Auteur Topic: Programmeren Icom IC M10E  (gelezen 12169 keer)
Offline Harold
« Gepost op: 8 september 2008, 19:30:09 »
Hoi,
Ik gebruik aan boor een Icom IC M10E, portofoon/marifoon.
Hierin zitten nog een paar kanalen in de "oude" bezetting.
Wie kan de herprogrammeren?
Harold,
Offline Kip3
Re: Programmeren Icom IC M10E
« Reactie #1 Gepost op: 21 maart 2010, 03:04:34 »
Beste Harold,
De Icom M10E is te (her-)programmeren met o.a. het programma EX 1700
via een RS232c (OPC-478) naar 3,5 mm stereo-jack verloop-kabel.
Let Op: Deze (eventueel zelfgemaakte) verloopkabel bevat electronica
die de juiste componenten moet bevatten voor een veilige werking.
Even de verkeerde spanning (b.v. 5 i.p.v. 3,3 Vdc=) en enkele IC's in je
Icom PortoMarifoon zijn defect ;-(.
Ook de aansluiting op de 3,5 mm Jack (stereo) connector is kritisch.
Als je op save wilt spelen zou ik het programmeren over laten aan een
specialist zoals de firma A. Brand aan boord van de zeilklipper Willy,
thans liggend in Hellevoetsluis, <info@atis-brand.com>.
In feite bestaan er 4 kanalen bezettingen:
Den Haag    - -1957  kanalen 00 - 28
Munchen  01-10-1976  kanalen 00 - 28, 60 - 88
                     prive kanalen 29 - 40 en 89 - 99 Politie, RWS en bedrijven.
Brussel  01-09-1996  kanalen 00 - 28, 60 - 88, 30, 31 en veel op 25 Watt + ATIS
Basel    06-04-2000  30 = privekanaal, nieuwe 75, 76, nog meer op 25 Watt + ATIS
                     31 marinakanaal, 87L en 88L simplex, AIS op 87H en 88H.
Naast de volgens de Basel-regeling geldende kanalenbezetting,
zie:
http://www.agentschap-telecom.nl/Docume ... em_211.pdf
zou ik dan de overige kanalen 29 t/m 40, 70 en 89 t/m 99 als RX-only
programmeren. Luisteren is volgens mij altijd toegestaan (verdag van Rome).
Kanaal 00 (Reddingsbrigades) is helaas niet programmeerbaar in de Icom M10E.
87H en 88H zijn wel handig om AIS te kunnen decoderen met de laptop computer
middels een audiokabel tussen tussen hoofdtelefoon UITgang van de
PortoMarifoon en de Line INGgang van de geluidskaart en het programma:
* ShipPlotter software om het audiosignaal te decoderen naar AIS-data.
<http://www.shipplotter.com>
Ook ATIS en DSC (kanaal 70) zijn met andere software te decoderen.
ATIS is namelijk ITU-T V23 1200/75 bps modem data als audiogeluid.
Die heeft immers de 1300 en 2100 Hz tonen voor de 1 en 0 bits.
Veel succes met de aanpassingen aan je Icom M10E PortoMarifoon.
Nautische groeten van Kip3.
Offline Harold
« Reactie #2 Gepost op: 22 maart 2010, 20:01:16 »
Dank Kip,
Fijn dat nog iemand af en toe oude berichten leest!
Heeft / weet iemand soms zo'n kabeltje en/of het programma?
BVD
Harold
Harold,
Offline Harold
Wie HELPT bij Programmeren Icom IC M10E
« Reactie #3 Gepost op: 6 december 2010, 19:41:57 »
Wie heeft toevallig zo'n kabel en programma?
Ik heb inmiddels een 2e M10-E verkregen, hierin zit ook nog een oude Atis van een vorige gebruiker!
Wie kan mij helpen?
Harold,
