Auteur Topic: Actuele frequentielijst provincie Groningen  (gelezen 390096 keer)
Re: Actuele frequentielijst provincie Groningen
« Reactie #15 Gepost op: 6 september 2008, 09:32:52 »
Citaat van: "elsinga"
Wat me wel opviel is dat er op de landelijke portofoonkanalen heel veel kraanbedrijven zitten. Je wordt haast gestoord van het omhoog/omlaag. ;)
Dat is ook het probleem bij grotere projecten waarbij iedere onderaannemer zijn eigen spullen meebrengt. Je ziet dan ook meer en meer dat er door een projectleider van de hoofdaannemer een communicatieplan gemaakt wordt met elke kraan op een aparte frequentie en syteem voor noodoproepen. Zelfs dan kom je nog wel eens tegen een probleem aan dat er meerdere projecten dicht bij elkaar zitten en dus elkaar wel eens hinderen.
Soms wordt AT gevraagd tijdelijke frequenties voor de duur van het project uit te zoeken en toe te wijzen.
Leen
« Reactie #16 Gepost op: 6 september 2008, 09:52:49 »
Ik heb er bij de Gasunie nog meer last van, omdat ik op de 8e verdieping zit met uitzicht op een paar hoge kranen elders in Groningen. Zichtverbinding dus, waarbij ik de kraan prima hoor, maar de rest met heel veel ruis.
Max
« Reactie #17 Gepost op: 6 september 2008, 19:19:08 »
Citaat van: "meden199"
Het boek 2008/2009 ligt bij mij in hus.
152,788   Provinciale Waterstaat
163,430   Publiq (voorheen Gemeente)
170,370   Akzo Winschoten
170,570   Akzo Winschoten
170,330   Akzo Winschoten
AKZO Winschoten mag je even veranderen in PQ Europe Winschoten, of deze frequenties juist zijn zal ik even voor je na moeten kijken, deze portofoons worden zeer zelden gebruikt, want de mobiele telefoon is makkelijker.
159,890   AZC Winschoten
150,913   Schot Oliehandel (Volgens mij bestaan ze niet meer)bestaat inderdaad niet meer
458,530   Verheek (Sanitair installatie bedrijf met een hoogwerker)
163,010   Beton Centrale
Op bovenstaande kanalen heb ik nog geen ontvangst gehad.
Offline VKR01
« Reactie #18 Gepost op: 6 september 2008, 19:44:34 »
Het zou goed kunnen dat Akzo/PQ Europe geen gebruik meer van Porto's maakt.
Heb het kanaal nu al een aantal weken in mijn scanner zitten en het er tot op heden nog niets op ontvangen
Terwijl ik er toch vrij dicht op zit..
De rest van de frequenties ben ik ook aan het afstruinen.
Tot nu toe geluid gehoord op:
Taxi de Grooth (daadwerkelijk Taxi)
Betoncentralen (hele korte gesprekjes over beton waargenomen)
AZC (is een bevestigd kanaal door meerdere personen)
De overige kanalen zijn akelig stil
Ontvanger: UBC72xlt met een JWX buiten antenne
Max
« Reactie #19 Gepost op: 6 september 2008, 19:53:01 »
De PQ porto's gebruiken we heel weinig alleen bij calamiteiten en dan moet je gaan denken aan stroomstoring, dus als wij de porto's gebruiken dan zal naar aller waarschijnlijkheid de rest van Winschoten ook zonder stroom zitten. en of dan de scanner nog werkt???????
Maar even zonder dollen de porto's zijn er nog steeds en gaan ook niet weg om bovengenoemde reden.
als ik volgende week even tijd heb zal ik even kijken wat de frequenties zijn.
Offline VKR01
« Reactie #20 Gepost op: 6 september 2008, 19:56:30 »
Zo komen we altijd weer een stapje verder met de kanalen in Winschoten.
Hartelijk dank.
Ik heb het geluk om ook met stroom storingen te kunnen luisteren.
(UBC72XLT met gewone simplele Penlite Batterijen) Lang leven de techniek :)
Max
« Reactie #21 Gepost op: 8 september 2008, 15:11:25 »
De frequentie's van PQ-Europe Winschoten zijn (volgens het plaatje achterop de portofoon):
Kanaal 1: 170.3300
Kanaal 2: 170.3700
Kanaal 3: 170.5700
dit zijn dus bevestigde frequenties en nog steeds in gebruik (hetzij zeldzaam, mede te danken aan de mobiletelefoon)
« Reactie #22 Gepost op: 8 september 2008, 17:33:01 »
Dank Max! Ik heb ze op "bron" gezet. ;)
Offline Michel-nl
« Reactie #23 Gepost op: 8 september 2008, 18:30:29 »
de geijkte landelijke mobilofoon kanalen, de meest gehuurde kanalen lijkt me  :)
Offline VKR01
« Reactie #24 Gepost op: 8 september 2008, 20:10:59 »
Ik was al bang dat ik de enige in Oos-Gronignen was die op jacht is naar juiste frequenties.
Maar het is niet veel wat ik tot nu toe op mn ontvanger krijg en op de taxi ben je ook snel uitgekeken.
gr,
Meden199
Winschoten
« Reactie #25 Gepost op: 8 september 2008, 21:10:24 »
Het vinden van frequenties is toch een kwestie van zoeken, liefst een beetje gestructureerd. Zo kun je kijken in welke raster-ruit de plaats vroeger viel en daarvan de frequenties inprogrammeren. Of gewoon structureel steeds een blok van 1 of 2 MHz breed afzoeken. En heb je een scanner met Close Call, dan kun je gewoon loggen wat er dichtbij gebeurt.
Ikzelf zit nu op een project bij de Gasunie en heb daar de scanner aanstaan. Boek van Johan nagezocht en wat daarin stond in de scanner gezet, rasterfrequenties erbij en zo kom je een heel eind.
Ik heb trouwens de indruk dat momenteel vooral de UHF interessant is... heel veel ziekenhuizen zitten nu op UHF, zowel simplex als duplex. Idem met voetbalstadions, die schakelen ook steeds meer om op UHF. Dus wellicht die band eens scannen?
« Reactie #26 Gepost op: 9 september 2008, 13:15:19 »
Op de volgende frequenties heb ik vandaag wat gehoord (het merendeel zijn dit nergens in lijsten voorkomende frequenties uit raster 1 en 6):
164.050 - dik in de ruis, geen info
170.430 - de 2e frequentie van de Gasunie, hier zit ook een installateur (?) op met TQ 94.8.Gaat over kleppen, 50%/75%/100% stand testen en zo.
166.170 TQ 85.4 - sterk signaal, klonk niet als duplex, "goede rit verder", "rit richting zuidlaren", "als je me nog hoort...", "met xxx op de bus" "tweepersoon bed, salontafel", "komt een meneer ophalen in noord" "noord en zuid" (klonk als vestigingen) -> welke meubelzaak(?) is dit?
467.510 geen TQ - redelijk sterk signaal, sociaal praatje, porto's die leeg waren en iemand die 's nachts in de Oosterpoort van 12 tot 2 moet werken. -> beveiligingsbedrijf? Portiers?
468.670 geen TQ - UMCG trolleys, ook 5tvo hoorbaar (kennelijk in gebruik als oproepsysteem)
Offline VKR01
« Reactie #27 Gepost op: 9 september 2008, 17:54:37 »
Aangezien ik een Portable scanner heb neem ik hem regelmatig mee in de auto en zet close Call aan (met JWX antenne).
Zo had ik zaterdag de Luchtballonnen die in Stadskanaal op waren gestegen hier luid en duidelijk (Winschoten) op het landelijke Luchtballonnen kanaal.
Ik zal de scanner as. zaterdag eens goed zijn werk laten doen.
Hebben we hier de RUN en dan zou er (denk ik) toch wel wat portoverkeer moeten zijn.
Dan heb ik nog een vraagje.
Hoe kun je het verschil tussen simplex en duplex horen? (ben nog een beginner)
« Reactie #28 Gepost op: 9 september 2008, 18:17:41 »
Bij duplex hoor je op de uitgang altijd een sterk/gelijk signaal, bij simplex zal dit vaker sterker/zwakker worden. Ook hoor je na een stukje communicatie bij duplex vaak het relais nog even zenden, terwijl de spreker al weg is.
« Reactie #29 Gepost op: 10 september 2008, 10:32:41 »
Op dit moment is er een calamiteit in het Martini Ziekenhuis, waarvoor de brandweer is gekomen. Veel verkeer op hun 467.3100 relais. :) Maar ook de opmerking dat ze moesten overschakelen naar "kanaal 3". En sinds die tijd hoor ik niks meer, ook niet op de oude frequenties 151.6875 en 164.390 en ook niet op de landelijke portofoonkanalen 170.330 en 170.370, waar ze ook gebruik van zouden maken. Kan zijn omdat het ziekenhuis voor mij aan de "verkeerde kant" van het Gasunie pand ligt, zodat ik de simplex porto's niet hoor...
Lijkt me ook raar trouwens, UHF en VHF in 1 porto. Even snel scannen van 466/467/468/456/457/458MHz leverde niks op.
Hier ligt dus een uitdaging. ;)
