Auteur Topic: shipplotter  (gelezen 68170 keer)
psr-216
Re: shipplotter
« Reactie #30 Gepost op: 22 december 2006, 08:50:20 »
Wonend in het centrum van de stad ontvang ik op de Uniden scanner een enkele keer een signaal. Op de GRE ontvang ik niks. Wel beide scanners geprobeerd toen ik in Scheveningen was en daar werkte op beide het AIS-signaal.
Voor nu fijne feestdagen,
G
  • Rene - Rotterdam
Re: shipplotter
« Reactie #31 Gepost op: 22 december 2006, 10:20:34 »
Citaat van: "psr-216"
Met de standaard rubber duck-antenne is het bereik, zeker vanuit stedelijk gebied, beperkt tot hooguit 5-10 km.
Rene
Offline j.d.
Re: shipplotter
« Reactie #32 Gepost op: 23 december 2006, 11:15:23 »
G
Een goede antenne is aan te raden.
Met zelfbouw HB9CV en uitstekende condities op dit moment zijn de sluizen van Zeebrugge met schepen op het scherm te zien vanuit Zoetermeer op 8-hoog.
Gr.: jan
lennartb
Re: shipplotter
« Reactie #33 Gepost op: 23 december 2006, 13:15:41 »
mijn scanner (com202) met discriminator krijgt de baluwe lijn ook niet omhoog met de eerste 2 vinkjes aan, met de 2 vinkjes uit echter wel..
Alleen ik ontvang schepen vanuit heel de wereld, kan nooit kloppen denk ik zo?
en veel schepen zijn verminkt, zoals 04H90saG?fsda#
woon ongeveer 2km van de waterweg
heb genoeg geluidsniveaus geprobeert
  • Rene - Rotterdam
Re: shipplotter
« Reactie #34 Gepost op: 23 december 2006, 13:17:53 »
Citaat van: "lennartb"
Dan doe je toch iets verkeerd. Die vinkjes moeten echt aan, anders ontvang je onzin.
Rene
lennartb
Re: shipplotter
« Reactie #35 Gepost op: 23 december 2006, 13:24:24 »
Citaat van: "Discriminator"
Rene
hoe moet het geluid op de kanalen klinken? piepjes net als bij p2000? want ik hoor niks..
de blauwe streep geeft af en toe ene heel klein knikje
  • Rene - Rotterdam
Re: shipplotter
« Reactie #36 Gepost op: 23 december 2006, 13:35:08 »
AIS lijkt door de toegepaste modulatiemethode op ruis. Hooguit hoor je korte variaties op het normale ruiskarakter. Als je in AM kunt luisteren, hoor je korte plopgeluiden.
Rene
Gert Jan
Re: shipplotter
« Reactie #37 Gepost op: 23 december 2006, 13:35:40 »
Het zijn idd hele korte pulsjes, je kunt ze amper horen als het signaal niet al te sterk is dus dat klopt met wat jij omschrijft.
psr-216
Re: shipplotter
« Reactie #38 Gepost op: 23 december 2006, 16:03:14 »
Lennartb,
Bij mij ging de blauwe lijn pas een signaal weergeven toen ik aan de rand van het strand stond met scanner en laptop. 'Spelen' met de vinkjes laat dan meteen zien dat er een hoop 'onzin' binnenkomt. De input bias heb ik op verschillende waarden tussen 1-5 geprobeerd. Dit scheelde in het aantal ontvangen berichten.
@Jan: ik woon op de BG. Heb niet de mogelijkheid een antenne op het dak te plaatsen. Zal wel naar de antenne kijken die je voorstelt. Dank in ieder geval voor de tip.
Groeten,
G
Offline Vrolijke Fietser
Re: shipplotter
« Reactie #39 Gepost op: 24 december 2006, 00:03:52 »
Vanmiddag shipplotter geïnstalleerd.
Als ontvanger gebruik ik een Condor 16 orgineel fabrieks afgeregeld op 160 MHz.
Op dit moment ontvang ik schepen op een afstand van 65.8nm (121.86Km).
Geen slecht resultaat.
Verdere gegevens van de installatie zijn +/- 12mtr rg58 coax aan een 160MHz gp van HMP welke op een hoogte van 8mtr ASL staat
Fijne dagen Boudewijn.
De groeten van Bob.
Re: shipplotter
« Reactie #40 Gepost op: 24 december 2006, 00:12:03 »
Citaat van: "juniusnld"
Door het wegvallen van de hulpdiensten heb ik hier ook nog 2 Condors waar ik op dit ogenblik niet veel mee doe. Wellicht dat ik er eentje kan voorzien van een discriminatoraansluiting.
Re: shipplotter
« Reactie #41 Gepost op: 24 december 2006, 13:50:13 »
Hoi Johan,
Als je een dicriminator uitgang op de Condor wilt maken volgens de beschrijving op discriminator.nl is het binnen een half uur voor elkaar.
Het ongefilterde audio staat dan op res van het aansluitstripje op de achterkant.
Succes met ombouwen.
Boudewijn.
De groeten van Bob.
Re: shipplotter
« Reactie #42 Gepost op: 24 december 2006, 13:58:35 »
Ik denk dat ik het bij de Condor maar door iemand laat doen. Laat ik gelijk die andere ook doen. Heb ik er eentje voor P2000 en eentje voor Shipplotter.
uitkijk
Re: shipplotter
« Reactie #43 Gepost op: 24 december 2006, 22:54:12 »
Inderdaad, half uurtje werk en veel plezier van, shipplotter, P2000, DSC en APRS  :)
Kees
Re: shipplotter
« Reactie #44 Gepost op: 26 december 2006, 20:02:08 »
Als proefje Shipplotter online gezet op http://home.kabelfoon.nl/~palaver/
Boudewijn
De groeten van Bob.
