Auteur Topic: Frequentielijst Drenthe  (gelezen 206919 keer)
Offline reijndert
  • Zendamateur
  • 73 de pd1rh
    • Homepage
Re: Frequentielijst Drenthe
« Reactie #390 Gepost op: 11 juni 2017, 10:47:32 »
Sorry, 456.0700
Typen is ook een kunst  8)
AOR8000, UBC3500XLT en DM1801 (met OpenDM firmware).
Livestream TT circuit http://www.pd1rh.nl:8000/pd1rh
Offline centrum
« Reactie #391 Gepost op: 28 juli 2017, 19:49:48 »
TVM Verzekeringen in Hoogeveen heeft voor de BHV nieuwe portofoons aangeschaft. Omdat  er veel hinder was van andere gebruikers. Logisch als je op een algemeen portofoonkanaal zonder tq werkt. Welke apparatuur en of dezelfde frequentie (170.330) nog wordt gebruikt weet ik niet.
Offline testerr
« Reactie #392 Gepost op: 28 juli 2017, 22:07:46 »
Grote kans dat men op DMR (meestal op de UHF-band) is overgestapt.
Offline Nightwish
  • Systeembeheerder
« Reactie #393 Gepost op: 28 juli 2017, 22:48:49 »
dat wordt met closecall in de buurt wachten :p als het met basis is moet je het wel kunnen opvangen als je voor het gebouw staat.
Offline DriverSander
« Reactie #394 Gepost op: 27 augustus 2017, 20:06:45 »
Beetje laat misschien, maar dit weekend is er Hoogeveen Culinair, de organisatie zit op 455.9300
« Reactie #395 Gepost op: 21 september 2017, 12:10:29 »
Ik hoor nu een of andere oefening met verschillende teams op 170.3300 met tq 82,5
Ik woon vlakbij de tvm, klinkt alleen niet zo dichtbij, maar waarschijnlijk zitten ze binnen.
« Reactie #396 Gepost op: 21 september 2017, 12:52:15 »
Te laat om mijn bericht te veranderen, maar er was een bewoner geëvacueerd, dus het kan het kantoor van tvm niet zijn.
Offline centrum
« Reactie #397 Gepost op: 21 september 2017, 18:45:42 »
Ik heb gehoord dat TVM nu Motorola SL1600 portofoons heeft. Dan zijn ze in ieder geval veranderd naar de uhf.
« Reactie #398 Gepost op: 20 oktober 2017, 14:05:45 »
ik heb die frequentie nog niet gevonden, maar andere vestigingen staan ook niet in de DB, nooit een close call als ik in de buurt ben, maar ze moeten dan maar net wat zeggen. de ligging is gunstig dus dat is het niet, misschien wordt het nooit gebruikt. je hebt hier in hoogeveen wel meer loze antennes. De oude Phillips fabriek hier heeft er een, bij het station staat er een en bij het goed ook. nooit wat gehoord en ik schenk daar ook geen aandacht meer aan. aleen domeinen zou ik nog wel graag willen hebben.
455.7900 zonder tq, gesprek over een verzegelde auto die met heftruck van transporter afgehaald moet worden, verder weinig interessante info, signaal is ook niet sterk. Net te ontvangen bij rotonde Tiendeveen.
« Reactie #399 Gepost op: 20 oktober 2017, 15:35:31 »
Ik hoor al geruime tijd op 154.1125 tq 114.8 elke middag rond 4 uur, een 5tvo'tje gevolgd door een kort gesprekje tussen man onder weg en vrouw thuis over wanneer hij thuis is.
Iemand een idee van de gebruiker?
Offline Nightwish
  • Systeembeheerder
« Reactie #400 Gepost op: 22 oktober 2017, 08:37:06 »
http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=27912.msg266459#msg266459
ik dacht meteen hieraan, wat jij beschrijft is exact wat ik toen heb gehoord.
« Reactie #401 Gepost op: 22 oktober 2017, 16:17:45 »
Maar dit is gewoon een duplex mobilofoon frequentie, geen rode kruis. Er hoort volgens mij ook nog een frequentie in de 149 MHz bij, zal de ingang zijn.
Denk dat de thuisbasis ergens in de kop van Overijssel zit, gezien de tijden die meneer er over doet om thuis te komen.
Offline Nightwish
  • Systeembeheerder
« Reactie #402 Gepost op: 24 oktober 2017, 09:03:42 »
vanochtend om kwart voor 6 waren ze weer actief, "tot vanavond" aan de stemmen te horen zijn het exact dezelfde mensen als toen op de kanalen van het rode kruis. ze hebben daaar een poosje gezeten en zijn na een bericht hier door iemand van het rode kruis gesommeerd om de frequentie te verlaten. daarna heb ik niks meer van ze gehoord. en nu zijn ze er weer, maar dan op een inieuwe frequentie.
« Reactie #403 Gepost op: 3 november 2017, 14:46:30 »
Gisteren kinderen horen praten/schreeuwen op 164.2500 thv Hooghalen, zal ook wel niet helemaal legaal zijn
Offline Nightwish
  • Systeembeheerder
« Reactie #404 Gepost op: 10 december 2017, 16:47:19 »
In Hoogeveen worden de strooi werkzaamheden uitgevoerd door Loonbedrijf Jansen uit Tiendeveen (162.970)
