Auteur Topic: Project Milsatcom  (gelezen 599932 keer)
Offline denman
Re: Project Milsatcom
« Reactie #1335 Gepost op: 9 augustus 2012, 18:30:37 »
ik zit te luisteren en ze komen gewoon binnen op me dualband antenne en een ubc9000 ,dit is wel heel erg gaaf ,dit is dus gewoon satelliet telefoon?
Offline denman
« Reactie #1336 Gepost op: 9 augustus 2012, 18:47:59 »
ik vind dit erg leuk om te horen maar wil graag de namen programmeren in de ubc ,is er ergens een lijstje van de  frequenties en naam vd satellieten staan?
alvast bedankt...
Offline Sigint
  • COMSPEC
« Reactie #1337 Gepost op: 9 augustus 2012, 20:03:22 »
http://www.satellitenwelt.de/UHF_MilSat.pdf
Misschien heb je hier wat aan?
Suc6.
Sigint
"Monitoring till 12 GHz"
Offline denman
« Reactie #1338 Gepost op: 10 augustus 2012, 07:59:25 »
dank je ,jemig dat zijn een boel satellieten boven ons hoofd zeg   :o
maar bedankt voor de lijst
Offline eagleone
« Reactie #1339 Gepost op: 14 augustus 2012, 11:37:20 »
Daar ik me terug mee ga verdiepen in deze zone had ik graag gehoord welke antenne versterker ik kan aanschaffen voor mijn 6 elem Yagi
mvg
kurt
Offline eagleone
« Reactie #1341 Gepost op: 15 augustus 2012, 15:01:15 »
245.800 Mhz Skynet C
deze namiddag continue open
« Reactie #1342 Gepost op: 18 februari 2015, 16:55:04 »
254.6125 NFM is op dit moment muziek te horen met wat lijkt Aziatisch op de achtergrond.
Offline counterstrike
« Reactie #1343 Gepost op: 19 februari 2015, 05:42:11 »
WH521, is heel goed mogelijk.
Dit zijn harmonische frequenties van FM radio stations die sterk genoeg zijn om de satelliet aan te sturen. Er is er ook vaak één te horen op 269.7500 MHz.
Peter
VHF/UHF
Whistler TRX-1 / AOR AR DV-10 / Uniden UBC3600XLT /Uniden UBC125 / Icom R7000 /Icom R850/Commtel COM205
HF:
AOR AR3030
BOSS SDR 4.2
MLA-30+ loop antenne
hamsatman
« Reactie #1344 Gepost op: 19 februari 2015, 06:44:48 »
Welke frequenties gebruiken die radio stations dan?
Als ik ga kijken kom ik uit op 134.875 MHz, dat zou midden in de luchtvaartband moeten zijn,
en 67.4375 MHz .
Dat zou dan iets uit Rusland moeten zijn, als die band tenminste nog gebruikt wordt voor FM:
http://en.wikipedia.org/wiki/FM_broadcasting
Het lijkt mij overigens niet goed als FM zenders zo'n sterke harmonischen hebben.
Ik vermoed eerder dat het andere oorzaken heeft..
« Reactie #1345 Gepost op: 19 februari 2015, 11:21:16 »
Goedemiddag,
Ik heb de wijsheid niet in pacht, maar dat is wat ik erover heb gelezen.
Op de militaire satellieten zijn een aantal radio stations uit Azie en Zuid Amerika met enige regelmaat te beluisteren, een aantal van deze stations zijn achterhaald middels live streams en de berekening van de harmonische frequenties. Let wel niet, door mij maar door derden, en daar had ik mijn antwoord op gebasseerd :-)
Peter
VHF/UHF
HF:
AOR AR3030
BOSS SDR 4.2
Offline Patrick67
« Reactie #1346 Gepost op: 16 augustus 2017, 22:48:24 »
Vanmiddag geprobeerd om op mijn 3600XLT wat Satcom signalen te krijgen, op wat storing na bleef het stil.
Vanavond de antenne (D-777) plat gelegd boven een metalen plaat en warempel het werkt ook nog, wat vrij logisch is ook gezien de antenne voorbeelden op het internet.
Na eerst wat Spaans / Portugees? gebrabbel te hebben mogen aanhoren verdween dit na een half uur om plaats te maken voor Russisch? gebrabbel.
De kwaliteit van de meeste gespreken is zelfs zeer goed te noemen, waardoor de plannen om een Satcom antenne te gaan bouwen nog heel even de ijskast in gaan.
De gehoorde frequenties zijn:
252.1500
253.7500
253.8500
255.5500
258.6500
262.1750   soms met CT 162.2
265.5500
267.0500
Patrick
« Reactie #1347 Gepost op: 3 september 2017, 21:54:06 »
Grappig Patrick!  :)
VHF/UHF
HF:
AOR AR3030
BOSS SDR 4.2
« Reactie #1348 Gepost op: 21 september 2017, 21:42:36 »
Vandaag weer even de oude hobby opgepakt en me gericht op Fleetsatcom 8 (USA-46), deze oude rot (gelanceerd in 1989) is nog steeds actief op 11.2 graden west.
Voor de ontvangst maak ik gebruik van een AOR AR5000 en een Diamond D130 discone. Het doel was om te kijken wel frequenties nog actief waren, daarvoor had ik alle downlink frequenties (satelliet naar aarde) ingevoerd, hierbij de lijst en de door mij waargenomen activitet.
244 MHz / Bandbreedte 6 kHz.
244.1900 draaggolf
244.1950 draaggolf/Data
244.2000 draaggolf
244.2100 draaggolf
250-270 MHz / Bandbreedte 30 kHz
252.1500 SSTV signaal
253.8500 Piraten
257.1500 Data
258.6500 Data/Piraten
261.4000
261.4250 Actief
261.4500 Piraten
261.4750 Piraten
261.5000 Actief
261.5250 Piraten
261.5500 Piraten
261.5750 Actief
261.6000
261.6250 Piraten
261.6500
261.6750 Piraten
261.7000 Data
261.7250 Piraten
261.7500 Piraten
261.7750
261,8000
261.8250 Actief
261.8500 Data
261.8750 Actief
261.9000
261.9250
261.9500 Data
261.9750
265.5500 Piraten
267.0500 Data
268.4500 Radio (spiegelfrequentie van de FM band die de satelliet activeert)
269.9500 Data
Met vriendelijke groet, Peter.
VHF/UHF
HF:
AOR AR3030
BOSS SDR 4.2
Offline hamclassics
« Reactie #1349 Gepost op: 27 oktober 2017, 13:25:48 »
Leuk dat je er weer eens ingedoken was Peter, nog mee verder gegaan ?
En nog heel veel meer :)
