Auteur Topic: Acars en PDW  (gelezen 3629 keer)
Offline Freebird
Acars en PDW
« Gepost op: 21 oktober 2008, 14:49:17 »
Ik heb nu een tijdje PDWdraaien en de ontvangst van Pocsag/Flex werkt prima.
Ik werk met een 9000XLT met discrimi uitgang.
Nu probeer ik ook Acars te ontvangen maar krijg hier niet een bericht te zien.
Wat doe ik fout....
zijn er instellingen die ik moet doen...
alle hulp is welkom...
UBC125XLT - Diamond RH707 - D777, UBC280XLT
  • Rene - Rotterdam
Re: Acars en PDW
« Reactie #1 Gepost op: 21 oktober 2008, 15:29:02 »
Citaat van: "Freebird"
Wat doe ik fout....
http://www.discriminator.nl/faq -
'Kan ik met een discriminatoruitgang ACARS ontvangen?
ACARS wordt in AM uitgezonden. Een discriminatoruitgang maak je op het FM-gedeelte van je ontvanger.
ACARS gebruikt een toon van 1800 Hz, die met een shift van 1200 Hz en 2400 bit/s in fase wordt gemoduleerd (MSK - minimum shift keying). Het signaal dat ontstaat valt keurig in de audiodoorlaatband van een AM-ontvanger (300-3000 Hz). Door deze indirecte modulatiemethode is een AM-detectoruitgang niet persé nodig. Je kunt gewoon van de oortelefoonuitgang gebruik maken. '
Offline Freebird
Re: Acars en PDW
« Reactie #2 Gepost op: 21 oktober 2008, 15:55:14 »
Kijk dan wordt het duidelijk...
Bedankt...
Offline Freebird
Re: Acars en PDW
« Reactie #3 Gepost op: 26 oktober 2008, 00:17:17 »
Na een paar dagen testen met een gewoon kabeltje tussen scanner en geluidskaart nog altijd geen berichten van Acars ontvangen.
Met dezelfde geluids instellingen werkt AcarsD wel.
Ook valt mij op dat het s metertje bovenaan rechts in pdw niet uitslaat bij acars signaal ontvangst op de scanner.
Blijkbaar zit er toch iets niet goed  hier...maar wat.
Offline Peter
Re: Acars en PDW
« Reactie #4 Gepost op: 26 oktober 2008, 10:54:15 »
Je kan beter voor Acars gebruik maken van Wacars,via PDW lukt het bij mij ook niet.
Wacars kan je downloaden via diverse sites,gewoon even Googlen.
Ik neem aan dat de ontvanger op de juiste frequentie staat.
Re: Acars en PDW
« Reactie #5 Gepost op: 26 oktober 2008, 11:25:44 »
Ik weet dat PDW niet de beste cq meest ideale software voor ACARS is, maar toch heb ik in het verleden mensen zich tevreden horen uiten over ACARS met PDW. Het moet dus gewoon kunnen werken, wat er dan precies mis gaat weet ik niet. Over welke versie hebben jullie het? Indien de nieuwste (2.5 of nieuwer), hebben jullie al eens een oudere geprobeerd?
Offline Freebird
Re: Acars en PDW
« Reactie #6 Gepost op: 26 oktober 2008, 13:49:29 »
Zoals ik al schreef werkt AcarsD perfect voor acars,
maar ik had het graag draaien op PDW.
@ hunter, ik gebruik de laatste versie van PDW.
maar met de vorige versie werkte het ook al niet...
maar ik geef het niet op..het zal en moet werken.
