Auteur Topic: nederlandse beschrijving  (gelezen 15736 keer)
snoekbaars
« Gepost op: 9 juli 2008, 07:36:19 »
heb een hand marifoon midland pacific aangeschaft maar er zit geen nederlandse beschrijving bij wie kan mij helpen al is het maar uitleg hoe ik de knoppen moet bedienen b.v.d.
  • Rene - Rotterdam
Re: nederlandse beschrijving
« Reactie #1 Gepost op: 9 juli 2008, 10:55:40 »
Citaat van: "snoekbaars"
Heb je dat niet geleerd tijdens de cursus voor je marifooncertificaat?
« Reactie #2 Gepost op: 9 juli 2008, 11:06:24 »
Als je dat toestel bij een Nederlandse handelaar gekocht hebt, hoort daar verplicht een gebruiksaanwijzing in de Nederlandse taal bij te zitten.
Mvg,
Leen
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #3 Gepost op: 9 juli 2008, 11:12:43 »
Citaat van: "Leen Ansems"
Dat geldt alleen voor machines, in verband met veiligheidsaspecten.
Offline j.d.
« Reactie #4 Gepost op: 14 juli 2008, 21:17:07 »
Rene,
Dat is dan de C€- markering.
Daar kan je op afstuderen......
De vraag is "hoe kan je de knoppen bedienen".
Lijkt nogal eenvoudig...door erop te drukken toch?
Ik weet het......een flauwe opmerking.
Na 5 min. Google inventarisatie, ik bedoel de plaatjes, lijkt het erop dat de firma Midland de Nautico in Europa heeft uitgebracht als type Pacific.
http://www.midlandradio.com/comersus/st ... 20(Rev%20C).pdf
Als je nu het belangrijkste tekst gedeelte in b.v. Babelfish stopt dan gaat deze het voor je vertalen. Daarna nog even wat fantasie erop loslaten en dan kan je vooruit.
Gr.; jan
jakamp
« Reactie #5 Gepost op: 26 juli 2008, 16:21:11 »
Volgens de beschrijving moet je 20 kanalen kunnen programmeren. Wie heeft een beschrijving van de kabel om de pacific te programmeren. Ik zie nergens een aansluiting voor een data kabel,dus ik vermoed dat dit via de earphone en mic ingang gaat, maar hoe??
Offline j.d.
« Reactie #6 Gepost op: 27 juli 2008, 07:05:11 »
De 20 vrije programmeerbare kanalen kunnen ook met de hand worden ingevoerd.
Het is pas zinvol om het via software te doen als je b.v. 100 banken met elk 100 vrije kanalen
moet invoeren.
Midland.com kent de Pacific niet. Niet erg transparant....de ene verkoper bied
de "Programming kit Midland Pacific" als optie aan en bij een andere verkoper lees je er niets over.
Las ook dat voor de binnenwateren ATIS verplicht is....
ATIS. Automatic Transmittor Identification System. Ingebouwd printplaatje in de » marifoon, dat elke keer wanneer de zendknop wordt losgelaten automatisch een digitale identificatiecode met de » roepnaam van het schip uitzendt, zodat walstations bijvoorbeeld de positie van het schip kunnen peilen. Vanaf 29 augustus 1992 moeten alle nieuwe marifoons die ter toelating aan de » HDTP worden aangeboden van deze identificatiechip zijn voorzien. Bestaande types moeten vanaf 29 augustus 1996 met de chip zijn uitgerust. Overigens maakt het ook na die datum voor » Scheveningen Radio niets uit of een marifoon al dan niet is voorzien van ATIS. Mocht u overwegen een ATIS-printplaatje te laten inbouwen, overweegt u dan ook de aanschaf van een marifoon met » DSC. Mogelijk bespaart u daarmee een hoop geld en ellende.
ATIS-nummer. Tiencijferige identificatiecode van een jacht. Bij Nederlandse schepen begint het ATIS-nummer met 9. Daarna volgt 244, 245 of 246. De volgende combinatie van cijfers is afhankelijk van de letters van de » roepnaam van het jacht. PA = 01, PI = 09. Alles wat daartussen zit kunt u zelf uitdokteren. De overige cijfers komen overeen met de cijfers van de roepnaam. Alleen roepnamen die bestaan uit twee letters en vier cijfers kunnen in een ATIS-nummer worden omgezet. Schepen met andere roepnamen zijn zeeschepen, en die zijn niet ATIS-plichtig.
Bron: http://members.lycos.nl/lexicografie/lexa.html
Groeten: jan
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #7 Gepost op: 27 juli 2008, 08:26:19 »
Citaat van: "j.d."
Ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat de topicstarter geen ATIS-code heeft om erin te programmeren..
jakamp
« Reactie #8 Gepost op: 27 juli 2008, 12:03:16 »
Hoe stel ik de kanalen handmatig in? Dat staat nergens beschreven.
Jan
Offline j.d.
« Reactie #9 Gepost op: 27 juli 2008, 12:14:56 »
....dat weet ik ook niet...maar als de 20 vrije plaatsen voor kanalen erin zitten moeten ze te
programeren zijn.
Heb je niet .pdf file van de gebruiksaanwijzing?
Zo ja zet die dan in :
Scannersoftware
Alles over software voor scanners
Subforums: Software, Pocsag, PDW, Softwaredownload
en dan kiezen voor software download op dit forum.
groeten van die andere jan..
« Reactie #10 Gepost op: 27 juli 2008, 12:37:43 »
Citaat van: "jakamp"
Jan
Volgens mij heb je gewoon een verkeerde aankoop gedaan. Bij elke ICOM-portofoon in marifoon uitvoering zitten alle toegestane kanalen er standaard in en kan de ATIS-code er door de dealer ingezet worden. Standaard staat de code op 1234567890 als default en het toestel is gelijk gereed voor gebruik bij het opladen. Ga terug naar je verkoper en laat hem uitleggen hoe het toestel werkt. Zitten er inderdaad geen kanalen in, dan moet je ook niet accepteren dat het handmatig kan. Dat is werken met lijsten en eigenlijk onbegonnen werk.
groet,
Leen
