Auteur Topic: Frequentielijst Drenthe  (gelezen 210916 keer)
Re: Frequentielijst Drenthe
« Reactie #240 Gepost op: 15 oktober 2012, 13:12:42 »
Bedankt Bert, ik heb de lijst weer aangepast.
Offline Alwin - R09
  • Lima Charlie - PA11573
    • Online Scanner UTR
« Reactie #241 Gepost op: 26 november 2012, 19:20:48 »
Vanavond waren de BHV porto's van de Christelijke Scholengemeenschap Vincent van Gogh locatie Salland te Assen in gebruik. Het gebruikte kanaal is PMR kanaal 7 met TQ 127.3!
Alwin
« Reactie #242 Gepost op: 27 november 2012, 06:23:50 »
Dank, ik zet 'm in de lijst.
Offline denven
« Reactie #243 Gepost op: 25 december 2012, 11:50:32 »
Kan het kloppen dat de taxi's in Assen op een ander systeem zijn overgegaan?
Want ik heb al een paar keer bij de taxi's gestaan op het station, maar geen 1 close call,  geen 1 op bestaande frequenties in m'n scanner niet..
Offline Bert
« Reactie #244 Gepost op: 25 december 2012, 12:58:10 »
Conclusie is juist! Geen taxi's meer in Assen te beluisteren mogelijk met de TT maar dat zijn taxi's uit andere steden.
Gr.Bert
Offline denven
« Reactie #245 Gepost op: 25 december 2012, 13:53:22 »
Gr.Bert
Ah oke! Bedankt Bert :)
Offline luistervink 12
  • ubc 125 xlt
« Reactie #246 Gepost op: 13 september 2013, 18:11:05 »
weet iemand de freqwentie van landal green park aelderholt  en dan portofoon frekwentie van de t.d  techinische dienst en of beveilleging van t park bvd  luistervink  12
Offline Heimlichen
« Reactie #247 Gepost op: 11 november 2013, 16:30:46 »
Het Coversity project staat nu op 430.275. Het wordt nog steeds beter gemaakt. Ondertussen 17 relais op een frequentie. Voor informatie: http://www.coversity.nl/in.html
Offline centrum
« Reactie #248 Gepost op: 13 december 2013, 10:32:53 »
Deze week in de krant: Gevangenis Bankenbosch in Veenhuizen is deze week gesloten. Alle gevangenen zijn overgebracht naar andere instellingen. De frequentie die in de lijst staat voor Bankenbosch (469.310) kan derhalve verwijderd worden.
Offline AK022
« Reactie #249 Gepost op: 9 januari 2014, 17:34:59 »
De laatste dagen hoor ik af en toe iets op 153.1550. Het lijkt om een relais te gaan, je hoort hem namelijk telkens afschakelen na een gesprek. Hij zit vermoedelijk wat verder van Hoogeveen af, want ik hoor alleen de uitgang en dan in de ruis.
 Alleen komt mij de frequentieafstemming op .1550 wat vreemd voor, iemand bekend of dit een 'normale' frequentie is en wat het eventueel voor gebruiker kan zijn? De gesprekken zijn standaard 'portierswerk', deuren afsluiten, doorverbinden, 'bel me even op toestel x' etc.
Offline pgdr
  • p2kflex'er
« Reactie #250 Gepost op: 9 januari 2014, 21:12:37 »
121.900 mhz Eelde af en toe gehoord.
« Reactie #251 Gepost op: 10 januari 2014, 06:48:18 »
Zou om dezen kunnen gaan:
153.15625   NFM   Assen   TT Circuit, CP Circuit met de kaartverkoop en toegangscontroles    148.55625   151.4 Hz
153.15625   NFM   Heerenveen   Abe Lenstra Stadion, kanaal 4 (EHBO)   148.55625   91.5 Hz
153.15625   NFM   Oranje   Speelstad Oranje   148.55625   67.0 Hz
IN Heerenveen doet de Friese Poort veel oefeningen met de studenten Beveiliging in het stadion. Gistermiddag ook, veel opdrachtjes en zo.
Offline AK022
« Reactie #252 Gepost op: 10 januari 2014, 12:48:33 »
Dan zal het speelstad Oranje moeten zijn, die tq heb ik ook genoteerd staan op m'n kladpapier
Offline centrum
« Reactie #253 Gepost op: 25 mei 2015, 15:25:17 »
Vorige week in het Dagblad van het Noorden: de Dutch Flight Academy op Eelde is weliswaar niet failliet maar wel gestopt met alle werkzaamheden. De vliegtuigjes worden binnenkort geveild. Dat betekent dat 131.450 voor de D.F.A. uit de PDF lijst (van Robert) kan.
« Reactie #254 Gepost op: 25 mei 2015, 17:48:28 »
Op vervallen gezet. ;)
