Auteur Topic: Discussie P2000 Geneeskundige Zorg Midden- en West-Brabant  (gelezen 168986 keer)
Re: Discussie P2000 Geneeskundige Zorg Midden- en West-Brabant
« Reactie #285 Gepost op: 28 november 2016, 14:53:55 »
Dit zit inderdaad een beetje vreemd in elkaar.
1220635 09:06:55 25-05-16  test 20135
1220635 11:58:50 07-06-16  20135 test
1220635 07:25:52 09-06-16  Test fijne dienst 20135
1220635 07:32:49 10-06-16  20135 test
Echter na deze laatste melding was het steeds de 20154 die terug kwam in de meldingen.
1220635 15:35:51 10-06-16  Fijne dienst 20154
1220635 08:00:28 11-06-16  test 20154; fijne dienst!
« Reactie #286 Gepost op: 28 november 2016, 15:43:29 »
122063509:06:55 25-05-16  test 20135
122063511:58:50 07-06-16  20135 test
122063507:25:52 09-06-16  Test fijne dienst 20135
122063507:32:49 10-06-16  20135 test
122063515:35:51 10-06-16  Fijne dienst 20154
122063508:00:28 11-06-16  test 20154; fijne dienst!
15:28:41 28-11-16GROUP-1Test 154 Fijne dienst
1220635MKA Midden- en West-Brabant (Ambu 20-154)
15:52:52 28-11-16GROUP-1(Directe Inzet: A2 : Kloosterheulweg Waalwijk 95989
Ze hebben de voertuigen ooit omgewisseld lijkt het.
Dit is ook gedaan met de 20-111 en de 20-441.
De capcodes zijn toen bij de voertuigen gebleven.
Groeten van Michel
Offline PAGER48
« Reactie #287 Gepost op: 29 november 2016, 11:16:08 »
Het is éénvoudig en moeilijk tegelijk blijkt uit de uitleg die ik gisterenavond kreeg na mijn vraag aan een OvD-G van de RAV MWB.
In Roosendaal is de 20-111 Total Loss gereden en vrij wel gelijk vervangen door een herinrichting van de 20-441. Aangezien in het Markiezaat (Roosendaal en Bergen op Zoom) een proef draaide met een nieuw communicatiesysteem dat vast ingebouwd zit. Is de capcode nooit gewisseld. De nieuwe 20-441 is de 'oude' 20-127 die na een ongeluk eerst afgevoerd zou worden maar toch is hersteld.
De andere ambulance posten van RAV MWB gebruiken het oude communicatiesysteem dat 'los' is en over te plaatsen is naar verschillende ambulance's. Daardoor ligt de communicatieset van de 20-135 in de 20-154. De 20-135 is tijdens onderhoud aanvang juni dit jaar total loss gereden. Deze wordt nu vervangen door de reserve van Waalwijk de 20-154. Dit omdat de nieuwe communicatiesets met de nieuwe aanbesteding standaard gaan worden en ieder voertuig dan een vaste set krijgt. Bij deze aanbesteding worden de 20-133 en 20-135 terug in ere hersteld. Het nieuwe communicatiesysteem betekend ook dat de dienstauto's met roepnummers vanaf 20-220 tot en met 20-239 een capcode krijgen. Deze worden dan ook uitgerust met P2000/C2000. De communicatiesets bevatte navigatie, communcatie via P2000 en C2000 waaronder ook de drie porto's per ambulance. Er rijden trouwens vijf ambulances met vier porto's ten behoeve van de opleiding. De communicatiesets schijnen een zwarte doos te bevatte die na iedere dienst wordt gekopieerd en drie maanden bewaard wordt.
Deze weet ik na gisteren ook te verbeteren.
1220030 (BOT West)
1220031 (BOT Midden)
Als ik zou willen dat je het begreep, zou ik het wel beter hebben uitgelegd.
« Reactie #288 Gepost op: 29 november 2016, 18:26:42 »
Deze is op 25-04-2015 voor het laatst gepiept met slechts 12 hits sinds het bestaan van deze code.
Op 1220030 heb ik 775 hits in mijn logs.
Offline PAGER48
« Reactie #289 Gepost op: 29 november 2016, 18:38:56 »
Daar kan ik niks aandoen. Ik heb alleen weet van de capcode en waarvoor hij gebruikt wordt. Daarbij weet ik wel dat het BOT midden met onderbezetting kamt.
Het zelfde dat je capcodes gaat geven aan dienstauto's voor de ambulancedienst die mogelijk ook nooit gebruikt gaan worden. Voor het wel of niet vaak gebruiken en wanneer deze gebruikt worden zijn wij hier op het forum denk ik niet verantwoordelijk. We kunnen alleen melden wat erbij welke capcode hoort, maar we kunnen nooit melden wanneer en waarom deze gebruikt gaan worden.
Offline PAGER48
« Reactie #290 Gepost op: 10 januari 2017, 16:57:59 »
De volgende capcodes toegevoegd:
1220003    (CvD-G)
1220006 (GHOR Actiecentrum)
1220012 (Ambulance teams)
1220612 Ambu 20-112 (Roosendaal)
1220629 Ambu 20-129 (Breda reserve)
1220633 Ambu 20-133 (Oosterhout)
1220654 Ambu 20-135 (Oosterhout)
1220707 Ambu KLu vliegbasis (Gilze Rijen)
1220847 Rapid Responder 20-347 (Reserve West)
Offline Bernt
« Reactie #291 Gepost op: 10 januari 2017, 19:47:07 »
De ambulance van de KLU heeft maar paar meldingen gedaan en toen was het ineens over
Offline PAGER48
« Reactie #292 Gepost op: 10 januari 2017, 21:26:01 »
Ik weet het, maar de capcodes 1220700 t/m 1220720 zijn bestemd voor medisch hulp vanuit defensie. Het gaat onder meer om de ambulance van de verschillende kazernes en vliegbasissen in Bergen op Zoom, Breda, Rijen, Roosendaal en Woensdrecht.
« Reactie #293 Gepost op: 2 oktober 2017, 17:15:34 »
17:59:41 02-10-17GROUP-1opkomst oefening CBRN Team, contact opnemen met de MKA
1220711MKA Midden- en West-Brabant (Onbekende code)
Offline paassens
« Reactie #294 Gepost op: 2 oktober 2017, 19:20:31 »
Het gevaarlijke stofjes/snuffel team vanuit de Medische wereld. Zoals omschreven het CBRN-team.
Chemische, Biologische, Radioactieve en of Nucleaire stoffen team.
for your ears only
Offline Bernt
« Reactie #295 Gepost op: 13 december 2017, 17:10:52 »
1220177 20:41:44 26-03-15 FLEX-A  ALPHA  1600  Oefening Domino OVDG COPI contact MKA
1220177 21:02:51 26-03-15 FLEX-A  ALPHA  1600  Graag contact mka / oefening Domino
1220177 10:10:48 25-10-17 FLEX-A  ALPHA  1600  proef
1220177 10:40:29 25-10-17 FLEX-A  ALPHA  1600  test 2
1220177 21:33:46 06-11-17 FLEX-A  ALPHA  1600  Graag contact MKA Tilburg
1220177 17:57:45 11-12-17 FLEX-A  ALPHA  1600  test fijne dienst
Na lange tijd weer getest..
Offline Tilborg
« Reactie #296 Gepost op: 4 januari 2018, 17:53:26 »
Sinds september 2017, zijn in Almkerk 2 of 3 ambulance voertuigen gestald op de nieuwe post aldaar.
Welke voertuigen zijn dat, of verschild dat dagelijks?
In Giessen stonden vroeger o.a.  de 1220634 en de 1220635, mogelijk staan zij nu in Almkerk?
MWB  20- 134  en de 20-135
Wie kan wat meer info geven?
Offline PAGER48
« Reactie #297 Gepost op: 13 januari 2018, 12:27:12 »
Dat zal net zo gaan als de ambulance post Rijsbergen. Vrije ambulances worden daar naar toegestuurd.
Offline Bernt
« Reactie #298 Gepost op: 3 december 2018, 10:31:15 »
Vanaf 1 april 2019 zal het takenpakket uitgebreid worden en de naam van het CBRN team wijzigingen naar Incident Respons Team (IRT)
Ook gaat er begin volgend jaar het eea. veranderen met de Rapid Responders. Daar komt iemand op die tussen de rang verpleegkundige en MMT inzit. Zodat er minder het MMT of een echte tweede ambulance moet gealarmeerd worden. Of dit ook voor Noord geldt weet ik nog niet.
Offline Bernt
« Reactie #299 Gepost op: 3 februari 2020, 22:25:08 »
22:38:42 03-02-20GROUP-2Test 20129
1220939MKA Midden- en West-Brabant (Onbekende code)
23:22:39 03-02-20GROUP-1A2 Breda rit: 10365 eh: 20129
Nieuwe ambu 20129, zit in de b-ambu range...
