Auteur Topic: Actuele frequentielijst provincie Groningen  (gelezen 392128 keer)
« Gepost op: 8 augustus 2008, 19:54:52 »
vanaf 1 september ga ik me zakelijk vermaken bij de Gasunie in Grunn. Met een beetje mazzel zit ik niet in de kelder, maar een beetje hoog en kan ik de scanner aanhebben tijdens het werk. ;) Maar, dan heb ik ook graag wat te horen. :)
Wie heeft er een lijst met frequenties die in Groningen en omgeving interessant luistervoer oplevert? Uiteraard staat er in dit forumhoofdstuk wel wat, maar het kan toch niet zo zijn dat dat alles is...?
Wat me uiteraard erg interesseert is welke frequenties in het Gasunie gebouw zelf worden gebruikt. ;) Als dat wat algemeen spul is, dan hoor ik dat vanzelf wel (die zitten allemaal standaard in de scanner), maar als het wat anders is...
Dank alvast!
Re: Actuele frequentielijst stad Groningen e.o.?
« Reactie #1 Gepost op: 12 augustus 2008, 08:19:59 »
Het loopt hier storm met de aanvullingen. ;)
Ik ben voor mezelf een zelfde soort lijst als de friese frequentielijst aan het bijhouden. Zie signature voor de PDF en het topic. Dus als iemand nog info heeft, laat maar komen.
Re: Actuele frequentielijst provincie Groningen
« Reactie #2 Gepost op: 12 augustus 2008, 14:27:12 »
Inmiddels heb ik de lijst verder gevuld en de PDF ververst. Ik ga zo nog de taxi's en AZC's toevoegen, met info van dit forum. ;)
« Reactie #3 Gepost op: 12 augustus 2008, 18:25:35 »
Inmidels heb ik van een aantal mensen ook wat aanvullingen gehad per PB (mag uiteraard ook hier) en is er weer een nieuwere versie van de PDF. Daarin staan o.a. ook de portofrequenties van hulpdiensten uit het pre-C2000 tijdperk, want die worden nu ook nog wel eens gebruikt (o.a. de ME porto's).
« Reactie #4 Gepost op: 14 augustus 2008, 20:54:56 »
Ik ben even in de war... ik heb in de lijst staan:
458.51000   FMN   Groningen   UMCG (Helidek + Technische Dienst)
Maar normaal zou dit de ingang van 468.5100 zijn, een stukje band waar het UMCG nog veel meer kanalen heeft... 468.00000, 468.33000, 468.41000 en 468.66000 namelijk. En ik hoor er ook verkeer op in Hoogkerk zelfs.
Ben ik nu blont en heb ik een frequentie verkeerd overgenomen? Gebruiken ze dat setje omgekeerd (uitgang 458.x, ingang 468.x)? Hoorde ik de ingang op 458.x?
Gert Jan
« Reactie #5 Gepost op: 14 augustus 2008, 21:59:00 »
Het kan alletwee, alleen niet tegelijk :)
Misschien heb je het idd fout overgenomen maar ik heb het ook wel eens gezien dat het omgedraaid was.
« Reactie #6 Gepost op: 15 augustus 2008, 07:12:00 »
Citaat van: "Gert Jan"
Ik heb het originele mailtje nog even bekeken en daar staat 458 in... Heel raar, omdat het UMCG verder veel duplex kanalen heeft in de 468 range en verder wat simplex in de 455/456 reeks. Dit is dus een heel vreemde eend in de bijt.
Offline brandweergek
    • http://www.112Groningen.nl
« Reactie #7 Gepost op: 18 augustus 2008, 23:46:53 »
Robert kerel,
We kennen elkaar niet persoonlijk, dus ik hoop niet dat je mijn familiaire toon verkeerd opvat,
Maar ik wil je bedanken voor de frequentielijst. Ikzelf neem/heb er de tijd niet voor, dus ik ben altijd erg blij met mensen die de tijd wel hebben/nemen. Mag ook wel eens gezegd worden!
Groeten uit Groningen :)
Wie ik?
« Reactie #8 Gepost op: 19 augustus 2008, 07:44:28 »
Brandweergek,
ik stoor me niet zo aan goedbedoelde vriendelijkheid. ;) Mooi dat je plezier beleeft door de frequentielijst. Wellicht dat je nog eens een aanvulling hebt, die zijn altijd welkom. :)
Offline VKR01
« Reactie #9 Gepost op: 23 augustus 2008, 22:55:05 »
Ik zit in Winschoten.
Ben sinds kort weer begonnen. (vlak voor c-2000 scanner verkocht)
Probeer frequenties in Winschoten te achterhalen, maar tot nu toe is er niet veel.
Mocht er iemand iets vermoeden in de regio WInschoten laat me dat dan weten (via PM) dan ga ik eens kijken wat we er van kunnen maken.
Misschien kunnen we zo de lijst aanvullen.
149,887   Taxi De grooth  Bevesitgd kanaal door zelf ontvangst
118,325   Vliegveld Oostwold Bevestigd kanaal door zelf ontvangst. (niet veel op te horen. Kort persoonlijk verkeer tussen vliegtuig/helicopter en toren/havenmeester met porto op het terrein).
Andere Frequenties hier nog niet kunnen horen
Ontvanger: UBC72xlt met een JWX buiten antenne
« Reactie #10 Gepost op: 24 augustus 2008, 08:54:56 »
Dank voor de info!
Veel gebruikers kun je vinden door frequentiegebieden te scannen, bijvoorbeeld 468-469MHz. Of door een frequentieboek door te nemen (Frequentietabellen 2006-2007 van Johan Beck ligt vrij vaak in de bieb, de 2008/2009 versie ligt net in de winkel) en te horen of er op de genoemde frequenties nog wat te beleven valt.
Offline VKR01
« Reactie #11 Gepost op: 24 augustus 2008, 09:03:23 »
Het boek 2008/2009 ligt bij mij in hus.
152,788   Provinciale Waterstaat
163,430   Publiq (voorheen Gemeente)
170,370   Akzo Winschoten
170,570   Akzo Winschoten
170,330   Akzo Winschoten
159,890   AZC Winschoten
150,913   Schot Oliehandel (Volgens mij bestaan ze niet meer)
458,530   Verheek (Sanitair installatie bedrijf met een hoogwerker)
163,010   Beton Centrale
Op bovenstaande kanalen heb ik nog geen ontvangst gehad.
« Reactie #12 Gepost op: 24 augustus 2008, 10:18:33 »
De frequentie van AZC Winschoten (159.8875) klopt (TQ=67.0Hz). De rest staat nog niet in de lijst, dus als je wat hoort dan hoor ik het graag. ;) Ik heb de frequenties alvast even in de lijst gezet.
Offline VKR01
« Reactie #13 Gepost op: 1 september 2008, 21:51:18 »
Volgens het boek van Johan zitten zowel de betoncentralen als het St. Lucas Ziekenhuis te Winschoten op 163.0100.
Nou heb ik 1x op dat kanaal iets gehoord over beton, maar daarna ook niet weer.
Het lijkt me sterk dat een Ziekenhuis en een betoncentrale in de zelfde stad op dezelfde frequentie zitten (of heb ik het mis).
Ik zal eens een postje met close call uitvoeren bij het ZH.
Misschien iemand tips over de freqienties??
mvgr,
meden199
« Reactie #14 Gepost op: 6 september 2008, 08:29:15 »
Ik heb weer even een nieuwe PDF online gezet. Hierin zijn weer een aantal frequenties geverifieerd, nadat ik de hele week vanuit het Gasunie gebouw heb geluisterd. :)
Wat me wel opviel is dat er op de landelijke portofoonkanalen heel veel kraanbedrijven zitten. Je wordt haast gestoord van het omhoog/omlaag. ;)
