Bas, kijk eens in de helpfile bij INTRODUCTIONS.
Het plaatje van jouw wijkt niet veel af in vergelijking met die in de helpfile.
Misschien dat het één en ander te maken heeft met het opwarmen van de scanner
waardoor deze gaat driften.
Heb met mijn Icom pcr 1500 ook een kleine uitslag van de blauwe lijn.(line-in geuidskaart)
Nasa-Engine met discriminator-out en op de microfoon ingang wat grotere uitslag.
Oud doosje PRO 2023 een weer wat grotere uitslag van de blauwe lijn.
UBC 3000xlt heeft de grootste uitsalg van de blauwe lijn.
Niets anders dan vergelijkend waren onderzoek en in een ½ uur gedaan.
Geen sprake van echt opwarmen, driften o.i.d.
Help file:
A blue trace is also superimposed on the chart. This is a guide to precise tuning of the receiver. The blue graph records the dc offset of the header of the last 100 messages correctly received. If the blue graph is consistently to one side or the other of the centre line (as shown in the example above), try a very small adjustment to the receive frequency (500 Hz steps or less). As the tuning is adjusted, you should expect to see that the blue graph mean level changes. Bear in mind that to get a complete graph, you need to wait for 100 messages to be received. The best results will be obtained when the blue graph averages close to the centre line.
Heb meegekregen (via, via) dat er de afgelopen dagen nogal verschillen waren in condities.
Switchen tussen twee kanalen kan zinvol zijn, zoals Johan schreef.....moet direkt denken aan een video recorder
vlakbij mijn scanner(s). Op 161.975 een vreselijke storing. Stekker eruit en het probleem was over.
Kan zijn dat vlak voor dat de zon ondergaat de ontvangen afstand groot is en daarna plots
minder is o.i.d..
Succes:
jan
