Auteur Topic: Mobitex - Zenderlokaties & Base-ID's  (gelezen 159764 keer)
Offline jeffrey1200
Re: Mobitex - Zenderlokaties & Base-ID's
« Reactie #135 Gepost op: 14 november 2009, 23:15:35 »
Heb hem eigenlijk al een tijdje maar 424.0875 ID 0137 is ook nog onbekend.. (Luid en duidelijk hier, ergens in Noord Utrecht geloof ik)
2x UBC 780XLT | Zendamateur
« Reactie #136 Gepost op: 15 november 2009, 09:37:08 »
Citaat van: "jeffrey1200"
Dat zou als het goed is Hilversum moeten zijn. Wel verwerkt in mijn eigen lijst en op Google Maps maar nog niet in het overzicht in dit topic. Ga ik meteen even doen.
« Reactie #137 Gepost op: 15 november 2009, 17:44:25 »
Citaat van: "bart van t hof"
Peter we kennen elkaar al van eerdere communicatie , 424.1375 vertoont hier in Spijkenisse de beste ontvangst .lokale diensten hier in de straat (zuidzijde Spijkenisse ) loggen aan op deze frequentie. dat geldt eveneens voor Abbenbroek Simoonshaven en Oostvoorne bij  gelegenheid.
Vandaag zelf even gaan kijken; Kruisnetstraat Hoogvliet ;)
Offline bart van t hof
« Reactie #138 Gepost op: 18 november 2009, 20:49:40 »
peter dank voor je info , ga hem nog eens bekijken . hij levert hier in ieder geval spectaculaire beelden op. momenteel diensten en kentekens aan terminal nrs aan het koppelen.
Offline MarcoV
« Reactie #139 Gepost op: 1 december 2009, 19:58:13 »
Iemand toevallig de frequenties van de regio midden en west Brabant?? Ik zie zo snel niet staan.
« Reactie #140 Gepost op: 10 januari 2010, 22:54:04 »
Citaat van: "hunter"
Nu was ik toch enigzins in de veronderstelling alle zenders in mijn direkte omgeving in kaart te hebben gebracht, maar tijdens een ritje naar/door Den-Haag werd gisteren mijn verbazing geschetst door een sterk, onbekend BaseID. Na een korte zoektocht bleek deze te staan op "de blauwe tegeltjes flat" aan de Beeklaan in Den-Haag, vroeger tevens een EDACS opstelpunt.
424.4375 Den-Haag Beeklaan, BaseID:041A
Iemand met een beetje plaatselijke kennis enig idee hoe ik die omgeving het best kan noemen, Seghbroek?
Afgaande op een nieuwe papieren plattegrond die ik hier heb ligt het net op de grens Bomenbuurt/Duinoord.
Offline Bart
« Reactie #141 Gepost op: 17 januari 2010, 23:30:24 »
In Amstelveen ontvang ik de 424.3375 - BaseID 0211 (Schiphol) erg goed. Iets zachter, en volgens mij nog niet bekend, is 424.475 met BaseID 0204. Ik ben helaas niet in de gelegenheid om hem uit te gaan peilen.
Bart
EDIT: afgaande op de buurkanalen vermoed ik dat deze zender zich bij Aalsmeer in de buurt bevind. Mogelijk de bloemenveiling?
Uniden UBC125XLT, Uniden SDS100E
Offline PA7AP
« Reactie #142 Gepost op: 10 februari 2010, 23:05:47 »
Kleine aanvulling
Bolsward was al vermeld maar staat nog niet in de lijst  424.5625  id:0A21
En op 424.3250 heb ontvang ik in Sneek id:091E.
Dat zou Emmeloord moeten zijn.
Yaesu vr5000, AOR AR8600mk2, Icom ic-pcr1500, Yaesu FTM400, Daiwa sr1000e, Scooper galaxie, Yaesu FT991, RSP1A | Discone, V2000 en een voor HF een kattensnor en loopantenne.
Offline dannyij
    • http://www.brandweerwaalwijk.tk
« Reactie #143 Gepost op: 19 februari 2010, 10:10:28 »
Citaat van: "MarcoV"
Kijk, daar ben ik nu ook benieuwd naar. Alleen Tilburg is tot nu toe voorbij gekomen met de frequentie 424.2500. Iemand meer?  ;)
Offline Asterix900
« Reactie #144 Gepost op: 12 mei 2010, 00:50:17 »
Hoe kan ik op zoek gaan naar Mobitex-zenders in Vlaanderen? Hoe weet je of je wel een Mobitex-zender beet hebt?
« Reactie #145 Gepost op: 12 mei 2010, 00:57:36 »
Citaat van: "Asterix900"
Als je PDW draaiend hebt, een ontvanger die je af kunt stemmen op de 424MHz band (voorzien van een discriminator uitgang) en PDW hebt afgestemd op "Mobitex" dan merk je snel genoeg aan de informatie in de titelbalk (en de signaalmeter) dat je beet hebt :)
Offline Asterix900
« Reactie #146 Gepost op: 12 mei 2010, 01:07:25 »
Ja roger, wilco. En bedankt!
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #147 Gepost op: 1 augustus 2010, 10:25:20 »
Ontvangen in R'dam-Oost: 424.0875, BaseID 0304. Lokatie onbekend. Zal straks naar de lijst met buren kijken, wellicht biedt dat een aanknopingspunt.
Offline Bartje
« Reactie #148 Gepost op: 1 augustus 2010, 13:21:21 »
Citaat van: "Discriminator"
Wellicht Bergen op Zoom, die zender zit op die frequentie. Vanuit Bergen op Zoom ontvang ik ook de zenders Rottterdam, dus waarom niet omgekeerd?
« Reactie #149 Gepost op: 1 augustus 2010, 18:08:44 »
Citaat van: "Bartje"
Je zou eens naar het ID kunnen kijken, als je in de gelegenheid bent :) Daarnaast lijkt het me nogal een grote afstand, temeer omdat de frequenties na enkele tientallen kilometers hergebruikt worden, of in elk geval de buurfrequentien (zoals Zoetermeer op 424.3250 en Den-Haag-CS op 424.3125) waardoor verre zenders lang niet altijd even goed te ontvangen zijn.
