Dat met die signaal verlies ben ik het niet zo mee eens.
Ik heb zelf de X50N op me dak staan en er zit nu 45 meter aircell 7 achter en ik merk geen verschil qwa slechte ontvangst, ben er zeer tevreden over, ook gebruik ik RG213 kabel ook 45 meter ook daar merk ik het verschil niet, ik denk dat het gewoon te maken heeft met pluggen en het solderen.
Voorbeeld achter me GP160 VHF ( procom) antenne zat toen die tijd RG213 nu aircell 7 ( kon ik kopen voor een leuke prijs ) ik merk het verschil niet tussen deze twee kabel's, wat ik wel erg fijn vind is dat ik de aicell 7 mooi weg kan werken en niet zo stug is.
Dat je het verschil tussen 45mtr aircel 7 en 45mtr RG213 niet merk, kan ik me goed voorstellen.
Volgens fabrikant spec is de attenuation van 100mtr aircell 7 namelijk 15,5dB en deze demping voor rg213 komt op 16,7dB. Dus voor 100mtr net ietjes meer dan 1dB. Voor 45mtr zal dit 0,5dB zijn en dat hoor je niet.
Maar als jij voor de UHF band inderdaad 45mtr aircell 7 gebruikt, dan heb je (inclusief connectoren), zo'n 8dB demping in je coax en dat merk je wel degelijk. Je bent naar schatting zo'n 80% van je signaal kwijt.
In jouw geval zou ik je een preamp met een hoge IP3 kunnen adviseren. Als je last zou krijgen van omroep of ermes, kun je dit oplossen met een zuigkring. Dit is een stukje coax dat je met een t-stuk tussen de feeder en de ingang van je ontvanger.
Maar, probeer het op lossen met passieve onderdelen. Zoals in jouw geval, goede feeder. Het toepassen van bijv lcf 7/8" zorgt voor zo'n 1,3dB verlies (bij 45mtr op 500MHz) en dat betekent een relatieve "winst" van 6,5dB. Je ontvangst wordt dan 4 maal zo goed!
Het goed monteren van connectoren is altijd een must. Ecoflex 15 en ook de Cellflex LCF reeks (en ook Eupen en RFS) hebben solderless connectoren. Deze kunnen meer vermogen aan (niet belangrijk voor RX) en hebben minder verlies op de hogere frequenties (vanaf 1GHz).
73 Arno - PE1RDP - Veldhoven - JO21QK
