Auteur Topic: Geen tekst in PDW... ?  (gelezen 2717 keer)
Offline aaldert
« Gepost op: 4 september 2008, 15:01:15 »
Hallo
Ik heb sinds kort ook mijn ouder scanner omgebouwt. ( commtel com 104 ).
IK gebruik een discriminator uitgang.
Nu ik alles heb geinstallerd, en de juiste instellingen in het proggramma heb geddaan.(PDW) Krijg ik geen tekst te zien.
En mijn meter slaat ook niet naar rechts uit. Wel beweegt die ene beetje.
Wel hoorde ik de scanner een geluid maken wanneer ik hem op 169.650 zet. ( vaste kanaal van p2000)
Weet iemand waar dit aan kan liggen?
En klopt het dat er een geluid uit de scanner komt,, wanneer je hem hebt omgebouwd?
Want het kan natuurlijk ook aan de scanneer liggen.
Maar als jullie andere ideen hebebn......
Hierbij nog een 2 tal fotos van binnen
Alvast bedankt
Offline Stefan uit 8terberg
Re: Geen tekst in PDW... ?
« Reactie #1 Gepost op: 4 september 2008, 16:05:14 »
wat voor een geluid komt eruit ,
 ik heb er diverse omgebouwd , maar zijn ook gewoon als scanner te gebruiken .
stefan
No Farmers , No Food
Offline Havik
« Reactie #2 Gepost op: 4 september 2008, 16:55:22 »
Hallo
Als ik het zo zie denk ik dat hier rode kabeltje naar de andere kant moet.
Gebruik je een stereo jack?
je moet contact maken met de uit einde van de jack. (Voorgrond op de foto)
Gr Havik
Realistic 2006 en de 2005.  Antenne Diamond 130N
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #3 Gepost op: 4 september 2008, 17:14:58 »
Citaat van: "Havik"
Zo te zien zit de rode draad goed, maar moet de zwarte draad naar links. Die moet contact maken met de het chassis van het chassisdeel.
Offline aaldert
« Reactie #4 Gepost op: 4 september 2008, 17:21:30 »
Citaat van: "Havik"
Hallo
Gr Havik
Hallo
Inderdaad de draden zaten verkeerd, hij doet het nu:D
SUper , bedankt
