Auteur Topic: Uitschuifmasten en iedeale hoogte antenne  (gelezen 9737 keer)
Offline MetalPatrick
« Gepost op: 28 mei 2007, 17:42:53 »
Dit keer een 2delige vraag :
 Wat is de iedeale hoogte van een antenne ?
er wordt gesproken van vrij zicht, is dit dan 1m boven de nok van het dak of is het beter 8m boven het dak ?
weet iemand een Geroh uitschuifbare antenne te koop voor een normale prijs ? of ervaring hiermee.
De bedoeling is een uitschuifbare antenne op ons dakterras te plaatsen,
reden keuze uitschuifbare :
* kan bij vakantie of storm gemakkelijk ingekort worden.
* is minder opvallend bij niet gebruik
* gemakelijk om een andere antenne te testen
* kan zonder extra spankabels behoorlijk hoog gaan
groetjes
Patrick
eletronica, digitaal en computer techniek, PLC, pneumatica en hydraulica automatisiatie
Offline maikelv
Re: Uitschuifmasten en iedeale hoogte antenne
« Reactie #1 Gepost op: 28 mei 2007, 18:39:56 »
Het is altijd hoe hoger hoe beter, maar met vrij zicht word inderdaad bedoeld dat je antenne over de daken heen kijkt  ;)
eddie
« Reactie #2 Gepost op: 29 mei 2007, 10:37:15 »
Citaat van: "MetalPatrick"
ik weet niet of het Geroh is maar bij FE Geluidsproducties in Beetgumermolen hebben ze net masten van 10 meter (ingeschoven 2 meter) binnengekregen voor verkoop (nieuw). Misschien dat je daar informeren kunt ;)
« Reactie #3 Gepost op: 29 mei 2007, 13:42:19 »
Een kleine maand geleden kwam ik een fotograaf tegen met een statief/mastje van 14 meter:
Kost wel zo'n 20.000 euro.  ;)
« Reactie #4 Gepost op: 29 mei 2007, 15:28:32 »
Dit is de nieuwprijs, 2dehands zijn deze meestel te vinden tussen de 500 en 300 euro, afhankelijk van de toestand en type (manueel, lier, of elektrische uitvoering)
Het merk Geroh maakt de telescoopmasten voor brandweer en leger.
vrij robust en bijna niet verslijtbaar.
Vriendelijke groeten
Patrick,
Offline jomaco
« Reactie #5 Gepost op: 29 mei 2007, 18:03:34 »
Ev. zou je ook eens kunnen kijken voor een Clark pompmast (pneumat.)
Zijn wel vaker op 2e-hands HAM beurzen te koop.
willem-drenthe
« Reactie #6 Gepost op: 29 mei 2007, 21:05:07 »
Citaat van: "jomaco"
Ik zal deze week is even kijken, ik heb nog een pompmastje in de garage staan. Heb het ding een jaar of 6 geleden ingekort. Volgens mij is ie nu ingeschoven 1,60 mtr en geheel uitgeschoven een meter of 6. Wilde dat ding op de zplder maken maar ben er nooit aan toe gekomen.
« Reactie #7 Gepost op: 30 mei 2007, 07:01:58 »
6m is wat krap, ik moet de antenne voor deze opstelling 2m lager plaatsen, en 4m uitschuiven betekend 2m winst
heb je nog de stukken om deze te verlengen ?
t'valt in iedergeval te proberen.
kan je wat meer gegevens mailen aub.
Patrick
clarc uitschuifmast tekeningen of foto's gezocht
« Reactie #8 Gepost op: 5 juni 2007, 14:10:26 »
Heeft er iemand construktie tekeningen van een clarc uitschuifmast.
Heb er eentje gevonden (met dank aan Willem) deze schuift mooi uit met 6kg gewicht aan de topbuis, enkel de bovenste buis start moeilijk met terug te schuiven.
momenteel gebruik ik 1,5bar, wat is het max voor een dergelijk buis ?
iemand een idee hoe de bovenst buis beter schuifbaar te maken (de dichting klemt nogal is ook niet gemakkelijk met de hand uit te schuiven
vriendelijke groeten,
Patrick
Gert Jan
Re: clarc uitschuifmast tekeningen of foto's gezocht
« Reactie #9 Gepost op: 5 juni 2007, 15:42:34 »
Patrick
1.5 Bar lijkt mij wat weinig maar misschien zit ik er naast.
Ik neem aan dat je alle bewegende delen goed gesmeerd/ingevet hebt?
« Reactie #10 Gepost op: 5 juni 2007, 17:38:35 »
bedankt voor de snelle reactie
Hij heeft wel langer stil gelegen, kan nog wat oude vetresten zijn, zal ze extra proberen te poetsen
welk produkt raden jullie aan  ? wihte-spirit of alcohol ?
wat info op site van clarc masten gevonden
« Reactie #11 Gepost op: 5 juni 2007, 20:11:28 »
Op de site van clarc masten heb ik gevonden dat de persluchtgroepjes die ze verkopen 1,8bar max geven, de masten worden ingesmeerd met een silicone vet.
De schroeven op debuis kunnen de speling wat opvangen en dienen ook om de mast permanent vast te zetten.
het mastje dat ik heb is van het type AN denk ik
(tekst leesbaar onderaan de voet : clarc AN)
verdere info steeds welkom
groetjes Patrick
tekeningen & probleem gevonden
« Reactie #12 Gepost op: 13 juli 2007, 19:05:17 »
als iemand de tekeningen zoekt, stuur gerust een mailtje.
probleempje was een gezette dichting.
nieuwe besteld en o-ring revisie set via ebay gekocht
Groetjes,
Metal Patrick
