Auteur Topic: PDW en Databases  (gelezen 92537 keer)
lennartb
Re: PDW en Databases
« Reactie #15 Gepost op: 15 januari 2007, 14:02:42 »
sommige servers staan alleen hun eigen ip toe, kan dat het niet zijn?
Offline kleineump
« Reactie #16 Gepost op: 15 januari 2007, 14:10:32 »
nee zit in een eigen netwerk en heeft alle hosten toegekend
Offline kleineump
« Reactie #17 Gepost op: 15 januari 2007, 14:26:16 »
als ik het via mysql zelf doe dan doet hij het wel maar
als ik het via het programma doet dan doet hij het dus niet
@lennartb wat voor besturingsysteem gebruik jij voor je PDW?
Offline daaan
« Reactie #18 Gepost op: 16 januari 2007, 11:09:50 »
Citaat van: "lennartb"
Citaat van: "daaan"
Het zou trouwens niet zo heel erg veel programmeerwerk moeten kosten om via een ODBC koppeling vanuit PDW zelf databases te kunnen aanroepen. *hint* ;)
ze zouden beter gewoon zonder OBCD kunnen doen ofzoiets, dat je je gegevens in pdw intypt etc.
alleen is er ook een manier die net zo makkelijk is als manier 2 om ALLE berichten in de database te zetten?
Klopt inderdaad. Alleen heeft het gebruiken van een ODBC koppeling het voordeel dat je niet meer afhankelijk bent van het type database. Je connect via standaarden naar de ODBC koppeling, deze vertaalt het naar het desbetreffende database programma.
Citaat van: "kleineump"
Welk besturingssysteem probeer jij te gebruiken dan?
Offline kleineump
« Reactie #19 Gepost op: 16 januari 2007, 11:27:11 »
Windows Xp SP 2
Offline daaan
« Reactie #20 Gepost op: 16 januari 2007, 12:48:41 »
Windows Xp SP 2
Ok,
- De MySql ODBC koppelling is correct? (testen met TEST knopje aldaar)
- als je in de dosbox dit invult:
pdw_db.exe "test1" "test2" "test3"
komt er niets in de database te staan? krijg je een foutmelding?
- Heb je de parameter goed staan in pdw?
- Is in mysql de tabel correct, zelfde velden etc als in het voorbeeld?
Offline kleineump
« Reactie #21 Gepost op: 16 januari 2007, 13:08:51 »
Als ik op test drukt dan geeft hij "Success; connection was made!"
Als ik pdw_db.exe "test" "test" "test"
dan doet hij het nog niet
Ik heb het stukje van de database hier gekopieerd naar phpmyadmin
Offline daaan
« Reactie #22 Gepost op: 16 januari 2007, 13:10:28 »
krijg je ook een melding? een of andere error?
heb je het .net framework 2 geinstalleerd?
Niet toevallig een firewall of een overprotective virusscanner draaien?
Offline kleineump
« Reactie #23 Gepost op: 16 januari 2007, 13:17:14 »
Ik krijg geen foutmelding of error
Ik heb .net framework 2 geinstalleerd
Ik heb geen firewall draaien.
Ik heb mijn virusscanner uitgezet
Offline daaan
« Reactie #24 Gepost op: 16 januari 2007, 13:19:01 »
als je pdw_db.exe uitvoert zonder argumenten, wat dan?
Welke versie van de ODBC koppeling gebruik je?
Offline kleineump
« Reactie #25 Gepost op: 16 januari 2007, 13:25:04 »
Ik krijg dan niks als ik pdw_db.exe
ODBC koppeling
MySQL ODBC 3.51 Driver
Bij welke moet ik het invullen
Bij User DSN of bij System DSN of bij File DSN
Offline daaan
« Reactie #26 Gepost op: 16 januari 2007, 13:33:08 »
Als het goed is, hoort mijn programma te crashen als hij een fout tegenkomt. (dont ask ;) )
Dus het feit dat hij dat niet doet, wijst er op dat het in de database connector zit. wacht even, ik zoek even
Zo:
Offline daaan
« Reactie #27 Gepost op: 16 januari 2007, 13:39:15 »
Ik vul het trouwens in bij gebruikers DSN, jij hebt engelse XP?
Offline kleineump
« Reactie #28 Gepost op: 16 januari 2007, 13:40:36 »
jah dus dat is user dsn
Ik had hem zo maar ik ga het nog een keer proberen
Offline daaan
« Reactie #29 Gepost op: 16 januari 2007, 13:42:31 »
Er zal toch ook geen taal afhankelijkheid in mijn programmatje zitten?
Ik zal zodra ik thuis ben alle 8 regels even doorlezen.
