Auteur Topic: Starten met PDW, hoe decoding goed instellen?  (gelezen 3890 keer)
« Gepost op: 28 maart 2008, 16:19:56 »
ik hoor inmiddels veel datariedels langskomen op de P2000 frequentie (PIEIEIEIEIEkrrrrggg uit de PC speaker, signaal via 9600bps packet uitgang op de Kenwood porto naar Line In), maar er komt niks in PDW voorbij... Is er een soort debug mode waarmee ik de boel kan afstellen? Hoe stel ik de geluidskaart setup in bijvoorbeeld?
Volgende geluid krijg ik binnen: http://download.elsinga.net/pdw/p2000.wav
Het VU metertje in PDW 2.4 slaat hierbij uit tot net bij het eerste streepje vanaf links, maar niet synchroon met de datariedel of zo (net of het achterloopt). Verder dan het eerste streepje komt de meter niet, ok niet tijdens datariedels.
Re: Starten met PDW, hoe decoding goed instellen?
« Reactie #1 Gepost op: 28 maart 2008, 17:09:22 »
Citaat van: "elsinga"
Deze vraag krijg/lees ik wel vaker. Het probleem is, als er 1 ideale instelling was geweest, dan had er geen keuze mogelijkheid noodzakelijk geweest :-) Het volume van elke geluidskaart is anders, de kwaliteit van geluidskaarten verschilt en zo zijn er nog wel meer factoren die ervoor zorgen dat je zelf op zoek moet naar de voor jou ideale instelling.
« Reactie #2 Gepost op: 28 maart 2008, 17:14:11 »
Staat PDW wel ingesteld om FLEX te decoderen?
« Reactie #3 Gepost op: 28 maart 2008, 17:16:34 »
Inmiddels zie ik op Speaker Out 1 bij datariedels bovenin beeld: Flex 2 level 1600 (Phase A) Cycle:00 Frame:000. En na het omlaag brengen van de Record van Line In gebeurt er ook wat.  :P Toch onhandig dat de packet9600 uitgang geen volumecontrole heeft.  :oops:
« Reactie #4 Gepost op: 28 maart 2008, 17:17:27 »
Citaat van: "Remon"
Yep.
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #5 Gepost op: 28 maart 2008, 17:19:22 »
Da's juist hartstikke handig: het uitgangsniveau is constant.
« Reactie #6 Gepost op: 28 maart 2008, 17:25:15 »
Ja, maar dan helpt het instellen van de volumeknop op de porto niks (en moet je maar net even bedenken dat je dan het Line In schuifbalkje moet hebben). :oops:
