Auteur Topic: Krijg PDW niet aan de praat via geluidskaart  (gelezen 4927 keer)
R.Sliepen
« Gepost op: 10 september 2007, 13:53:51 »
Ik heb al jaren PDW draaien op een oude W98 pc om P2000 te ontvangen.
Dit doe ik dmv een flexbox die uiteraard is aangesloten op de compoort.
Nu wil ik via diezelfde pc ook Astrid paging gaan ontvangen.
Dit is niet mogelijk via de compoort, echter enkel via de geluidskaart.
Nadat ik mijn oude scanner met discriminatoruitgang van zolder heb gehaald heb ik dit eerst ff geprobeerd op mijn laptop om astrid te onvangen (op de geluidskaart uiteraard), en dit bracht geen problemen met zich mee. Geen verminkte of gemiste bericht; gewoon perfect.
Daarna op mijn oude w98 pc geprobeerd echter daar iwl het maar niet op lukken. Het metertje rechts boven in de hoek blijft maar stil staan. Ik heb alle uitgangen op de geluidskaart geprobeerd echter krijg geen verandering hierin.
Ik vermoed dus dat het om een of andere instelling gaat wat niet goed staat, echter ik zou niet weten welke dat zou moeten zijn.
Wie heeft enkele tips wat ik nog zou kunnen proberen.
Offline roger1965
Re: Krijg PDW niet aan de praat via geluidskaart
« Reactie #1 Gepost op: 12 september 2007, 20:03:31 »
Heb je in PDW aangegeven dat ie de geluidskaart moet selecteren?
Verder kan het zijn dat je in de windows volumeregeling niet de juiste input hebt geselecteerd.
Dit doe je als volgt.
Start via het configuratiescherm de volumeregeling.
Klik op opties, eigenschappen.
Selecteer opnemen, en zet een vinkje bij lijningang. Zet de volume regelaar van de lijningang omhoog.
Succes!
R.Sliepen
« Reactie #2 Gepost op: 12 september 2007, 20:19:11 »
Citaat van: "roger1965"
Succes!
Roger, bedankt voor je reactie.
Dit heb ik inderdaad al nagekeken en alles stond goed, toch wil het niet werken.
Heb nu Astrid en P2000 op een andere pc wel aan de praat gekregen.
