Auteur Topic: DMR frequenties Noord-Brabant  (gelezen 154829 keer)
Offline arno
Re: DMR frequenties Noord-Brabant
« Reactie #225 Gepost op: 24 januari 2019, 08:59:02 »
Nu veel activiteit op 467.3700
Uit de gesprekken kan ik voor 100% zekerheid "MMC Veldhoven" bevestigen.
CC9, TS2, TG103, RID=1018+1019
Offline arno
« Reactie #226 Gepost op: 15 februari 2019, 08:01:39 »
469.5900: CC1, TS1+2, TG218, RID150+202
Mogelijk TD van Catharina ziekenhuis.
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #227 Gepost op: 26 april 2019, 10:56:27 »
Ik ontdek net een Cap+ netwerk van 2 frequenties al is het een zwak signaal. Om de paar minuten is 1 van de 2 frequenties een REST channel (controlekanaal), dus beiden worden gebruikt. Ik post het in groep Brabant omdat ik daar woon maar het kan net zo goed uit Zuid-Holland of Gelderland komen.
DMR TG102 CC8 TS 1 en 2
427.10625 LCN 1
427.25625 LCN 2
Ik heb op die eerste frequentie echter vaak een bijschakelende tetrazender die sterker is dan het DMR signaal en me het ontvangst ontneemt.
« Reactie #228 Gepost op: 26 april 2019, 18:05:29 »
Die tetra op 427.10625 MHz is HTM Tetracom Den Haag Centrum, dus of het DMR signaal uit Zuid-Holland komt.............zou me niet handig lijken.
« Reactie #229 Gepost op: 27 april 2019, 09:29:24 »
De frequenties in die band worden toch echt meerdere keren in het land hergebruikt.
Men houdt daarbij geen rekening met die gekke luisteramateurs het hoog opgestelde antennes, signaal versterking en gevoelige ontvangers. Bij normaal gebruik door de gebruiker met porto's (of mobi's) zullen ze weinig last van elkaar hebben.
Offline scirocco60
« Reactie #230 Gepost op: 29 juli 2019, 18:13:32 »
ben weer een weekje neergestreken op de Beekse bergen.
op het park zijn de analoge frequentie niet zo veel meer te horen.
de DMR netwerk is wel regelmatig in gebruik maar helaas zoals bekend onder encryptie.
tevens kom ik in de 460 band de 460.5500 CC03 TG 2 TG3  en de 460.5100 CC6.
tegen die zijn ook onder de encrypties.
op tetra is het nog wel aardig vertoeven toch nog iets :D
Offline pa2552
« Reactie #231 Gepost op: 29 juli 2019, 19:23:29 »
Dus binnenkort horen we niets meer
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
« Reactie #232 Gepost op: 29 juli 2019, 19:58:50 »
er valt nog steeds genoeg te beluisteren hoor met een digitale scanner . ze zullen nooit 100 % alles geen voorzien van encryptie is voor veel bedrijven te duur .
Offline scirocco60
« Reactie #233 Gepost op: 29 juli 2019, 20:20:47 »
het verbaasde mij ook dat een park voor encryptie kiest vooral de technische dienst lopen met deze porto's.
had zelf even een stroom storingje op mijn campingplek. :D
Offline pa2552
« Reactie #234 Gepost op: 29 juli 2019, 21:00:48 »
Wat van dit bedrijf de gedachte achter zit?
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #235 Gepost op: 30 juli 2019, 07:39:34 »
Encryptie op dmr is natuurlijk niet meer dan 1 extra vinkje en een code instellen.
Veel installateurs zetten dit standaard aan tegenwoordig.
Offline Faramir
« Reactie #236 Gepost op: 30 juli 2019, 07:48:26 »
Volgens mij vinden veel mensen (en bedrijven) het vervelend om afgeluisterd te worden. Een eerste reactie om dat zo veel mogelijk onmogelijk te willen maken snap ik wel.
Offline pa2552
« Reactie #237 Gepost op: 30 juli 2019, 13:03:24 »
Als dat zo is Dan is inversteren in dure scanners met Dmr niet uitgesloten dat dit verdwijnt denk ik
Offline testerr
« Reactie #238 Gepost op: 31 juli 2019, 00:32:15 »
BTW: Soms komen bedrijven terug op het gebruik van DMR, omdat de gebruikers moeite hebben met de verstaanbaarheid..
  • Monteur
  • 73
« Reactie #239 Gepost op: 31 juli 2019, 19:03:20 »
klopt Tester en er zijn mensen die niet met een DMR porto overweg kunnen . dus is dat ook  een drempel en de prijs kan ook de door slag geven wel of niet digitaal dus voorlopig nog genoeg te luisteren . ik heb de AOR DV1 en 10 ik ben er blij mee maar er zit meer op analoog dan digitaal . alleen zijn de gesprekken op digitaal soms wel wat interessanter . en dat encryptie valt ook nog wel mee . er zit wel een prijskaartje aan de scanner maar je hebt er jaren plezier van .
