Auteur Topic: Berichten vanuit PDW komen niet in MySQL database  (gelezen 3120 keer)
Offline Xironics
« Gepost op: 12 februari 2009, 19:04:25 »
Heb laatst een Flexbox Gold aangeschaft en heb deze als test eerst even aan mijn laptop hangen via een COM aansluiting.
Graag wil ik deze meldingen in een mysql database opslaan. Zodat dit makkelijk te doorzoeken is, en ik zelf op de hoogte kan worden gehouden bij een aantal capcodes.
Heb de uitleg zoals deze op: viewtopic.php?f=23&t=10357 te lezen valt uitgevoerd, maar er gaat waarschijnlijk toch iets mis.
OBCD-koppeling is geinstalleerd en krijgt met de test-knop: Verbinding succesvol gemaakt.
pdw_db.exe heb ik op c: neergezet. Dit, en de parameters "TestviaPDW" "TestviaPDW" "TestviaPDW", heb ik ook ingesteld bij de filter-options -> command file, in PDW.
Er komen allemaal meldingen bij PDW binnen, maar deze zie ik niet in de database komen.
Als ik via Start -> Uitvoeren:
c:pdw_db.exe "test1" "test2" "test3"
uitvoer, komt test1, test2, test3 gewoon in de database te staan.
( Besturingsyssteem: Windows Vista Home Premium SP1 )
Wie kan me hiermee helpen?
Alvast harstikke bedankt!  :oops:
Offline Franc
Re: Berichten vanuit PDW komen niet in MySQL database
« Reactie #1 Gepost op: 12 februari 2009, 21:54:12 »
Citaat van: "Xironics"
Even twee 'controle' vraagjes dan.  ;)
1. Heb je in PDW het hele 'pad' van de exe file opgenomen, dus inclusief 'c:'?
2. Heb je bij (een, meerdere of alle) capcodes de optie 'enable filter command file' aangevinkt?
Franc
Offline Xironics
« Reactie #2 Gepost op: 13 februari 2009, 10:02:00 »
Hallo Franc,
Bedankt voor je reactie.
Hierbij een "screenshot" hoe het momenteel staat ingesteld: Klik hier.
1) Dit is wel goed ingesteld.
2) Kun je dit duidelijker uitleggen? Misschien zit hier het probleem wel, hier heb ik namelijk niets aan aangepast, heb geen filters toegevoegd.
Waar kan ik dat vinden?
Alvast bedankt!
Offline Xironics
« Reactie #3 Gepost op: 13 februari 2009, 17:24:29 »
Inmiddels komen de berichten die in het filter heb ingesteld in de database.
Had inderdaad bij filters, filters moeten toevoegen. Hoe kan ik alle berichten via de "command line log" laten verlopen?
Offline Franc
« Reactie #4 Gepost op: 15 februari 2009, 19:48:22 »
Je was er zelf al achter gekomen, zie ik.   ;)
Door bij alle capcodes in je filterlijst het vinkje aan te zetten?
Franc
