Auteur Topic: HTM Tetra netwerk  (gelezen 26068 keer)
Re: HTM Tetra netwerk
« Reactie #15 Gepost op: 1 november 2020, 14:39:58 »
Met de juiste software (en de juiste locatie  ;)) kom je natuurlijk een heel eind  ;D
Ik heb hier maar een paar cellen van de HTM onder het gehoor dus dan wordt dat een stuk lastiger.
Wat dat betreft heb ik hier meer cellen van de RET in de buurt, maar die werken helaas heel veel met prive gesprekken waardoor het een stuk lastiger te volgen is (je hoort maar 1 kant van het gesprek). En veel onderling gebabbel van bestuurders in een taal die ik vaak niet machtig ben.
Offline OwowDH
« Reactie #16 Gepost op: 1 november 2020, 14:42:12 »
Je bedoelt Simplex?
Dan kan je 2 RTL SDR's gebruiken 1 voor MCCH en 1 voor audio dan kan je dual doen en zou je beide kanten moeten horen.
Tetra Demodulator en Tetra Truncktracker ondersteunt dat.
Offline Robert
« Reactie #17 Gepost op: 1 november 2020, 16:19:24 »
Het leuke is dat ik Tetra Trunktracker gebruik, deze zorgt ervoor dat het de gesprekken volgt over de verschillende cellen (ik ontvang alle cellen hier thuis).
Ik stel gewoon in welke TG's ik wil horen (meldkamer, technische dienst, etc) en ik mis geen gesprekken.
Volgens mij werkt TTT zo niet. Hij blijft gewoon maar 1 LA volgen. Als een LA meerdere carriers heeft dan zal ie wel mee switchen.
Is op die LA geen gebruiker ingelogd op een groep die jij wilt volgen, dan hoor je niets.
Je kan natuurlijk wel meerdere keren SDR+TTT draaien.
Offline OwowDH
« Reactie #18 Gepost op: 1 november 2020, 16:41:12 »
Ok een scenario:
Als een persoon een simplex opzet in scheveningen naar een porto in dh centrum (User x naar user X)
Dan heb je zowel de audio van de porto en naar de porto in dh centrum  (tx en rx) , alleen je moet weten waar je heen moet switchen.
MCCH stuurt toch deze informatie...
« Reactie #19 Gepost op: 1 november 2020, 18:26:03 »
We gaan er even van uit dat beide MS op een andere LA zijn aangemeld.
Er is dan geen rede dat de audio ontvangen op de uplink weer wordt uitgezonden op de downlink. Dus afhankelijk van de site waar je maar luisterd hoor je of de ene of de andere gespreks partner.
Aangezien de verkeersleiding aan de andere kant van Rotterdam zit hoor ik meestal alleen die kant van het gesprek.
Zodra beide gesprekspartners op dezelfde site zitten (twee bestuurders die onderling zitten te babbelen) dan hoor je beide kanten.
Offline OwowDH
« Reactie #20 Gepost op: 1 november 2020, 18:37:54 »
Bedankt, duidelijk!
« Reactie #21 Gepost op: 3 april 2021, 18:06:48 »
Mocht iemand de exacte frequenties van de zender Scheveningen weten dan houd ik mij aanbevolen.
Veel gebruikte lijnnummers; 1/9/11/12/16/21/22/23/28
Offline hobbykast
    • Luchtvaart online
« Reactie #22 Gepost op: 3 april 2021, 21:59:26 »
Loc. Scheveningen:
425.48125 mhz
425.50625 mhz
426.38125 mhz
« Reactie #23 Gepost op: 4 april 2021, 10:23:10 »
Top dank je wel.
Mochten van de andere zenderlocaties ook de exacte frequenties bekend zijn dan hoor ik dat ook heel graag.
Zo kan ik de database weer bijwerken.
Onderstaande locaties lijken mij wel te kloppen.
Alhoewel ik de locaties op plaatje 3 en 4 wel heel dicht bij elkaar vind.
En ik mis trouwens Zoetermeer.
Volgens mij zijn dit dus de HTM antenne locaties:
« Reactie #24 Gepost op: 4 april 2021, 11:32:02 »
Loc. Scheveningen:
425.48125 mhz
425.50625 mhz
426.38125 mhz
Is er alleen signaal tijdens gesprekken of hoor je ook (onderbroken) data net zoals bij DMR?
« Reactie #25 Gepost op: 4 april 2021, 13:44:20 »
Om het signaal hoorbaar te krijgen op een analoge scanner moet je dus de squelch open zetten heb ik net ontdekt.
Op diverse frequenties is data hoorbaar, het sterkst op 425.48125 dus dat is zeker Scheveningen.
425.03125, 425.20625 en 427.13125 heb ik tevens toegevoegd aan de database.
Offline hobbykast
    • Luchtvaart online
« Reactie #26 Gepost op: 4 april 2021, 15:01:23 »
Zoetermeer Stadhuis
425.60625
425.90625
Zoetermeer Centrum West
425.70625
425.73125
« Reactie #27 Gepost op: 4 april 2021, 15:25:50 »
Zoetermeer Stadhuis
Weet je het zeker?
Die 2 locaties liggen wel heel dicht bij elkaar.
« Reactie #28 Gepost op: 4 april 2021, 20:37:33 »
En in Delft zal vast ook wel een zender staan.
« Reactie #29 Gepost op: 4 april 2021, 20:50:34 »
Zoetermeer Stadhuis
425.60625
425.90625
425.70625
425.73125
Gaat dit om de basisstations? Deze 2 locaties daar staan helemaal geen antennes. De enige HTM locatie in Zoetermeer is het NH hotel langs de A12.
