Auteur Topic: Mobitex - Mobile  (gelezen 4127 keer)
Mobitex - Mobile
« Gepost op: 4 oktober 2007, 18:17:35 »
Beste mensen,
Heeft iemand weleens mobiele Mobitex terminals ontvangen op de onderbandfrequentie (10 MHz lager)?? Ik neem aan dat je dan bij Options niet alleen Mobile moet selecteren, maar ook de Frame Sync uit moet worden geschakeld.
Het is me overigens opgevallen dat indien de Frame Sync uit staat, Invert Data (bij de Setup, CTRL-S) niet op Auto mag staan. Dit zal ongetwijfeld een fout zijn van mijn mooie programma, maar helaas kan ik het zo 1,2,3 niet vinden. Als ik op Base zonder Frame Sync monitor, dan werkt dat alleen met Invert Data op Yes of No. Staat de Frame Sync aan, dan werkt Auto wel. Dus misschien geldt dat ook voor Mobile, misschien is iemand bereid om dat eens te testen?
Offline SemafoonWinkel
Re: Mobitex - Mobile
« Reactie #1 Gepost op: 15 oktober 2007, 17:59:47 »
Peter,
Zag oproepje net pas, was even van huis.
Ik zet deze situatie bij met V2.16 en een 2FSK.
Tot nog toe:
424MHz-Base-frame sync uit-invert data yes = functioneert wel
424MHz-Base-frame sync uit-invert data no = functioneert niet
424MHz-Base-frame sync uit-invert data auto = functioneert niet
414MHz-Mobile-frame sync aan-invert data auto = functioneert wel
Heb momenteel geen RX meer op mobile, condities zijn te slecht geworden na 20.30. Kijk weer even als ik thuis ben.
