Elke frequentie heeft ( in principe ) een eigen antenne nodig; Je kan zelf gemakkelijk berekenen welke lengte je nodig heb.
Elektrische golven ( frequenties ) 'reizen' met een snelheid van 300.000 Km/s
door de lucht.
om de lengte te bepalen voor jouw antenne kan je de volgende formule gebruiken
Lambda = C / f
Golflengte = 300.000/ frequentie
dus voor bv een 27 Mhz signaal bereken je : Lambda = 300.000/27.000 = 11.1 M
( Vaak wordt de laatste 3 nullen niet geschreven omdat je een veelvoud van 1000
ook deelt door een duizend tal.)
Deze lengte van de antenne is een volle golf. Om zo'n type signaal te kunnen ontvangen is het voldoende om met een 1/2 golf antenne te werken. ( de ouwe trouwe GPA 5.50 M )
Je ziet ze ook korter van bijv. 5/8 golf of zelfs een 1/4
Het is echter wel zo dat een antenne van een 1/2 golf gevoeliger zijn dan die van een 1/4.
Om dus een zo'n maximaal signaal te krijgen heb je dus een specifieke antennenodig. Ook om die zelfde reden heb je dus een gigantisch scala van
antenne's voor zoveel verschillende frequenties.
Het is natuurlijk niet zo dat een signaal welke word uitgezonden op een iets lagere
frequentie niet zou worden ontvangen door die bewuste antenne..
Alleen wel iets slechter
Ik hoop dat het zo wat duidelijker is geworden (
