Auteur Topic: Mobitex - Zenderlokaties & Base-ID's  (gelezen 158021 keer)
Offline BlackBox
Re: Mobitex - Zenderlokaties & Base-ID's
« Reactie #150 Gepost op: 22 september 2010, 21:24:05 »
Update:
020D=ONBEKEND 424.1375
0206=ONBEKEND 424.6325
0107=HARDERWIJK/BARNEVELD?
0914=APELDOORN? 424.3125
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
Offline RenWvZ
« Reactie #151 Gepost op: 23 september 2010, 12:16:27 »
Citaat van: "BlackBox"
Update:
op 424.4750 ontvang ik (eindelijk :-) ) vanuit Nunspeet de zender Harderwijk
[LIST OF NEIGHBOUR CHANNELS BaseID:0107]
 Neighbour-01 : 424.0875 MHz / 414.0875 MHz
 Neighbour-02 : 424.1125 MHz / 414.1125 MHz
 Neighbour-03 : 424.1375 MHz / 414.1375 MHz
 Neighbour-04 : 424.1750 MHz / 414.1750 MHz
 Neighbour-05 : 424.4250 MHz / 414.4250 MHz
 Neighbour-06 : 424.5375 MHz / 414.5375 MHz
 Neighbour-07 : 424.5625 MHz / 414.5625 MHz
bevestigd 0107=Harderwijk=424.4750
Rene van Zon
Offline maikelv
« Reactie #152 Gepost op: 27 november 2010, 01:35:43 »
424.2500 ID=070F
424.3375 ID=0710
Allebei nog geen idee welke locatie ze staan, maar daar kom ik nog wel achter  :wink:
Offline maikelv
« Reactie #153 Gepost op: 27 november 2010, 21:55:44 »
Ok de 070F op frequentie 424.2500 is die van tilburg. Deze staat niet in het overzicht maar is in dit topic al wel vaker genoemd  :)
Offline sfynx
« Reactie #154 Gepost op: 26 juni 2011, 01:40:51 »
Hallo allen,
Ik monitor Mobitex al een paar jaar in Utrecht centrum. Ging altijd prima tot afgelopen maandag (25-06-2011 rond 21.00u);
424.3250Mhz komt nog steeds goeddoor (klinkt hetzelfde als altijd) maar PDW lijkt het signaal niet meer te herkennen.
Naald zwabbert steeds van links naar rechts, maar het BaseID wordt niet meer opgepikt.
PC al helemaal gecheckt; alles staat hetzelfde, niets mee gebeurd.
Is er wellicht iets veranderd met de zender? Weet niet wat de lokatie is, maar ze zijn bij het Vredenburg flink aan het verbouwen?
Ik luister via de Serial Port, COM1, met 4-level interface en radiobutton op Slicer
Gegroet, Rob
-PDW v3.1 op XPpro v2002 SP3, via "RS232-USB-interface"
-Interessegebied: P2000, Mobitex, zend-ontvangstgerelateerde zaken, php, batch, communicatiesofteware
-UBCD3600XLT - IC-R20 - Uniden UBC9000XLT - D130 Discone Antenne (25-1300 MHz)
Offline Simonn
« Reactie #155 Gepost op: 18 november 2011, 15:15:40 »
Goedemiddag,
Ik vroeg mij af of iemand weet welke zender ik hier in Heino, OV oppak op 424,3125? Geen heel sterk signaal. Daarnaast een hele vage op 424,6312. Helaas geen mogelijkheid nu om PDW eraan te gooien. Heb het idee dat 424.3125 uit Zwolle komt. Zal volgende week eens kijken in Zwolle als ik er weer ben, mogelijk de Equinix/Vodafone mast? Of had het signaal dan duidelijker door moeten komen?
Gr, Simon.
Offline Simonn
« Reactie #156 Gepost op: 29 juni 2012, 21:19:04 »
Het is dan wel een oud topic, maar nog steeds actueel volgens mij.
Zender 0914 moet haast wel Zwolle zijn in het oude Vodafone datacenter (Equinix). Hoge mast op de Marslanden, langs de N35. Daar zit volgens het Antenneregister ook een PAMR (Mobitex) zender. Frequentie 424.3125MHz, buurman-sites:
[list OF NEIGHBOUR CHANNELS BaseID:0914]
Neighbour-01 : 424.1375 MHz / 414.1375 MHz
Neighbour-02 : 424.1750 MHz / 414.1750 MHz
Neighbour-03 : 424.2500 MHz / 414.2500 MHz
Neighbour-04 : 424.4750 MHz / 414.4750 MHz
Neighbour-05 : 424.5375 MHz / 414.5375 MHz
Neighbour-06 : 424.5500 MHz / 414.5500 MHz
Neighbour-08 : 424.5875 MHz / 414.5875 MHz
Neighbour-09 : 424.7625 MHz / 414.7625 MHz
De scanner slaat uit op 5/5 signaalsterkte (al vertrouw ik die simpele metertjes in een BCT15x niet zo ::) met zowel een simpele rubberduck als een Diamond X-30 ). Alle andere zenders komen rond de 2/5.[/list]
Offline cupcakepirate
« Reactie #157 Gepost op: 10 april 2018, 09:47:31 »
Goedemorgen,
Sinds kort ben ik als hobby bezig met MOBITEX. Ik heb een aantal vraagjes die jullie als veteranen vast wel kunnen beantwoorden.
Wat houdt precies het Network ID in? Het is standaard EB90, maar kun je dit ook veranderen? En heeft het überhaupt meerwaarde?
De volgende vraag is, ik krijg nu geen tekst o.i.d. heeft dit te maken met de afstand, of staan er instellingen niet goed?
En als laatste, het mobitex access number, is dit de gebruiker van het netwerk, of staat dit nummer voor iets anders?
Misschien dat jullie nog een goede website weten waar info vandaan te halen is?
Tot nu toe heb ik een baseID: 1E3E, iemand ook enig idee waar die vandaan komt? Is behaald in de buurt van Zoutkamp (GRO).
Bedankt bij voorbaat,
Een vrouw in nood  ;D
Offline DriverSander
« Reactie #158 Gepost op: 23 augustus 2020, 18:36:29 »
Naar aanleiding van een vraag in de chatbox even een poging gestart, en vanuit Hoogeveen hoor ik 424.625 volle bak binnenkomen.
Benieuwd of er nog mensen mee bezig zijn en of er überhaupt nog gebruikers zijn. Als ik de gain omhoog zet, dan knalt dit signaal overal doorheen.
[list OF NEIGHBOUR CHANNELS BaseID:0912]
Neighbour-02 : 424.2500 MHz / 414.2500 MHz
Neighbour-03 : 424.3625 MHz / 414.3625 MHz
Neighbour-04 : 424.5500 MHz / 414.5500 MHz
Neighbour-05 : 424.7000 MHz / 414.7000 MHz
Neighbour-06 : 424.7750 MHz / 414.7750 MHz
[/list]
Offline AK022
« Reactie #159 Gepost op: 23 augustus 2020, 22:47:33 »
Ik zie ze ook vanuit Hoogeveen, meerdere zenders ook, onder meer:
424.6250
424.3620
424.2500
Maar zie er praktisch nooit (leesbare) berichten op, anders dan de broadcast zoals in jouw bericht weergegeven. Ik ben ook benieuwd in hoeverre hier nog gebruik van gemaakt wordt. Weet iemand eigenlijk of alle berichten net als op P2000 ook over het hele land eruit gegooid worden, of alleen regionaal?
« Reactie #160 Gepost op: 24 augustus 2020, 06:14:29 »
Er zijn veiligheidsregio's die RAM mobile data gebruiken voor het voeden van het MDT van brandweer en ambulance. Alleen is deze data versleuteld en is dat wellicht de reden dat je niets op je scherm ziet verschijnen tijdens het decoderen.
Offline Nightwish
  • Systeembeheerder
« Reactie #161 Gepost op: 29 december 2020, 11:51:51 »
De zender hiervan staat op de flat tegenover het ziekenhuis ;)
Heb er ook nog nooit wat interessants op voorbij zien komen en het heeft wel een paar maanden meegedraait. KPN Nat3 is interessanter.
EDIT: Zie net dat ik een lekkere necropost doe, feel free to ignore, ik kijk niet zo vaak (Lees: nooit) in dit board.
