Auteur Topic: Frequentielijst Friesland  (gelezen 728191 keer)
Re: Frequenties omgeving Heerenveen, iemand aanvullingen?
« Reactie #30 Gepost op: 31 maart 2008, 18:28:12 »
Ik moet morgen toch naar Heerenveen en ga dan wel even specifiek luisteren naar de Tjongerschans. U hoort van mij. ;)
Offline Michel-nl
« Reactie #31 Gepost op: 1 april 2008, 07:39:18 »
dan komen ze wel heel ver met hun porto's , ik hoor ze namelijk in de buurt van drachten nog.
« Reactie #32 Gepost op: 1 april 2008, 10:06:36 »
De Tjongerschans heeft inderdaad 163.770 in gebruik, zonder TQ. Het lijkt sterk op een relaisnetje, na elke doorgang blijft het relais nog even open staan, maar op -1.6MHz is niks te horen.
Verder hoorde ik op 467.270 nog "Ik snap er niks van". Meer niet. Maar ook die frequentie wordt dus gebruikt. ;)
« Reactie #33 Gepost op: 1 april 2008, 10:09:12 »
Citaat van: "elsinga"
Nee 1.6 MHz lager zal je ook niks horen. Probeer eens 4.6 MHz lager  ;)
« Reactie #34 Gepost op: 1 april 2008, 11:42:40 »
1,6 MHz shift wordt gebruikt bij amateurrelaisstations in de 70 cm band.
Leen
« Reactie #35 Gepost op: 1 april 2008, 13:24:11 »
Oeps...  :oops: Dat wordt nog eens in de buurt luisteren... ;)
« Reactie #36 Gepost op: 1 april 2008, 14:11:26 »
Ik hoorde zonet op 468.610 een korte conversatie waarbij de ene persoon naar Joure ging om nieuwe banden om te laten leggen en de andere 'm prettige dag wenste. :) Deze frequentie kreeg ik als tip, omdat ze in het verleden wel werden gebruikt. Kennlijk is deze nog aktief dus.  :P
Kreeg net te horen dat deze vroegâh van Lolkema Transport was. En dat zou nog steeds zo kunnen zijn, gezien de copnversatie over de banden (van een vrachtauto kennelijk).
« Reactie #37 Gepost op: 2 april 2008, 08:00:59 »
Net even wat geverifieerd:
- de ingang van 163.770 is inderdaad 159.170 en op de ingang moet je TQ 71.9Hz gebruiken (die wordt op de uitgang niet doorgegeven)
- 467.270 (waarvan ik nog niet precies weet van wie het is, wellicht bewaking Tjongerschans?) heeft de ingang op 457.270 (wat een verassing) en op de ingang is TQ 91.5Hz nodig
- 468.610 is kennelijk geen relaisnetje, want op 458.610 is er niks open te krijgen op geen enkele TQ.  :oops:
We blijven luisteren.  :)
Offline Michel-nl
« Reactie #38 Gepost op: 2 april 2008, 08:11:00 »
even een leeken vraag, hoe kan je met een scanner zien wat voor tq er gebruikt wordt?
« Reactie #39 Gepost op: 2 april 2008, 08:25:30 »
Citaat van: "Michel-nl"
Daarvoor dien je een scanner te hebben zoals de USC230, UBC3500, UBC780, UBC785.
Offline Michel-nl
« Reactie #40 Gepost op: 2 april 2008, 08:26:54 »
àh ok ik heb de 9000xlt , daar lukt et niet mee dan. zat me al af te vragen of ik dan een functie gemist had  :)
« Reactie #41 Gepost op: 2 april 2008, 08:28:41 »
Nou daar kan het wel mee hoor. Alleen moet je dan een optioneel kaartje er in zetten. En dat kaartje is geloof ik nergens meer te krijgen.
Offline Michel-nl
« Reactie #42 Gepost op: 2 april 2008, 08:29:54 »
aha sja dan wordt et zoeken naar een speld in de h.......... denk niet dat iemand die graag afgeeft.
Offline bearcat02
« Reactie #43 Gepost op: 2 april 2008, 08:32:59 »
luistert ook nog iemand naar de 152.5625 is veel drukte op allemaal oproepen  centrale voor de 16 alma oid en 5tvos worden er verstuurt.
ontvangst Mid-Fryslan.
Offline Michel-nl
« Reactie #44 Gepost op: 2 april 2008, 08:36:31 »
das gemeente smallingerland, en het is nu koffie tijd dus de centrale kan roepen zoveel ze wil op dit moment  ;)
