Auteur Topic: Uniden UBC 69 XLT-2 SCANNER  (gelezen 12288 keer)
RickT
« Gepost op: 13 augustus 2008, 13:16:31 »
Beste mensen
Ik ben nieuw hier.
Heb even [via de zoekfunctie] dit forum doorzocht maar kan niets vinden over de Uniden UBC 69 XLT-2 SCANNER
Ook ik heb alleen een  Engelse gebruiksaanwijzing. Wie kan mij helpen aan een NL?
De verkoper rade mij aan lid te worden van dit forum.
Ik ga de scanner voornamelijk gebruiken om naar scheepvaartverkeer te luisteren in Rotterdam en omgeving [bruggen, sluizen, roeiers, loodsen, verkeersposten]
Alvast hartelijk dank
Gert Jan
Re: Uniden UBC 69 XLT-2 SCANNER
« Reactie #1 Gepost op: 13 augustus 2008, 14:22:54 »
Volgens mij is er geen NL handleiding, uniden is wat zuinig met de manuals.
RickT
« Reactie #2 Gepost op: 13 augustus 2008, 14:43:11 »
Ik ben er ook bang voor
Even een andere vraag..
Ik ben nog uit de tijd dat je een kristalletje in je scanner stopte, en kon luisteren. Kan iemand mij daarom een link geven naar een paar sites waar ik even bij kan lezen hoe het tegenwoordig werkt?
Ik zie door de bomen het spreekwoordelijke bos ff niet meer.
Overigens staat hier de Engelse gebruiksaanwijzing
http://www.thiecom.de/ftp/bearcat/69xlt ... nual-e.pdf
Edit: Ben al weer een stukje verder. Even wat basis lessen over frequenties gelezen.
Ook een site met frequenties gevonden http://home.zonnet.nl/john-r/vtms.htm
We komen er wel
RickT
« Reactie #3 Gepost op: 13 augustus 2008, 21:40:24 »
OK, ik ben er uit. Ja op mijn leeftijd duurt zoiets even voor alles weer boven komt ;-)
Ik heb alle 80 kanalen in-geprogrammeerd, heel veel frequenties hier vandaan.
Ik heb een serieuze vraag
Op mijn scanner zitten 3 banden, ik moet dan de scanner uitzetten, en tijdens het aanzetten knop 1,2 of 3 tevens ingedrukt houden voor de betreffende banden.
Band Plan 1
1. 30.000 - 79.9875
2. 83.000 - 87.2625
3. 160.60000
4. etc
5.
Band Plan 2
1. 84.0150 - 87.2550
2.
3.
Band Plan 3
1. 25.000 29.9950
Maar mijn vraag is dus wat kan ik daar nu mee?
Uit de gebruiksaanwijzing wordt ik niet veel wijzer  :-(
Graag een duidelijk antwoord
b.v.d.
Rick
Offline PDJ10
    • Radio Eclips
« Reactie #4 Gepost op: 14 augustus 2008, 09:31:15 »
Welkom op het forum  :)
Als je de scanner aanzet moet je op Bandplan 2 zetten  ;)
Veel plezier hier  ;)
RickT
« Reactie #5 Gepost op: 14 augustus 2008, 09:57:20 »
Citaat van: "PDJ10"
Dank je wel
Verklaar je nader? Standaard staat hij op bandplan 1 dus waarom zou ik hem om moeten zetten?
Offline PDJ10
    • Radio Eclips
« Reactie #6 Gepost op: 14 augustus 2008, 10:23:02 »
Niets te danken  ;)
Ik heb een oude collega die wat hierin zit en die heeft het mij eens vertelt omdat deze voor nederland wordt gebruikt.
Daarom heb ik mijn scanners ook op Bandplan 2 gezet.
PD1EU
« Reactie #7 Gepost op: 14 augustus 2008, 22:36:40 »
Nou Rick,dat is lastig om even simpel uit te leggen,maar laat ik toch eens proberen.
Het heeft alles te maken met het scannen tussen twee limieten in een frequentieband.
Dit doe je met een vooringesteld frequentieraster oftewel stepsize genoemd.
Je kunt bijvoorbeeld scannen tussen 144MHz en 146MHz in stapjes van 10kHz,maar ook in stapjes
van 6,25 , 12,5 , 25kHz  enzovoorts.
Het blijkt nu dat in Nederland in bandplan-2 de pakkans voor het ontvangen van de meeste frequenties
het grootst is.
Eigenlijk is dit in een notedop de essentie van de verschillende bandplannen.
In de VS heb je weer een ander bandplan.
Het is dus afhankelijk van waar je je bevindt op deze aardbol.
Mvg......PD1EU.
RickT
« Reactie #8 Gepost op: 15 augustus 2008, 09:07:12 »
Aaah kijk, nu begrijp ik het. Maar omdat ik alle 80 kanalen van mijn scanner heb voorgeprogrammeerd, heb ik daar eigenlijk niet zo veel aan. Maar als ik alle frequenties zou willen uitluisteren in mijn omgeving , kan ik hem het beste dus op Bandplan 2 zetten.
Hartelijk dank voor je antwoord pd1eu .
PD1EU
« Reactie #9 Gepost op: 15 augustus 2008, 18:52:08 »
Je hebt het helemaal begrepen Rick.
Inderdaad heb je met voorgeprogrammeerde frequenties niets te maken met welk bandplan
dan ook.
In bandplan-2 heb je een dusdanige mix van stepsizes zodat je in Nederland het meeste kunt
ontvangen,dus ook frequenties met de lastige stepsize van 6,25kHz,zoals de PMR-band.
Prima dat het goed is overgekomen,want ik denk dat veel mensen met deze vraag zitten.
Mvg.......PD1EU.
RickT
« Reactie #10 Gepost op: 15 augustus 2008, 19:24:47 »
Prima, dank je wel..
Hieronder dan maar even mijn frequentie lijstje. Ik noem ze voor het gemak maar Scanner Frequenties Rotterdam. Ik heb ze uitgeprint en houd ze bij de hand als ik op stap ga.
Ik zwerf veel door de haven [bootjes kijken] Heb vroeger zelf ook gevaren [binnenvaart en kleine kustvaart]
Scanner frequenties Rotterdam
Kanaal 1 - 156.050 haven diensten en traffic
Kanaal 2 - 156.100 haven diensten en traffic
Kanaal 3 - 156.150 haven diensten en traffic
Kanaal 4 - 156.200 haven diensten en traffic
Kanaal 5 - 156.250 haven diensten en traffic
Kanaal 6 - 156.300 Schip naar schip
Kanaal 7 - 156.350 Schip naar schip
Kanaal 8 - 156.400 Schip naar schip
Kanaal 9 - 156.450 haven diensten en traffic
Kanaal 10 - 156.500 oproepkanaal dringende binnenvaart
Kanaal 11 - 156.550 haven diensten / TCR Traffic Centre Rotterdam
Kanaal 12 - 156.600 haven diensten en traffic
Kanaal 13 - 156.650 Schip naar schip
Kanaal 14 - 156.700 haven diensten en traffic / vervoer gevaarlijke stoffen
Kanaal 15 - 156.750 intraschip
Kanaal 16 - 156.800 Noodkanaal en meldkanaal Oostende/Antwerpen/Scheveningen
Kanaal 17 - 156.850 intraschip
Kanaal 18 - 156.900 verkeer bruggen en sluizen
Kanaal 19 - 156.950 haven diensten en traffic
Kanaal 20 - 157.000 verkeer bruggen en sluizen
Kanaal 21 - 157.050 haven diensten en traffic
Kanaal 22 - 157.100 verkeer bruggen en sluizen
Kanaal 23 - 469.590 Buurtpreventiewacht Burgerblauw Rotterdam-Zuid
Kanaal 24 - 167.470 Parkeercontroleurs Stadstoezicht kanaal 3 [spoed] Freq H
Kanaal 25 - 172.070 Parkeercontroleurs Stadstoezicht kanaal 3 [spoed] Freq M
Kanaal 26 - 164.650 Trigion Beveiliging [landelijke winkelcentra]
Kanaal 27 - 154.4125 Veilig Op Straat
Kanaal 28 - 154.862 Milieupolitie en Stadstoezichthouders
Kanaal 29 - 170.570 Panoramatoren De Euromast
Kanaal 30 - 157.500 162.100 Loodskanaal begeleiding naar aanlegplaatsen
Kanaal 31 - 157.550 jachthavens en zeilwedstrijden
Kanaal 32 - 157.700 Rijkswaterstaat of dienst der waterwegen
Kanaal 33 - 162.150 jachthavens en zeilwedstrijden
Kanaal 36 - 158.470 Roeiers Stad
Kanaal 37 - 160.110 Roeiers Botlek
Kanaal 38 - 160.550 Roeiers Europoort
Kanaal 39 - 157.950 Water en scheepvaartpolitie, rampenkanaal
Kanaal 40 - 158.000 Water en scheepvaartpolitie, rampenkanaal
Kanaal 41 - 159.930 Sleepdiensten 7a
Kanaal 42 - 160.510 Sleepdiensten 7b
Kanaal 43 - 160.230 Sleepdiensten 7c
Kanaal 44 - 160.330 Sleepboten
Kanaal 45 - 160.430 Sleepboten
Kanaal 46 - 156.025 Haven en diensten traffic, reddingsboten
Kanaal 47 - 165.230 Havenverkeer nautisch VBS kanaal 03
Kanaal 48 - 160.950 Schip naar schip
Kanaal 49 - 161.500 verkeer bruggen en sluizen
Kanaal 50 - 161.550 haven diensten en traffic
Kanaal 51 - 161.600 verkeer bruggen en sluizen
Kanaal 52 - 160.090 Botlek verkeersbegeleiding VBS kanaal 2b
Kanaal 53 - 164.690 Botlek verkeersbegeleiding VBS kanaal 2b [Wal]
Kanaal 55 - 160.430 Sleepboten
Kanaal 56 - 160.030 Verkeersbegeleiding nadert VBS kanaal 4b
Kanaal 57 - 165.310 Verkeersbegeleiding nadert VBS kanaal 4c
Kanaal 58 - 165.290 Verkeersbegeleiding en rampen nadert VBS kanaal 4c
Kanaal 59 - 165.270 Rotterdam begeleiding gevaarlijke stoffen VBS kanaal 06
De Sectoren
Kanaal 35 - 161.625 Maassluis
Kanaal 61 - 156.675 Botlek
Kanaal 62 - 160.725 Oude Maas
Kanaal 63 - 160.775 Eemhaven
Kanaal 60 - 160.625 Waalhaven
Kanaal 81 - 161.675 Maasbruggen
Kanaal 34 - 161.650 Brienenoord
Kanaal 64 - 169.870 Rotterdam begeleiding gevaarlijke stoffen VBS kanaal 06 [Wal]
Kanaal 65 - 169.890 Verkeersbegeleiding en rampen nadert VBS kanaal 4c [Wal]
Kanaal 66 - 161.725 Bunkering / proviandering schepen [Wal]
Kanaal 67 - 162.125 Olie bestrijdingsdienst [Wal]
Kanaal 68 - 156.000 Algemeen noodkanaal / redding
Kanaal 69 - 161.075 De Loodsdienst
Kanaal 70 - 156.375 Kustwacht luchtmacht rampen hulpverlening vervuiling
Kanaal 71 - 156.475 Haven en diensten traffic
Kanaal 72 - 156.625 Bergers en slepers
Kanaal 73 - 161.675 Havendiensten en traffic
Kanaal 74 - 157.125 Bunkering / proviandering schepen
Kanaal 75 - 157.525 Olie bestrijdingsdienst
Kanaal 78 - 162.200 Smit Centrale
Kanaal 77 - 156.875 Vrij kanaal babbelen schip naar schip
PD1EU
« Reactie #11 Gepost op: 15 augustus 2008, 19:58:05 »
Nou nou Rick,je hebt het goed voor elkaar daar in het Rotterdamse,vooral met jouw "roots ".
Dat is het voordeel als je in een gigantisch havengebied woont.
Misschien is een uitbreiding naar een basisscanner en een buitenantenne een volgende stap
om in de toekomst vanaf thuis gigantisch veel te ontvangen op dagen dat het weer het niet
toelaat om naar buiten te gaan.
Dan kun je je scanner bijvoorbeeld ook aan je PC koppelen om zo je frequenties in te voeren.
Zo zie je maar dat je met deze hobby nog steeds volop vooruit kunt in deze tijd.
Mvg......PD1EU.
« Reactie #12 Gepost op: 16 augustus 2008, 11:05:36 »
De vermelding kanaal 78 en 162.200 MHz klopt niet met elkaar.
Leen
RickT
« Reactie #13 Gepost op: 16 augustus 2008, 11:47:45 »
Citaat van: "Leen Ansems"
Leen
Hoi Leen
Wat klopt er niet aan?
VHF 32
Freq H.   162.2000
Freq M.  157.6000
Smit Internationale Havensleepdiensten Rotterdam (alle havens / sectoren)
« Reactie #14 Gepost op: 16 augustus 2008, 14:37:03 »
Citaat van: "RickT"
Leen
Hoi Leen
VHF 32
Freq H.   162.2000
Freq M.  157.6000
Je hebt het over kanaal 78 en noemt gegevens op over kanaal 32. Kanaal 78 is ook geen 162.200 MHz.
Leen
