Auteur Topic: ASTRID ontvangen  (gelezen 6222 keer)
ASTRID ontvangen
« Gepost op: 28 mei 2008, 11:34:26 »
Ik probeer het Belgische ASTRID Pocsag te ontvangen in Alphen a/d Rijn.
Ik krijg een vrij sterk signaal door op de scanner en mijn PDW meter slaat tot in de hoek
maar ik krijg totaal geen bericht op mijn scherm.
Hoe komt dit ?
Re: ASTRID ontvangen
« Reactie #1 Gepost op: 28 mei 2008, 12:40:34 »
Citaat van: "Janos"
Hoe komt dit ?
Het Belgische Astrid paging netwerk zit op 169.625 MHz en het lijkt me sterk dat je dat daar kan ontvangen. Op 169.750 MHz zit een semafoonzender die altijd in de lucht staat. Systeem is ERMES. Er staat een zendmast in jouw woonplaats, dus grote kans dat je die ontvangt.
Mvg,
Leen
« Reactie #2 Gepost op: 28 mei 2008, 21:20:36 »
Op 169.625, ASTRID dus, krijg ik wel degelijk een goed signaal en zoals ik al zei, de meter slaat uit tot in de hoek, maar ik krijg geen meldingen in mijn venster.
Via Ermes heb ik inderdaad goede ontvangst, maar dit zijn voornamelijk technische meldingen zoals uitgevallen pompen en dergelijke.
Het signaal dat ik van ASTRID ontvang is net zo sterk als het Nederlandse P2000 signaal. Daarom vind ik het vreemd dat ik geen berichten ontvang.
« Reactie #3 Gepost op: 28 mei 2008, 22:39:20 »
Luister eens of het signaal hetzelfde klinkt als op 169.6500. Zo ja dan is het intermodulatie van P2000.
« Reactie #4 Gepost op: 29 mei 2008, 06:11:03 »
Citaat van: "Janos"
Dat je in Alphen a/d Rijn het Astrid netwerk kan horen zou alleen kunnen met een richtantenne met veel versterking naar Belgie gedraaid of bij uitzonderlijke condities. Tenzij je op een bovenverdieping van een hoge flat woont zal er onder normale omstandigheden echt niks van het Belgisch netwerk te horen zijn, want je woont denk ik al zo`n 85 km van de grens. Het signaal wat je dus voor Astrid signaal aanziet kan eigenlijk niet anders dan een storing zijn van een andere bron.
Mvg,
Leen
« Reactie #5 Gepost op: 29 mei 2008, 06:50:02 »
Citaat van: "Janos"
Vrijwel zeker dat je geen ASTRID ontvangt, maar dat het 'doorspettering' is van ERMES, slechts 25kHz hoger. Het is een bekend euvel dat veel ontvangers niet goed om kunnen gaan met zulke sterke signalen. Het vermogen wat uit die zenders komt is erg hoog en als je dan ook nog de pech hebt om erbij in de buurt te wonen dan heb je er op wel meer frequenties last van. Ook al zou jouw ontvanger goed gefilterd zijn, ook al zouden de condities goed zijn, een signaal uit Belgie ontvangen terwijl er op 25 kHz afstand een dijk van een signaal staat daar kunnen veel luisteraars slechts over dromen ;)
« Reactie #6 Gepost op: 29 mei 2008, 07:06:34 »
Citaat van: "hunter"
Citaat van: "Janos"
Peter toch, dat valt me van je tegen.
25 kHz hoger is 169.6500, P2000
125 kHz hoger is 169.7500, ERMES  ;)
« Reactie #7 Gepost op: 29 mei 2008, 11:16:03 »
Eerlijk gezegd had ik al mijn twijfels toen ik het tikte, maar toch viel het kwartje niet :) Desalniettemin weet ook jij dat er genoeg ontvangers zijn die ook met een dusdanige afstand (125 kHz) problemen hebben, zeker als je er -zoals ik al zei- in de buurt woont.
« Reactie #8 Gepost op: 29 mei 2008, 11:21:06 »
O ja hoor, voorbeelden te over. Daarom zal Janos ook vast wel de 169.7500 horen ipv een Astrid signaal.
« Reactie #9 Gepost op: 29 mei 2008, 12:01:18 »
Ik had gereageerd op reaktie van Johan Beck over doorspetteren maar ik zie mijn bericht niet meer. Daarom schrijf ik het nog een keer:
Dat doorspetteren is goed mogelijk, eergisteren klonk het signaal hetzelfde als van P2000 en gisteravond hoorde ik alleen ruis met regelmatig een ratelend geluid tussendoor.
Ik had gisteravond ook geen meteruitslag meer.
De gebruikte scanner is een Commtel 213.
