Auteur Topic: Discussie P2000 Ambulance Groningen  (gelezen 116279 keer)
Re: Discussie P2000 Ambulance Groningen
« Reactie #45 Gepost op: 4 juli 2012, 08:12:13 »
Hallo allemaal,
Ik ben een tijd niet op het forum actief geweest en heb ook geen tijd om alles bij langs te gaan, dus ik hoop dat het oké is dat ik de vraag hier deponeer.
Sinds een tijdje krijg ik op de capcode die bekend staat als "Monitorcode GHOR Groningen" meldingen van spoedambu's in Friesland, en alarmeringen in Drenthe.
Ik heb de MKNN gevraagd wat hier de reden van is, maar ze antwoorden niet. is er iemand die weet waarom dit is? Is het een foutje in GMS? of gaat men nu goochelen met capcodes omdat GN, FRL en DR onder 1 meldkamer vallen?
Zie : http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=10892.msg222824#msg222824
Offline brandweergek
    • http://www.112Groningen.nl
« Reactie #46 Gepost op: 4 juli 2012, 18:48:22 »
Peter,
U is een held!
Bedankt voor de info!
Wie ik?
Offline IkWilbert
« Reactie #47 Gepost op: 1 oktober 2012, 13:02:12 »
14:01:27 01-10-12GROUP-2TEST INFECTIEZIEKTEN PAGER
0402067MKA Groningen (Onbekende code)
14:01:01 01-10-12GROUP-1TEST FORENSISCH PAGER
0402066MKA Groningen (Onbekende code)
Offline Bert
  • Boardmoderator
« Reactie #48 Gepost op: 1 oktober 2012, 14:30:12 »
Wilbert,
Ook gezien maar volgens mij zou je meer testen verwachten. Zag laatst een paar capcodes voorbij gaan m.b.t open houden bruggen Groningen.
Ik heb wel eens het idee dat er een centralist is die bepaalde forums bekijkt.
Maar..................je weet het nooit!
Gr.Bert
« Reactie #49 Gepost op: 1 oktober 2012, 21:21:41 »
Wilbert,
De codes liggen wel in een logische range en voor zover ik weet kan een centralist niet zomaar een willekeurige capcode intikken, hooguit bestaande. Dus ik gok dat het best weleens zou kunnen kloppen.
Offline Bert
  • Boardmoderator
« Reactie #50 Gepost op: 3 oktober 2012, 11:28:52 »
11:58:32 03-10-12GROUP-1graag contact meldkamer
0402067CPA/GHOR Groningen
0402198GHOR Groningen Lichtkrant/Monitor
12:04:20 03-10-12GROUP-1graag contact meldkamer tafel 08
0402066CPA/GHOR Groningen
Ik zal de codes in de lijst verwerken! :)
Offline Alwin - R09
  • Lima Charlie - PA11573
    • Online Scanner UTR
« Reactie #51 Gepost op: 13 oktober 2012, 08:19:14 »
Ik denk dat je ze al gezien had, maar toch even ter bevestiging:
07:10:51 13-10-12GROUP-1Test Meedenerbrug
0421154MKA Veiligheidsregio Groningen (?)
07:10:02 13-10-12GROUP-1Test Eexterbrug
0421151MKA Veiligheidsregio Groningen (?)
07:09:36 13-10-12GROUP-2Test Julianabrug
0421135MKA Veiligheidsregio Groningen (?)
07:08:34 13-10-12GROUP-1Test brug N33
0421122MKA Veiligheidsregio Groningen (?)
07:05:00 13-10-12GROUP-1Test Vierverlatenbrug
0421112MKA Veiligheidsregio Groningen (?)
07:04:17 13-10-12GROUP-1test Eelwerderbrug
0421148MKA Veiligheidsregio Groningen (?)
07:03:43 13-10-12GROUP-1Test Meerwegbrug
0421145MKA Veiligheidsregio Groningen (?)
07:03:17 13-10-12GROUP-2Test Hefbrug Aduard
0421142MKA Veiligheidsregio Groningen (?)
07:02:39 13-10-12GROUP-1test Beersterbrug
0421174MKA Veiligheidsregio Groningen (?)
07:01:58 13-10-12GROUP-1Test Knijpsbrug
0421170MKA Veiligheidsregio Groningen (?)
07:01:13 13-10-12-ALPHA-Test Hoge Euvelgunnerbrug
0421162MKA Veiligheidsregio Groningen (?)
06:57:22 13-10-12GROUP-1test Weiwerderbrug
0421117MKA Veiligheidsregio Groningen (?)
Offline Bert
  • Boardmoderator
« Reactie #52 Gepost op: 13 oktober 2012, 11:40:54 »
Mijn P2000 draait niet de gehele dag en blijkbaar ook niet rond de klok van zeven uur want dan blijken de meeste testen plaats te vinden en ook nog op dezelfde dag zie ik ( of heb ik er nog meer gemist?)
Je hebt er ook nog een paar gemist maar deze heb ik ook nog niet weer gezien in de "alameringen".
Ik ga er vanuit dat als de testen over zijn ze dat werkelijk gaan draaien en dat  heb ik nog niet gezien ( of ook weer gemist).
Kortom ik wacht toch even af of ze daadwerkelijk worden gebruikt en dan ga ik ze toevoegen aan de lijst.
Gr.Bert
Offline Bert
  • Boardmoderator
« Reactie #53 Gepost op: 29 november 2012, 11:58:17 »
Bediening bruggen (capcodes) worden toegevoegd, als ik het red vandaag nog.
Mvg.Bert
Offline Alwin - R09
« Reactie #54 Gepost op: 11 december 2012, 07:16:34 »
en weer een onbekende brugcode bekend:
08:05:43 11-12-12GROUP-1RENGERSBRUG GEPASSEERD.
0421168MKA Veiligheidsregio Groningen ?
Mvg,
Alwin
PeterB
« Reactie #55 Gepost op: 11 december 2012, 19:49:27 »
Op 0421136 wordt steeds gezamenlijk de Euvelgunnerbrug en Oosterhavenbrug geallarmeerd
« Reactie #56 Gepost op: 11 december 2012, 19:55:13 »
Offline HansH
    • http://www.hansenmary.nl
« Reactie #57 Gepost op: 16 december 2012, 06:28:15 »
Mvg,
Alwin
Foxhol - Een boot is zondagmiddag op de Rengersbrug over het Winschoterdiep bij Foxhol gebotst. De boot ramde een meerstoel en vervolgens het beton en de railing van de brug. Of de boot bij de aanvaring beschadigd is geraakt is niet bekend.
Volgens mij ligt die brug dus bij Foxhol
Offline Bert
  • Boardmoderator
« Reactie #58 Gepost op: 17 december 2012, 13:19:58 »
Mvg,
Alwin
Hoogezand en Foxhol zijn plaatsen die bijna in elkaar overgaan maar inderdaad de brug valt onder Foxhol. Aangepast en nog een benamming toegevoegd!
Mvg.Bert
Offline HansH
« Reactie #59 Gepost op: 29 december 2012, 11:13:50 »
0421110 RW Electra (brug over Kommerzijlsterrijte)
0421110 12:06:25 29-12-12 SPOEDAMBU BRUG ELECTRA
0402198 12:06:25 29-12-12 SPOEDAMBU BRUG ELECTRA GMK Meldkamer Noord Nederland (Monitorcode)
