Duidelijk, bedankt!
Het programmeren is gelukt. Eerst driver gedownload en geïnstalleerd en toen de usb kabel aangesloten. Scanner aangezet! bc Tool kon 'm eerst niet vinden, even van usb poort gewisseld, de poorten laten scannen en toen was het ok.
Het weghalen van een system (b.v. de provincies die verder weg liggen) links in de lijst in bc Tool duurt eigenlijk vrij lang. Na selecteren en op del drukken scrolt het beeld heel snel, dan is de lijst compleet leeg en bouwt weer op zonder het gedelete system. Er staan bijna 400 systems in en één voor één weghalen is niet te doen. Met shift of control kon ik niet meerdere systems selecteren, doe ik daar iets fout?
Bij het inladen vraagt bc Tool echter welke systems je wilt proggen. Dan kan je wel makkelijk de desbetreffende systems aanvinken, maar het nadeel is dat je dan niet ziet hoeveel kanalen(frequenties) je hebt geselecteerd. Zo ging ik twee keer over de 2500 en miste ik de belangrijkste kanalen.
Na eerst te hebben opgeschreven welke systems ik wilde hebben en dan handmatig optellen en schrappen wat je teveel hebt, is het gelukt.
Kan dit simpeler?
