Scannersoftware => Software => Topic gestart door: PE2ROB op 14 maart 2021, 11:08:03
Heeft iemand een SDRplay dx werken met SDRsharp?
Ik krijg het nl maar niet aan de gang.
Graag indien mogelijk de software versies vermelden en hoe je dit voor elkaar hebt gekregen (juiste dll e.d.)
Kan evt ook via pm, maar misschien zijn er meer die dit willen weten.
De makers van SDRSHARP hebben dat geblokkeerd. Ze willen dat je hun eigen hardware (Airspy) gaat gebruiken.
Hennie bedankt voor de link!
Jammer van die SDRPLAY DX natuurlijk.
sdrplay ook gehad hier mooi weer teruggestuurd dab images in de uhf band overal
Hier idem.
Toen contact gehad met de fabrikant.
Die gat toen aan, dat hun producten nog niet echt geschikt waren voor het monitoren van mil- air.
Weet niet hoe dat inmiddels is
@PE2ROB,
Heb hier een RSPDX werkend met SDR# versie v1.0.0.1732.
- Je hebt de ExtIO_SDRplay_RSPdx.dll nodig, plaats deze in de SDR# map. Deze DLL is te installeren met het bestand RSPdx ExtIO Plugin 1.1 te downloaden via https://www.sdrplay.com/downloads/ (https://www.sdrplay.com/downloads/)
- Tevens een DLL genaamd SDRSharp.USRP.dll, plaats deze ook in de SDR# map. Deze is te downloaden via https://bit.ly/sharpextio (https://bit.ly/sharpextio) Dit is een bestand genaamd SDR#_ExtIO_v1.1.zip, hierin zit de DLL en een readme.txt bestand waarin een uitleg hoe te gebruiken.
- Als je SDR# opstart moet je als device UHD / USRP selecteren. Als je nu klikt op het pijltje om de ontvanger te starten, krijg je een venster om de juiste DLL te selecteren, kies voor de ExtIO_SDRplay_RSPdx.dll. en hoppa de RSPDX zou moeten werken.
Succes,
Ton
Ton bedankt voor je bericht , SDRSharp werkt hier met de SDRplay dx !!
@PE2Rob, klasse!!
Ik heb een SDRduo en heb bovenstaande doorgevoerd, weliswaar met de juiste DLL voor de duo.
Als ik SDRsharp nu start krijg ik geen keuze om een DLL te selecteren.
@Hennie
Heb je als device wel UHD / USRP geselecteerd?
Heb zelf geen DUO, dus kan het niet voor je testen.
@Hennie
Ja die heb ik wel geselecteerd. Ik lees ook in de read.me dat als er maar 1 DLL in de map staat je niet hoeft te kiezen. Dus hij zal zelf wel automatisch ExtIO_SDRplay_RSPduo.dll kiezen. Ik kan ook via settings in SDRsharp de RSPduo device controller wel tunen.
Ik heb ook geen foutmelding oid maar mijn waterfall is leeg. Diverse SDR-versies 1784, 1732, 1672 geprobeerd.
Geen idee Hennie wat de oorzaak zou kunnen zijn, misschien staat er op de site van SDRPlay wel een andere versie van de EXTIO file voor de Duo.
