Auteur Topic: Frequenties Chemie Europoort e.o.  (gelezen 32123 keer)
Offline Shipplotter
  • Luisteramateur havengebied Rotterdam
Re: 455.9100 MHz Duplex Gebruik Chemie Rotterdam + Update
« Reactie #15 Gepost op: 4 februari 2009, 12:42:41 »
Momenteel ben ik een beetje te druk om te luisteren. Maar er kan nog een ander bedrijf gebruik maken van 455.9100.
Omdat ik Arle zag schrijven thv KPE kan het ook ETT (Europoort Tank Terminal)zijn. Dit bedrijf zit gevestigd op het Kemira terrein.
ETT is een op en overslag van stookolie. Mogelijk zijn zij degene die we steeds horen. :P;)
Luisteren met AOR DV1,ICOM R8600,SDRPLAY DX, AOR5700D en AIR!Quiter ,Op dak X50N, D130, CX4, D777,WelBrook1530N en 1090Mhz antenne.
SWL 4968 & NL38482
paul19622
« Reactie #16 Gepost op: 4 februari 2009, 15:23:11 »
EuroTank Terminal B.V.
Moezelweg 151
3198 LS Europoort-Rt
Harbourno: 5610
Deze zal je vast bedoelen. Maar het blijven er nog steeds twee. :?
Groetjes,
Offline Arle
« Reactie #17 Gepost op: 10 februari 2009, 01:52:01 »
Citaat van: "paul19622"
Moezelweg 151
Gistermiddag weer even wezen luisteren en geprobeerd te peilen.
Het lijkt er inderdaad op dat deze frequentie daar gebruikt wordt en wel met de TQ (74,4).
Zekerheid heb ik nog niet, wordt nog aangewerkt.
Wel heb ik (ook) een update m.b.t. Q8:
457.3100 - 467.3100 TQ 94,8 = Offside (steigers / verladingen / verpompingen)
457.2900 - 467.2500 TQ 192,8 = Emergency
457.3700 - 467.3700 TQ 77.0 = Fabriek (1)
456.0900 TQ 85,4 = Fabriek (2)(ging over een fornuis, misschien CDU?)
Zoals u ziet is de frequentie 457.2900 - 467.2500 TQ 192,8 het Emergency-kanaal van Q8 en niet van BP.
Dat is 457.3900 - 467.3900 met TQ 114,8.
De oude frequenties van TEAM zijn niet meer in gebruik:
455.7700                      TEAM Terminal Rotterdam Europoort - kan. 1 (weinig activiteit)
455.8100                      TEAM Terminal Rotterdam Europoort - kan. 2 (weinig activiteit)
Daar is voor in de plaats:
457.3500 - 467.3500 TQ 77.0
De oude frequentie van de M.O.T. is ook niet meer in gebruik:
458.4700                      Maasvlakte Olie Terminal MOT Rotterdam Maasvlakte (weinig activiteit) (TQ 67.0)
Dat is nu geworden (met veel sterkere zender):
459.4500 - 469.4500 DCS 532
Verder nog gevonden:
455.7700 TQ 151,4 - Onbekend
456.3700 TQ 67,0 - Onbekend
Beide wel uit de Europoort. Mogelijk Esso Europoort??
Wordt vervolgd...
Arlé
« Reactie #18 Gepost op: 10 februari 2009, 06:29:20 »
Het lijkt wel mode tegenwoordig om een repeater in reverse duplex te gebruiken... ;)
Klopt het trouwens dat 456.0900 van Q8 is? Die staat ook te boek als BP Raffinaderijkan 6. Alkylation Unit.
paul19622
« Reactie #19 Gepost op: 10 februari 2009, 19:50:33 »
Bedankt Arle voor deze update, ik begrijp hieruit dus dat het terrein van de Kunstmestfabriek Kermira niet meer bestaat en nu dus die tankterminal is geworden? Overigens dacht ik dat daar nog wat bedrijven zaten zoals Micro Chemie en Exxon deze laatste gebruikte dacht ik iets van TETRA maar zeker weet ik dat niet meer.
Op de 467.2500 MHz heb ik de Q8 staan met TQ 110.9 deze komt gezien mijn lokatie en die van Q8 goed binnen hier of zou dat dan weer iets anders moeten zijn? Op bijna alle 467 MHz frequenties hoor ik meerdere chemie bedrijven wat het luisteren er niet makkelijker op maakt.  :?
Groetjes,
Offline Arle
« Reactie #20 Gepost op: 12 februari 2009, 21:24:11 »
Groetjes,
Wat Exxon Europoort gebruikt weet ik niet, ik heb in die omgeving niets gehoord van een irritant TETRA-signaal. Ook Smartnet wordt niet gebruikt. Als ik het me goed herinner (kwam er vroeger met regelmaat) hadden ze toen analoge portofoons. Alleen worden die niet veel gebruikt i.v.m. kleine fabriek, weinig mensen en weinig laden/lossen.
Ik hoorde van de week roepen op het Q8 Emergency-kanaal dat ze van kanaal 1 naar kanaal 8 moesten.
1 was dus het Emergency kanaal, kanaal 8 was 467.2700, alleen de TQ heb ik niet gezien. maar we kunnen er dus vanuit gaan dat de Q8-raffinaderij op z'n minst 8 frequenties heeft. Nu nog uitvogelen welke frequentie (en welk kanaal dat dan weer is).
* Even een tip voor diegene die dit topic begonnen is, misschien dat de tekst beter veranderd kan worden in "Frequenties Europoort" of zoiets. We worden nu toch wat algemener...
Arlé
paul19622
Re: Frequenties Chemie Europoort e.o.
« Reactie #21 Gepost op: 12 februari 2009, 22:31:02 »
Ok Arle ik denk dat we er wel van uit kunnen gaan dat de meeste van de Q8 kanalen werken in de 467 MHz. Wat die 467.2700 MHz betreft zou dat TQ 186.2 kunnen zijn? Ik hoor daar regelmatig chemie gesprekken op dus misschien... Verder heb ik het idee dat Shell Europoort nu ook TQ 186.2 gebruikt of was dat al zo? In ieder geval blijven we puzzelen en komen we er eens een keer uit daar.  :P Verder hieronder even mijn bevindingen en TQ's in de 467 MHz band.
467.2300 MHz 114.8; 136.5; 118.4; 179.9;
467.2500 MHz 82.5; 110.9; 192.8;
467.2700 MHz 186.2;
467.2900 MHz 203.5;
467.3100 MHz 94.8;
467.3300 MHz 82.5; 186.2;
467.3500 MHz 77.0;
467.3700 MHz 77.0;
467.3900 MHz 114.8;
465.7900 MHz 131.8; Tronox
465.9300 MHz 179.9; 131.8; Tronox
Bovenstaand lijstje betreft allemaal chemie gesprekken die ik overigens ook nog in grote getalen in de 469 MHz hoor.
Groetjes,
Offline spoorfan
« Reactie #22 Gepost op: 13 februari 2009, 09:58:02 »
Inderdaad het wement van de gebruikers in deze band. Even voor de duidelijkheid. Ik het bricht van Arle lijkt het of er reverse wordt gewerkt. (onderband basis, bovenband mobiel). LKater berichten lijken dat weer tegen te spreken.
Is het toch gewoon standaard gebruik?
Spoorfan
Offline Arle
« Reactie #23 Gepost op: 13 februari 2009, 11:23:59 »
Citaat van: "spoorfan"
Spoorfan
Zo ver ik weet (en dan neem ik de BP Raffinaderij als voorbeeld) zijn er enkele frequenties die via een repeater werken.
Dit zijn voornamelijk frequenties die in het terrein worden gebruikt en een grotere afstand moeten overbruggen (controlekamer <-> steigers). De andere frequenties, zoals in een fabriek (kan ook een bepaalde afdeling zijn binnen een raffinaderij) werken niet via een repeater, althans... Niet op 2 frequenties. Ik weet niet of het technisch mogelijk is (ik dacht van wel), maar mogelijk dat het wel via een repeater gaat, maar dan via dezelfde frequentie.
Over het algemeen zijn deze frequenties op afstand wel minder sterk en vaak maar te horen op 1 frequentie (meestal de 45x.xxxx dus). Kortom ze werken inderdaad reverse of het is gewoon een frequentie zonder repeater...
Arlé
paul19622
« Reactie #24 Gepost op: 13 februari 2009, 20:13:05 »
Momenteel een behoorlijke brand bij de Q8 te volgen via de 467.2900 MHz TQ 192.8 Emergency
467.3100 en 467.3900 ook Q8
Online Scanner via:
http://mms://213.84.40.113:8080/
kanaal is de 164.6300 MHz Havendienst Calamiteiten
Offline John R
« Reactie #25 Gepost op: 13 februari 2009, 20:43:33 »
Bedankt Paul !  voor het online zetten.
Flinke brand zo te horen en te zien aan de P2000 alarmeringen,  dat wordt maandag of dit weekend weer een hoop werk voor ons( m'n werk)
groet....   John R
Offline Nick
« Reactie #26 Gepost op: 13 februari 2009, 20:48:02 »
Super luister mee op scanner
paul19622
« Reactie #27 Gepost op: 13 februari 2009, 20:58:23 »
Citaat van: "John R"
groet....   John R
Graag gedaan John jammer dat het zo'n slecht relais is.  :oops:
Offline John R
« Reactie #28 Gepost op: 13 februari 2009, 21:01:31 »
De OVD had het al over een Kilo Utrecht Tango verbinding:)
164.6300 komt nu ook bij mij thuis perfect binnen, had de scanner  de hele tijd op 164.4300 staan:(
John R
Offline Arle
« Reactie #29 Gepost op: 14 februari 2009, 00:17:13 »
Online Scanner via:
Heeft iemand nog andere frequenties en/of TQ's gezien m.b.t. dit incident?
Ik heb alleen het begin gehoord, daarna was ik verhinderd door werkzaamheden  ;)  waarbij ik geen scanner mee kon nemen...
Arlé
