Auteur Topic: Mobitex - Zenderlokaties & Base-ID's  (gelezen 77085 keer)
Offline Michel-nl
Re: Mobitex - Zenderlokaties & Base-ID's
« Reactie #30 Gepost op: 27 juni 2008, 19:10:43 »
ah ik meende dat ook al gelezen te hebben idd, dacht misschien is er iets veranderd inmiddels :P
  • Zendamateur
  • PC5E
    • http://www.pc5e.nl
« Reactie #31 Gepost op: 27 juni 2008, 20:29:42 »
Peter, als je de berichten niet op prijs stelt, dan wil ik daar best mee stoppen. Enthousiast is positief, TE enthousiast is dat tenslotte niet meer.  ;)
PC5E / Robert Elsinga =8- )
Uniden UBC3500XLT, Whistler TRX-1, Icom IC7000, Retevis RT82+RT90, Polmar DB-50M, Hytera PD785G, TYT MD380.
Frequentielijsten Nederland.
« Reactie #32 Gepost op: 27 juni 2008, 20:33:44 »
Citaat van: "elsinga"
Nouja het is een beetje tweeledig. Ik heb je die versie niet voor niets gestuurd, maar in zekere zin zit je nu mensen lekker te maken met iets wat ze nog niet kunnen gebruiken. Dat je enthousiast bent kan ik eigenlijk alleen maar toejuichen, dat is ook de bedoeling, maar ik denk dat je alle vergaarde informatie beter in een excel bestandje kunt zetten en tzt een keertje wereldkundig kunt maken :)
  • Zendamateur
  • PC5E
« Reactie #33 Gepost op: 28 juni 2008, 08:12:08 »
Ook prima. Niet dat er veel bij zal komen, ben de komende tijd niet veel op pad met laptop. ;)
Offline RenWvZ
« Reactie #34 Gepost op: 9 juli 2008, 20:12:43 »
Mobitex 424.4750 nunspeet richting harderwijk r/s 5/9+ BaseID: 2003
René van Zon
  • Zendamateur
  • PC5E
« Reactie #35 Gepost op: 16 juli 2008, 17:40:44 »
Vandaag ging ik de kindertjes in Harlingen van de boot halen en heb op de heenweg de scanner even aangehad op 424MHz. Het resultaat: 2 frequenties in Friesland positief geidentificeerd. :)
424.5625 = Bolsward (op de A7 zelfs zonder antenne nog bijna te ontvangen en met antenne veel overspraak op 12.5kHz lager)
424.7000 = Sneek (idem)
In Harlingen of Franeker zal geen zender staan, want in Harlingen had ik vrijwel geen ontvangst (nou ja, Leeuwarden op 424.4250 en Bolsward ontving ik nog, maar niks sterkers). De door mij thuis gehoorde 424.3250 is op de rondweg van Sneek sterker dan zender Heerenveen, maar bij Bolsward wordt het al snel minder met die zender. Gokje: ergens in Gaasterland, richting Lemmer.
Oh ja, de laptop had ik niet mee, dus geen ID's. ;)
  • Zendamateur
  • PC5E
« Reactie #36 Gepost op: 19 juli 2008, 08:34:26 »
Gisteren een training in Zaltbommel en gekeken of mijn vermoeden dat 424.325 vanuit Sneek en Heerenveen zuidelijker ligt. Wellicht ergens tussen Lemmer en Emmeloord. En dat klopt, hoogstwaarschijnlijk is het Emmeloord. ;) De zender is op de A6 rond Emmeloord erg sterk, maar nog zonder doorspetteren naar het naastgelegen kanaal. Doet me vermoeden dat de zender niet vlak langs de A6 staat, maar ergens in de binnenstad of ten NW van Emmeloord op een mast.
« Reactie #37 Gepost op: 19 juli 2008, 14:35:02 »
Leuk, ik moet ineens denken aan mijn beklimming van de watertoren in Emmeloord. Deze staat aan de voet van een leuk, gezellig pleintje met wat winkels. Wellicht staat hij op die toren? Veel van dit soort netwerken stonden vaak gezamenlijk op 1 lokatie, volgens mij was ik daar destijds voor -het inmiddels opgedoekte- RWS-netwerk. Jammer, destijds kwam ik dus aardig wat Mobitex lokaties tegen, maarja als je alles van tevoren wist :(
  • Zendamateur
  • PC5E
« Reactie #38 Gepost op: 19 juli 2008, 15:38:18 »
De enige plaats voor een zender *in* Emmeloord is inderdaad die kerktoren. Hangt heel wat in. ;) En die ligt ver genoeg van de A6 af om nog geen doorspetteren te geven, gok ik. :D
« Reactie #39 Gepost op: 19 juli 2008, 16:09:19 »
Of was het een kerktoren... Kan ook, kerktorens, watertorens, vuurtorens, allen 1 laken een pak. Nergens een lift, altijd via 25 trappen omhoog met zware apparatuur... Onder de Markt, zo heette die straat volgens mij.
« Reactie #40 Gepost op: 19 juli 2008, 18:20:36 »
Citaat van: "hunter"
Nou bij deze is het dan zo ver. PDW 2.5 is te dowloaden : http://www.gsm-antennes.nl/PDW/pdw.php?lang=nl
Offline Mars
« Reactie #41 Gepost op: 19 juli 2008, 23:42:27 »
424.0875 Alkmaar (maar zie geen enkel bericht langskomen op pdw :( )
BaseID: 2100
inmiddels ook berichtjes  ;)
vr.gr.
Mars
Offline Jeff2879203
« Reactie #42 Gepost op: 27 juli 2008, 00:44:23 »
Ik heb hier nog een aantal BaseIDs die ik gevonden heb tussen de rit van Utrecht -> Drenthe/Assen. Ik wil graag wel een bevestiging als iemand mij 100% kan vertellen dat ze kloppen, als het zover is dat iemand ze (ook) zelf gevonden heeft!
Er kunnen volgens mij geen 2 BaseIDs zijn die hetzelfde zijn, want volgens mij zijn ze uniek, maar zoals hier onder heb ik 2 frequenties waarbij ik 0507 tegen ben gekomen.. dussss als iemand een bevestiging kan geven, dan hoor ik het wel.
Frequentie           BaseID               Lokatie
424.1750            0507                  Rond Assen
424.3125            040A                  Rond Zwolle
424.3125            050B                  Rond Assen
424.4000            0507                  Rond Assen
424.4750            2003                  -
424.5625            0412                  Rond Zwolle
424.7000            2506                  Rond Assen
(Veel is tussendoor vanaf de A28 opgevangen van Utrecht -> Assen)
Groeten
Jeffrey J
UBC 3300XLT | UBC 69XLT | UBC 780XLT | Commtel-13 |  Puxing PX777
« Reactie #43 Gepost op: 27 juli 2008, 02:51:57 »
Citaat van: "jeffrey1200"
Dat kan wel. Het ID is inderdaad uniek voor het basistation, maar niet voor zijn kanalen. 1 basisstation kan uit 2 kanalen bestaan, die hebben dan beiden hetzelfde ID hebben.
Meer info : viewtopic.php?p=129080#p129080
  • Zendamateur
  • PC5E
« Reactie #44 Gepost op: 27 juli 2008, 19:00:05 »
Dat setje .175/.400 zal Groningen zijn, .700 is Assen. Zie pagina 3 van deze thread. ;)
