Auteur Topic: Astrid bestudeert nieuw radio- netwerk voor hulpdiensten  (gelezen 5601 keer)
Offline Asterix900
« Gepost op: 15 mei 2008, 17:17:55 »
Astrid is het digitale radionetwerk waarover de politie, brandweer en hulpdiensten communiceren tijdens een interventie. Het netwerk verving de gefragmenteerde, analoge netwerken die tot voor enkele jaren gebruikt werden. In de loop van volgend jaar moet duidelijk zijn of en hoe het huidige Tetra-netwerk vervangen moet worden.Astrid maakt gebruik van de zogenaamde Tetra-technologie, maar intussen is die zo'n tien jaar oud en wordt het tijd om aan een opvolger te denken, zegt woordvoerder Dani ël Haché van Astrid. De organisatie wil vooral onderzoeken wat de behoefte is aan het doorsturen van data, iets dat vandaag maar in beperkte mate mogelijk is.
Astrid is momenteel bezig met een technische studie van de alternatieven. 'We bekijken zowel Tetra2/TEDS, de opvolger van Tetra, als andere technologie ën', zegt Haché. 'Een scenario dat we overwegen, is om alle vervangingsinvesteringen sowieso met nieuw materiaal uit te voeren.' Over 12 à 18 maanden wil Astrid de beslissing over het volgende netwerk nemen.
België is vandaag het enige Europese land dat de integratie heeft gerealiseerd tussen het eigenlijke Tetra-netwerk, de dispatching in de centrales en het paging-netwerk dat gebruikt wordt door vrijwilligers van de brandweer. Daardoor kan er veel sneller worden gereageerd op hulpoproepen. In een volgende fase worden ook de dispatchingcentra van politie, brandweer en medische diensten geïntegreerd.
Astrid is de dekking van zijn netwerk nog aan het uitbreiden met 80 extra zendmasten, bovenop de huidige 435. Dat is een investering van 20 miljoen euro, die over 6 à 12 maanden moet rond zijn. Een ander belangrijk project is het toelaten van privéorganisaties uit de veiligheidssector, zoals Fluxys, het bedrijf dat de gasleidingen in de gaten houdt.
BRON: medinews
Offline Asterix900
Re: Astrid bestudeert nieuw radio- netwerk voor hulpdiensten
« Reactie #1 Gepost op: 15 mei 2008, 17:19:26 »
Zou dit uitstel voor de encryptering betekenen?
Offline Jos
« Reactie #2 Gepost op: 15 mei 2008, 18:41:21 »
"ALS" het gecrypteerd wordt is het dan de paging of de communicatie?
Offline Asterix900
« Reactie #3 Gepost op: 15 mei 2008, 18:47:11 »
Alleszins de spraak, zo is toch altijd de bedoeling geweest. Bij paging heb je al een vorm van encryptie door middel van de zogenaamde TONE ONLY.
Offline GSteven
« Reactie #4 Gepost op: 16 mei 2008, 15:26:48 »
Citaat van: "Asterix900"
Ik denk dat je je dringend gaat moeten gaan inlichten over encryptie.
Offline Asterix900
« Reactie #5 Gepost op: 16 mei 2008, 22:03:53 »
Citaat van: "GSteven"
Ik denk dat je bijzonder arrogant reageert, waarop hier eerder al door anderen werd geduid. Helaas reiken je posts doorgaans niet verder dan wat je hier neerkribbelt. Dan kan je het beter gewoon laten...
Offline Eurojos
« Reactie #6 Gepost op: 17 mei 2008, 19:16:02 »
Daar gaan ze weer ...
Offline Scanner Brussels
« Reactie #7 Gepost op: 17 mei 2008, 20:55:47 »
Leuke sfeer hier..... :oops::oops:
Offline Barbados
« Reactie #8 Gepost op: 19 mei 2008, 20:34:52 »
Twee jaar geleden (juli 2006) heb ik als eens een post opgezet met de vraag naar info ivm encryptie van paging berichten. Aanleiding waren duidelijk gecrypteerde berichten die toen op de blackbox binnenkwamen.
viewtopic.php?t=9275
Er werden toen al testen uitgevoerd daarmee. Het is duidelijk te lezen. Naar mijn mening gaat er zeker en vast een encryptie komen. De vraag is enkel wanneer?? Maar maak je er niet druk om. . . Je kan er toch niets aan veranderen.  De toekomst zal het uitwijzen. ;);)
Hier kun je ook nog meer lezen over de "Tone Only" info die destijds gegeven werd.
Vrgr
Barbados
Offline Jos
« Reactie #9 Gepost op: 20 mei 2008, 12:13:20 »
Laten we hopen dat je ongelijk hebt.
Jos
