uhhhhh was het een mooie opera ??
De kortegolf zit bastens vol omroep stations in AM en daartussen zit van alles verstopt in lsb en usb.
Voor zendamateurs geld , alles onder de 10 MHz is LSB en alles er boven is USB.
De officiele diensten zoals luchtvaart,scheepvaart e.d. is altijd USB.
Ik meen dat je alleen een telescoop antenne voor de scanner ter beschikking had ? maar snuffel ook eens op de volgende banden.
1.800-2.000 Mhz LSB (160 meter band zal weinig resultaat geven op de telescoop)
3.600-3.800 MHz LSB (80 meter band is 's nachts erg in trek met op 3.630 of bij storing 3.635 elke nacht het nederlandse net)
7.050-7.100 LSB (40 meter band)
14.100-14.350 USB (20 meter band)
21.100-21.400 USB (15 meter band , momenteel niet veel te beleven)
28.350-29.995 USB (10 meter band , momenteel ook niets te doen)
Voor deze banden geld zoeken in de kleinste afstem stappen die je scanner heeft.
Misschien kan je eens met een stuk draad expirimenteren wat op de korte golf ongetwijfeld betere resultaten heeft dan de telescoop antenne.
Je kunt trouwens ook eens "kijken" tussen 31.000 en 31.500 FM 12.5 KHz stappen, als je geluk heb dan hebben je buren nog een oude draadloze telefoon
Ik hoor er hier nog genoeg, maar ja zit dan ook erg hoog.
