Auteur Topic: Mobitex - Zenderlokaties & Base-ID's  (gelezen 97794 keer)
  • Zendamateur PC5E/AC2E/SP20EJ
  • PC5E
Re: Mobitex - Zenderlokaties & Base-ID's
« Reactie #15 Gepost op: 16 juni 2008, 20:41:59 »
Citaat van: "hunter"
Citaat van: "elsinga"
Maar ook in Ens (vlakbij de brug over de randmeren in de N50) zou volgens de dekkingskaart een zender moeten staan. Ik ben die dekkingskaart overigens kwijt... stond volgens mij op de RAM site, maar kan 'm niet meer vinden... :(
Ik wou net zeggen, ik ben al een kwartier aan het zoeken sinds jouw posting, toen las ik ineens de aanvulling :(
En ik weet zeker dat ik 'm heb gezien. Was volgens mij in PDF formaat, ik herinner me nog ingezoomd te hebben. Zal in een folder hebben gestaan, gok ik nu. Maar de huidige folder is zonder dekkingskaart. :(
PC5E / Robert Elsinga =8- )
Uniden UBC3500XLT, Whistler TRX-1, Icom IC7300, Icom IC7000, Anytone AT578UV, 3x Anytone AT878UV.
Frequentielijsten Nederland.
  • PC5E
« Reactie #16 Gepost op: 17 juni 2008, 10:39:12 »
Zou het niet mogelijk zijn om aan de hand van de Neighbour frequencies een soort kaart te maken? Je pakt een base, die geeft die info door, daarna pak je de buurbasissen en herhaalt het kunstje. Zo weet je welke basissen naar welke anderen doorverwijzen. Kun je dan een grid-tekening van maken.
Voorbeeld: zender Heerenveen (id 2507) op frequentie 424.3625 geeft als buurzenders aan:
424.11250 Drachten BaseID: 050B
424.25000 onbekend BaseID: 2409
424.32500 onbekend BaseID: 040f
424.36250 Heerenveen BaseID: 2507
424.42500 Leeuwarden BaseID: 0508
424.56250 onbekend BaseID: 2510
424.62500 onbekend BaseID: onbekend
424.70000 onbekend BaseID: 250D
Van hieruit pak je dan bijvoorbeeld Leeuwarden en zoekt daar de buurzenders van op. Gokje: daar staan Heerenveen en Drachten ook in ;), waarschijnlijk ook nog een paar (Sneek bijvoorbeeld, die we nog niet expliciet hebben geindentificeerd), maar ook nieuwe zenders (Dokkum?). Als je dat geintje nu herhaalt voor Drachten krijg je weer wat overlap en wat nieuws. En zo bouw je lekker verder aan de kaart.
Voordeel: vanuit 1 zender kom je altijd zijn buren te weten. En door de overlap worden de lokaties van andere zenders veel sneller duidelijk. En de nieuwe zenders die je ontdekt geven daarna ook weer info. :)
  • PC5E
« Reactie #17 Gepost op: 17 juni 2008, 17:34:49 »
Even de buurzenders van Drachten (050B):
424.1375
424.1750
424.2500 (komt ook bij Heerenveen voor)
424.3625 (Heerenveen, wat een verassing)
424.4250 (Leeuwarden, ook geen verassing)
424.5625 (komt ook bij Heerenveen voor)
424.6250 (komt ook bij Heerenveen voor)
424.7000 (komt ook bij Heerenveen voor)
Hieruit concludeer ik dat 424.13750 en 424.1750 ten (noord)oosten van Drachten moeten liggen. Elke andere richting zou ze ook in de lijst van Heerenveen plaatsen. ;)
« Reactie #18 Gepost op: 17 juni 2008, 17:42:32 »
Ik weet niet of je daar 100% vanuit kunt gaan, ik heb gemerkt dat kanalen soms erg kort op elkaar (her)gebruikt worden. Ook is er een verschil in reikwijdte en antennes. Sommige sites hebben een klein antennetje (0dB Kathrein) en die dekken maar een klein gebied waardoor dat kanaal op kortere afstand dan gebruikelijk weer hergebruikt kan worden. Daarom kan dat kanaal C weliswaar zowel bij zender A als B in de buurlijst staan, terwijl het best weleens 2 totaal verschillende zenders kunnen zijn die toevallig hetzelfde kanaal gebruiken. Vlaardingen en Leiden zitten bijvoorbeeld op hetzelfde kanaal, kijk maar eens op de kaart, zo groot is die afstand niet.
Overigens zitten we nu op een niveau waarover er nog maar weinig mee kunnen praten...
  • PC5E
« Reactie #19 Gepost op: 17 juni 2008, 18:15:02 »
Peter, je hebt uiteraard gelijk. Maar je mag toch hopen, of niet. ;) Aan de andere kant zou het me wel heel erg verbazen als die twee zenders vanuit Drachten gezien westelijk staan...
Ik zal de boel wel even in de gaten houden als ik weer eens onderweg ben. Zo ga ik donderdag de A32 afzakken en kan best eens zien of er ook een zender Meppel is bijvoorbeeld. En in Zwolle. Komende dinsdag kom ik weer langs Noordwolde (richting Veenhuizen), ook een kanshebber voor een zender (al is dat wel wat dicht op Drachten in principe). En vanuit Veenhuizen kan ik wel even kijken of er ook wat te luisteren valt.
« Reactie #20 Gepost op: 17 juni 2008, 19:15:52 »
Laptopje mee?  ;)
  • PC5E
« Reactie #21 Gepost op: 18 juni 2008, 07:04:08 »
Laptopje mee?  ;)
In de auto niet aan in elk geval. ;) Vanuit Veenhuizen kan ik wel wat ID's scoren, staat de zakelijk fleptop toch al aan (mental note: kabeltjes meenemen).
  • PC5E
« Reactie #22 Gepost op: 19 juni 2008, 19:11:07 »
Ik had vanochtend in de auto 424.250 keihard rond Meppel. Echt als in zonder antenne nog haast ontvangst. :)
  • PC5E
« Reactie #23 Gepost op: 20 juni 2008, 15:00:58 »
En zender met ID 250D (424.7000) heeft als neighbour cells:
424.1125 Drachten
424.3250
424.3625 Heerenveen
424.4250 Leeuwarden
424.5625
Je zou dus zeggen dat deze zender in elk geval ergens in (de buurt van) de driehoek Leeuwarden/Drachten/Heerenveen zoou moeten liggen. Grou of Terhorne of zo. Tenzij de frequenties van Drachten/Leeuwarden/Heerenveen al weer hergebruikt worden...
  • PC5E
« Reactie #24 Gepost op: 24 juni 2008, 06:40:56 »
Ik hoor vanuit Veenhuizen maar 3 zenders:
424.1750 ID=0707
424.4000 ID=0707
424.7000 ID=2707
Omdat de eerste 2 zenders hetzelfde ID hebben zou dat dus 1 cel moeten zijn. En dan gok ik op Assen. Of kan het niet, dat 2 zenders hetzelfde ID hebben?
« Reactie #25 Gepost op: 24 juni 2008, 08:02:26 »
424.1750 ID=0707
424.4000 ID=0707
424.7000 ID=2707
Ja hoor, dat is heel goed mogelijk. Die 2 frequenties zijn een bekend "paar", dus wat je zegt klopt wel.
  • PC5E
« Reactie #26 Gepost op: 25 juni 2008, 12:48:56 »
Even een gokje: gisteravond hoorde ik dat setje frequenties vanuit Groningen/Hoogkerk loeihard. Lijkt er dus op dat het om zenders in Groningen gaat en dat die andere van Assen is.
  • PC5E
« Reactie #27 Gepost op: 27 juni 2008, 07:49:43 »
In Zaltbommel hoor ik 424.250 keihard met base ID 2307. Ook 001B uit Nieuwegein op 424.3625 komt redelijk door. Op 424.475 hoor ik 011C, maar die pakt hij maar soms. Op 424.550 hoor ik vrij hard base ID 201A. En op 424.6250 hoor ik 3007. 424.700 hoor ik ook, mar te ver in de ruis om een ID te zien.
En tot zover de berichten van uw verslaggever uit Zaltbommel. ;)
Offline Michel-nl
« Reactie #28 Gepost op: 27 juni 2008, 19:00:39 »
mag je mij nog een keer uitleggen waarmee en hoe je die id's kunt zien?
« Reactie #29 Gepost op: 27 juni 2008, 19:09:29 »
Citaat van: "Michel-nl"
Robert is een beetje (te) enthousiast met een testversie waarin je die id's kunt zien. In de thans te downloaden versie (2.4) kan dat dus nog niet...
