Auteur Topic: geluiden via PC-luidspreker  (gelezen 4658 keer)
Offline Jos
« Gepost op: 6 februari 2008, 21:31:54 »
Beste,
Als ik pdw aan het draaien heb en er komt een melding binnen is deze altijd voorzien van een geluidje. Dit geluidje komt uit mijn externe luidsprekers. Nu was mijn vraag, is er de mogelijkheid om de luidspreker van je pc én de externe luidsprekers te bekrachtigens als ik een melding krijg (gewoon dat ze allebij geactiveerd staan)?
MVG Jos
Offline Diablo
Re: geluiden via PC-luidspreker
« Reactie #1 Gepost op: 6 februari 2008, 22:20:02 »
hoe heb je je scanner verbonden met je PC?
als je een kabeltje pakt van de LINE van je scanner naar de LINE-IN van je PC krijg je idd het geluid over computerboxen
Ontvangers:
- UBC9000XLT
- UBC3500XLT
Pager:
Pro0ne+ professional
Offline Jos
« Reactie #2 Gepost op: 7 februari 2008, 13:36:26 »
Ik gebruik de compoort :) en niet een scanner
Offline j.d.
« Reactie #3 Gepost op: 7 februari 2008, 14:29:28 »
Citaat van: "Jos"
Beste,
MVG Jos
Beste Jos,
Het is een éénvoudige vraag maar ik zit er echt tegenaan te hikken....
Ik weet alleen dat via Filter Options een Filter Beep / Wavfiles(enabled) geaktiveerd kan worden.
Bij elke nieuwe melding een geluidje? Hoe doe je dat?
Je pc is toch niet een laptop? Want dan schakel je met het plugje van de externe
luidsprekers de interne luidsprekers uit.
Kan helemaal verkeerd zitten maar dan is er misschien wel een lezer die me kan
verbeteren.
Gr.: jan
Offline Jos
« Reactie #4 Gepost op: 7 februari 2008, 16:07:50 »
Ik zal mijn geval eens helemaal uitleggen,
Mijn oortelefoonuitgang van de pc is verbonden met mijn stereo, waardoor ik op "aux" (op de stereo) de computergeluiden hoor afspelen (dus ik hoor ze uit mijn stereo boxen). Nu, staat mijn stereo niet altijd aan en zou ik toch nog de geluidjes willen horen, dit d.m.v. de ingebouwde pc box in de computer zelf. Dus ik wil dat ik de geluiden hoor uit de stereo en tegelijkertijd uit mijn ingebouwde pc box van de computer.
Is dit mogelijk?
Filter beep staat natuurlijk aangevinkt.
MVG Jos
Offline Diablo
« Reactie #5 Gepost op: 7 februari 2008, 16:55:18 »
als je luitsprekertjes gebruikt! dus gewoon van die computer boxjes, dan kun je een Jack splitter kopen. dan komt het signaal naar je boxjes EN naar je stereo!
Staat je stereo uit dan hoor je het alleen via die boxjes.
Maar ik weet niet of je dat gebruikt. omdat je het in je verhaal over een ingbouwde box hebt??
Ontvangers:
- UBC9000XLT
- UBC3500XLT
Pager:
Offline j.d.
« Reactie #6 Gepost op: 7 februari 2008, 17:18:59 »
Offline Jos
« Reactie #7 Gepost op: 7 februari 2008, 17:39:20 »
ja kzal zo gwn een splitterke kopen :). En toch zit er in mijn pc een luidspreker :p  ga maar eens naar de plaktoetsen (door ongeveer 10 keren op shift te drukken. Dan hoor je deze luidspreker, deze bedoel ik
Offline Diablo
« Reactie #8 Gepost op: 7 februari 2008, 18:18:47 »
AAh oke die bedoel je! maar door die speaker zou ik geen audio signaal sturen mocht dat al mogelijk zijn.
Die piept alleen idd.
Ontvangers:
- UBC9000XLT
- UBC3500XLT
Pager:
