:02 »
Citaat van: "lpz-nl13161"
Citaat van: "Arle"
Die zit er dus tussen... Misschien een instelling van de geluidskaart?
Ik heb net m'n 3500 er aan gehangen en die geeft wel stereo geluid, zowel hier als via internet. Alleen daar kan ik Deltalinqs (smartnet) niet op zetten. Maar het ligt dus aan de 780...
Citaat van: "Alwin"
Alle marifoonkanalen, bedrijfsfrequenties (BP-raffinaderij en Q8-raffinaderij), Havendienstfrequenties, (mil)luchtvaart, Deltalinqs. Van alles wat dus.
Het volume is wel goed?
Arlé
Offline BerendBotje
    • https://www.qrz.com/db/PC4K
« Reactie #10 Gepost op: 29 juni 2009, 22:29:35 »
Citaat van: "Arle"
Met mijn 3500 hoor ik ook links en rechts geluid als er stereo oortjes op aangesloten zijn van bijvoorbeeld een mp3 speler. Denk eerder dat je aan de kant van de 780 een mono jack moet gebruiken en aan de andere kant een stereo jack met links en rechts dit mono signaal.
IC7300 - FT818ND - MD380 - 3500XLT
Offline Arle
« Reactie #11 Gepost op: 29 juni 2009, 23:07:02 »
Citaat van: "BerendBotje"
Citaat van: "Arle"
Hmm... Dan heb ik dus net de verkeerde kabeltjes gekocht... Maar weer verder zoeken dan...  :?:)
Arlé
« Reactie #12 Gepost op: 30 juni 2009, 02:16:42 »
Yep :)
Offline Arle
« Reactie #13 Gepost op: 7 juli 2009, 05:43:32 »
Ander probleem: bijna overal kan ik inloggen via Windows Media Player op m'n eigen scanner, maar er is 1 PC die aangeeft geen verbinding te kunnen maken met de server.
Terwijl op die zelfde PC wel via http://www.liveatc.net is mee te luisteren.
Zijn er meer mensen die niet kunnen mee luisteren en heeft iemand een idee waarom het niet zou kunnen?
Arlé
Offline tinuske
« Reactie #14 Gepost op: 30 januari 2011, 21:04:54 »
wie heeft voor mij een uitleg hoe ik windows media encoder moet instellen om mijn scanner online te zetten?
heb de link geprobeerd die boven genoemd wordt, maar deze werkt niet meer.
ik zou graag mijn scanner regelmatig online zetten
Grt Tinuske
vanuit een warme luchtballon zie je meer
commtel213  commtel205
