Auteur Topic: PDW - LogBrowser  (gelezen 82421 keer)
Offline HansH
    • http://www.hansenmary.nl
Re: PDW - LogBrowser
« Reactie #15 Gepost op: 29 december 2007, 20:02:24 »
Citaat van: "hunter"
Citaat van: "HansH"
Peter, komt er nog een nieuwe versie van de logbrowser.
Nu kan je zoeken in meldingen van 2007 maar volgend jaar wil ik ook zoeken op 2008.
Wacht geduldig af en laat je verrassen :-)
mmmmm ik vermoed dat ik het 1 januari om 1 minuut over 12 al kan zien dan...... ;)
« Reactie #16 Gepost op: 27 oktober 2009, 07:00:42 »
Ik heb sinds een paar dagen een probleempje met mijn Logbrowser.
Als ik nu een code op wil zoeken dan krijg ik de melding; Logbrowser didn't find any 'date' logfiles! Format: 050324.log or 05mar24.log
Offline Kuneara
« Reactie #17 Gepost op: 21 december 2009, 05:27:48 »
Ha die Peter, Goedemorgen.
Ik zou graag de logbrowser willen gebruiken, maar je raad het misschien al, ik kan deze nergens vinden.
De link op de site werkt in iedergeval helaas niet.
Rene
« Reactie #18 Gepost op: 21 december 2009, 08:38:25 »
Citaat van: "Kuneara"
Bedankt voor de melding, probeer het nog eens?
Offline Kuneara
« Reactie #19 Gepost op: 22 december 2009, 08:28:11 »
Helemaal top nu, de onderste link werkt nu weer alleen de button met download werkt niet alleen de tekst die daar onder staat, maar misschien is dat ook wel de bedoeling
Je hebt mij in iedergeval weer heel blij gemaakt en mijn dank daarvoor.
Merry Xmass
René
« Reactie #20 Gepost op: 24 januari 2010, 11:30:28 »
Kan het kloppen dat het zoeken wat tijd in beslag neemt? Als ik een code intik en ik ga zoeken alleen al in dit jaar dan is het programma traag, het duurt ongeveer 20 seconden.
« Reactie #21 Gepost op: 24 januari 2010, 11:38:40 »
Zoek je in een map? Dan kan dat kloppen omdat elke file apart doorlopen moet worden. Elke regel moet vervolgens in en bepaald formaat gelezen worden, etc... Ik ben bezig geweest met wat aanpassingen en volgens mij is het inmiddels al wat sneller (en kan het nog sneller), maar het is nog niet helemaal af. Dus, to be continued...
« Reactie #22 Gepost op: 24 januari 2010, 11:42:06 »
Oke duidelijk Peter, we wachten een snellere versie rustig af.
« Reactie #23 Gepost op: 13 maart 2010, 14:51:36 »
Zojuist versie 2.0 online gezet die oa wat sneller zou moeten zijn :
http://www.gsm-antennes.nl/PDW/logbrowser.php?lang=nl
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #24 Gepost op: 13 maart 2010, 16:06:38 »
Volgens mij werkt het niet kan hem niet downloaden,als ik download klik gebeurt er niets?
« Reactie #25 Gepost op: 13 maart 2010, 16:40:46 »
Mij lukt het downloaden ook niet.
« Reactie #26 Gepost op: 13 maart 2010, 16:57:35 »
Mijn excuses, moet nu verholpen zijn.
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #27 Gepost op: 13 maart 2010, 16:59:16 »
Yes hij het werkt. :P
« Reactie #28 Gepost op: 15 april 2010, 09:20:35 »
Ik heb afgelopen dagen wat zitten rommelen met de pc en nu heb ik kennelijk iets gedaan wat ik niet had moeten doen  :oops:
Als ik nu zoek op een code dan komt er in de resultaten bij te staan FLEX-A, ALPHA/GROUP en 1600. Dit had ik nooit en wil ik dus ook nu niet meer, ik heb me rot gezocht bij de instellingen maar krijg het maar niet zoals ik het wil.
« Reactie #29 Gepost op: 15 april 2010, 21:24:38 »
De vorige versies haalden dat weg. De nieuwe niet meer. Het enige wat je zou kunnen doen is het handmatig verwijderen. Bij de dagelijkse logfiles is dat bijna niet te doen, maar bij de separate filterfiles kun je er natuurlijk een "zoeken en vervangen" op loslaten, dat kost een paar seconde per file....
(verwijdering houdt ook weer verband met de eerder genoemde "versnelling")
