Auteur Topic: Megastad FM | 93.9 | Rotterdam  (gelezen 4994 keer)
ShippingRotterdam
« Gepost op: 27 juni 2007, 20:34:27 »
Ik heb even een vraag over deze frequentie. Een tijd geleden zij een vriend van mij hier moet je eens naar luisteren, dus ik zet die frequentie in de scanner, maar die pakt die dus niet. Dus heb ik deze frequentie in zitten voeren in de radio, maar die pakt die ook niet. Wat kan hier het probleem van zijn. Ik bedoel met het niet pakken het ontvangen van deze zender.
Gert Jan
Re: Megastad FM | 93.9 | Rotterdam
« Reactie #1 Gepost op: 27 juni 2007, 20:49:22 »
Heb je er wel een antenne aan?
Kijk hier even.
ShippingRotterdam
« Reactie #2 Gepost op: 27 juni 2007, 20:50:33 »
Ja, want de andere zenders kan ik allemaal wel ontvangen. Netzoals Radio Rijnmond en CityFM.
Gert Jan
« Reactie #3 Gepost op: 27 juni 2007, 20:53:23 »
De zender staat op de Erasmusuniversiteit met 2KW te toeteren....
« Reactie #4 Gepost op: 27 juni 2007, 20:54:18 »
Het is wel een etherfrequentie he. Dus als jouw radio op de kabel was aangesloten dan zal je er inderdaad geen Megastad FM op horen.
En luisterde je niet via de kabel dan is dat wat vreemd want ze zenden uit met 2 kW vanaf het dak van de Erasmus Universiteit.
Michael
« Reactie #5 Gepost op: 28 juni 2007, 18:00:02 »
Citaat van: "ShippingRotterdam"
Hoe kun jij nou een frequentie invoeren van 93.9 op de scanner. Je hebt dit soort frequentie's (87.5-108) alleen maar via de radio en kan niet worden ingeprogrameert in de scanner  :?
Offline Ivo
« Reactie #6 Gepost op: 28 juni 2007, 18:10:19 »
Op mijn scanner kan ik die prima programmeren hoor, wel even op WFM zetten, maar kan d'r goed radio mee luisteren  ;)
ShippingRotterdam
« Reactie #7 Gepost op: 28 juni 2007, 19:46:09 »
Bij de Uniden Bearcat UBC9000XLT is dat wel mogelijk :)
« Reactie #8 Gepost op: 28 juni 2007, 22:28:31 »
Citaat van: "Michael"
Volgens mij ben jij niet zo op de hoogte van de scanners die tegenwoordig op de markt zijn.
Michael
« Reactie #9 Gepost op: 29 juni 2007, 11:21:02 »
Johan, ik heb nog een oude scanner(s) hier staan uit de jaren '95  :?  ik zal eens naar een electrowinkel gaan in Eindhoven voor de nieuwste scanners etc.
Offline CpKurk
    • http://frn.nederchat.net
« Reactie #10 Gepost op: 29 juni 2007, 16:19:39 »
Correctie: al jaaaaaren op de markt zijn...
Mvg Dennis, GM380, UBC9000XLT, AR8200 MK1, div. Condors , GP300, GP320, GP340, MTS2000, TK3101, IC-F22SR, Sirio SD1300-N
« Reactie #11 Gepost op: 29 juni 2007, 16:28:53 »
Tja inderdaad he, mijn Yupiteru MVT7100 stamt uit 1993 en die had al WFM. En daarvoor waren er zelfs al scanners met WFM.
Offline Alpha
« Reactie #12 Gepost op: 29 juni 2007, 19:45:19 »
Mijn AOR AR-2001 uit januari 1987 (staat dagelijks aan!) klinkt ook prima met WFM.
Offline Oldskool
« Reactie #13 Gepost op: 27 december 2007, 12:58:20 »
Op de UBC9000XLT kan dat inderdaad wel en ongetwijfeld ook nog wel op andere scanners ;)
Ik ontvang op genoemde frequentie trouwens gewoon Megastad FM met redelijk geluid.
Jan
Antenne\'s: Diamond RH771
