Sinds vandaag heb ik dan ook de X50N staan. Heel eerlijk moet ik zeggen dat ik meer ontvangst had verwacht dan wat ik ontving met een binnenantenne of een simpele buitenantenne. Maar dan moet ik ook weer heel eerlijk zeggen dat hij niet staat zoals het hoort. 2 meter boven de straat vlak tegen de flat aan en gemonteerd tegen een houten pergola en dus niet op een metalen mast. Maar toch ontvang ik wel iets meer dan voorheen. Op VHF is dat het beste te merken maar op UHF is het niet veel beter geworden dan voorheen <!-- s:( -->
<!-- s:( --> Het trunkingnet in de 428 MHz van de gevangenis wat hier niet al te ver vandaan zit is qua audio wel iets duidelijker maar het signaal is er niet beter op geworden. Ook de 467.2700 van het Holland Casino hier vlakbij komt nog maar net binnen.
Gisteren en vandaag ben ik bezig geweest met het verplaatsen van de antenne. Deze staat nu niet meer zo dicht tegen de flat en hij staat nu op een alu pijp van 1.50 mtr. Op VHF is de ontvangst echt merkbaar beter geworden. Op UHF blijft signaalverbeterig helaas uit
![Droevig :(](http://www.scannerforum.nl/Smileys/akyhne/sad.gif)
Of dat nu aan de antenne ligt, aan de scanner of aan iets anders, ik heb geen idee. Of de antenne op UHF normaal werkt zou ik eens kunnen testen dmv een 70 cm setje en een SWR meter. Dus mocht er iemand in de buurt zijn die dit kan leveren voor 5 minuutjes, je bent welkom.
Wat het ook nog kan zijn is de nabij gelegen Entropia zendmast. 500 mtr hier vandaan op een hoge flat staan Entropia Analoog en Digitaal. Als er een analoge frequentie in de lucht is staat dit vreselijk te mengen met een digitale frequentie wat op mijn scanner (UBC800) de hele UHF band dicht gooit. Ik ga morgen mijn UBC785 eens neerzetten, kijken wat die doet op UHF.
