Scanners, Ontvangers en Zendapparatuur => Antennes, kabels, etc. => Topic gestart door: MCB op 31 mei 2014, 20:32:03
Titel: Uniden UBC125XLT, wat voor antenne?
Bericht door: MCB op 31 mei 2014, 20:32:03
Na lange tijd, terug van weggeweest!
Ik heb een Uniden UBC125XLT aangeschaft. Ik wil eigenlijk een alternatief voor de rubberduck antenne.
Wat wil ik kunnen ontvangen:
Luchtvaart, ook militair
Scheepvaart
Portofoon (evenementen)
Luchtvaart en scheepvaart zijn prio 1.
Ik heb ergens begrepen dat je niet zomaar iedere antenne erop kan schroeven. Er zouden bepaalde sterke signalen heel hard binnen kunnen komen en je scanner vernielen. De Uniden scanners zijn schijnbaar ook nog eens gevoelig om stuk te gaan...?
Wat voor antenne zou ik kunnen gebruiken met de 125XLT voor een optimale ontvangst?
Titel: Re: Uniden UBC125XLT, wat voor antenne?
Bericht door: Mark Schutte op 1 juni 2014, 09:36:07
Welkom terug…  :)
Voor portable gebruik zou je een Diamond RH771 kunnen gebruiken (of vergelijkbare Chinese kloon Nagoya 771) .
Deze zal zeker wat verbetering geven in ontvangst maar verwacht geen wonderen.
Gebruik je scanner vaak thuis en heb je mogelijkheid tot plaatsen van een buitenantenne zou ik dat zeker doen.
Enne... een scanner gaat niet zomaar kapot van sterke signalen, die kunnen hooguit storing veroorzaken.
Bericht door: dijk op 1 juni 2014, 10:28:57
Beste MCB
ik heb zelf 2 stuks UBC125XLT, en ik heb ook de RH-771,geeft iets meer
ontvangst als de standaard antenne,
maar ik heb het meeste resultaat ,met een magneetvoet Diamond DP-MRX,heb er daar ook 2 van
en daarop een Telescoopantenne RH-799 ,115 cm lang ,70-1000MHZ en ontvang daar alles mee
die staan binnen achter het raam, voor locale frequenties,zoals de haagse repeater,en meerdere
repeaters ,dus voor Zendamateurs,  ook RET,  Randstadrail, NS, Taxi
en wil ik de marifoon horen,dus   Schepen  en Verkeerscentrales Maasvlakte ,dan gaan de magneetvoeten op de balconreling
voor de meeste ontvangst,
de antenne,s en magneetvoeten heb ik besteld bij jbe breda
groeten,chiel,scheveninger,oud trambestuurder
Bericht door: MCB op 1 juni 2014, 15:51:58
Bedankt voor jullie reacties:-D.
Ik ga ook even een andere antenne bijbetsllen voor de Uniden.
Luchtvaart krijg ik zat binnen. Voor mij is nu de uitdaging om ook de marifoon te kunnen ontvangen.
Als basis werk ik met een Realistic Pro2042 i.c.m. een oude mobilofoon antenne op een ijzeren plaat welke goede ontvangst geeft.
Gek genoeg krijg ik op de handscanner en de basisscanner geen marifoon verkeer binnen terwijl ik maar
7 kilometer hemelsbreed bij een rivier vandaan woon waar ze actief van de marifoon gebruik maken.
Hier hoop ik verbetering in te kunnen vinden....
Bericht door: zandvoortbruist op 3 januari 2015, 10:43:44
ik zit aan de kust, en ja in zandvoort.
ik gebruik eigenlijk voor alle verkeer een marifoon antenne die in de hoek staat.
schiphol en marifoon komen glashelder binnen.
je vind de marifoon antennes soms nog wel eens bij de dumpstore.
Grt
Willem
Bericht door: 19rf370 op 3 januari 2015, 12:38:16
Hallo ik heb een nagoya ut-106uv  die doet het wel goed  . Weet zo niet waar je woont maar scheepvaart binnenland is wel lastig omdat die niet veel vermogen hebben en vaak maar een paar km vanuit een sluit of brug te horen zijn . Heb ook wel een premier pryme al-800 die doet het ook prima maar die is wel aan de lompe kand om zo op je scanner te zetten . Maar voor thuis gebruik zou in nog het liefst een buiten antenne willen .
Bericht door: Ron 01 op 3 januari 2015, 21:15:53
Vandaag heb ik de Nagoya NA-702 binnengekregen, slechts 22cm lang.
Goede ontvangst, stukken beter dan het originele sprietje.
De repeater van Utrecht komt hier (Tilburg) glashelder binnen, zelfs die van Amersfoort, zij het in de ruis.
Prima antenntje voor dat geld (9,50€)
Groeten, Ron
Bericht door: PD1EU op 3 januari 2015, 21:27:00
SMA i.p.v. BNC ?
Bericht door: Ron 01 op 3 januari 2015, 21:28:20
Bnc
Gr, Ron
Bericht door: PD1EU op 3 januari 2015, 21:37:56
Beide uitvoeringen verkrijgbaar dus. :)
Bericht door: Ron 01 op 3 januari 2015, 21:54:57
Klopt, geen adapters ertussen.
Ik had hem met 10 dagen al binnen. :)
Bericht door: Polly1959 op 14 september 2020, 07:22:27
Hoe kan ik het beste de militaire luchtvaart ontvangen ?   ik woon in lelystad dus zit een beetje ver van een vlb af
Bericht door: Pieter61 op 16 september 2020, 20:34:32
Heb hier een DPD hangen.
Had ik jaren eerder al moeten kopen.
Alleen in de USA te bestellen maar is de perfecte antenne voor de (mil)luchtvaart.
https://dpdproductions.com/collections/aviation-base-mobile-antennas/products/air-omni-uhf-vhf-base-antenna (https://dpdproductions.com/collections/aviation-base-mobile-antennas/products/air-omni-uhf-vhf-base-antenna)
Bericht door: Meeluisteraar op 24 september 2020, 00:01:19
Sinds kort de Diamond RH-771 in gebruik. Ik kan hem aanbevelen.
Bericht door: fopneus op 17 januari 2024, 16:34:47
Sinds kort een UBC125XLT scanner erbij. Onder luchtvaartspotters een populaire scanner, viel me op bij de diverse vliegbases, de scansnelheid vooral.
De MVT7100 is zo'n oudje dat het wel tijd werd voor een opvolger. De backup Uniden Bearcat met 200 kanalen zou dan ook weg kunnen.
Vanuit Amsterdam zuidoost de 119.050 Schiphol Approach TOC beluisteren met alle 3 scanners op een plankje boven de PC's. De gevoeligheid van de UBX125XLT valt me dan wat tegen, als ik zo een tijdje luister.
De MVT7100 met lange spriet pikt enorm veel op, ook de SPL APP controller zelf, de oude Bearcat met een AOR8000 antenne erop als 2e qua ontvangst en de UBC125XLT als derde. Spelend met de virtual controller van ARC125 komt er in de ruis wel wat door.
Antennes gewisseld, de uitschuifspriet van de MVT7100 op de UBC125XLT, en andersom.
De MVT7100 blijft exceptioneel presteren en veel ontvangen, de UBC125XLT nu méér dan met de originele antenne.
En zoekende naar tips kwam ik op dit topic terecht.
Is die niet specifiek voor de Dualband portofoons in het 2Meter en 70CM bereik? Hiermee pak je dan niet de lager gelegen VHF en UHF luchtvaart gebieden, lijkt mij?
Groeten, Ron
Als ik hierop google kom ik dit topic tegen op EHAM.net en daar spreken ze ook van een kleinere band waarin hij goed werkt.
https://www.eham.net/reviews/view-product?id=8603 (https://www.eham.net/reviews/view-product?id=8603)
Nog een MVT7100 spriet zien te vinden is een optie maar liever vind ik een beter presterende klein formaat rubberduck antenne, wat meer laat horen dan de originele antenne.
Nog meer UBC125XLT gebruikers met opties?
Dank
René
Bericht door: www.SemafoonWinkel.nl op 17 januari 2024, 16:43:57
Wij verkopen bij vrijwel ieder UBC125 de RH771 antenne (en tafelstandaard). Dat is een zeer mooie combi.
Antenne is flexibel, niet te lang, prestaties zijn prima. Buigt wat lekkerder mee dan de rubberduck. Horen we het meeste.
Ik heb getest met langere antenne's, die presteren soms beter, maar door de langere lengte ben je beperkt in je bewegingen / opbergen in jaszak, valt sneller om etc.
Kortom, voor portable gebruik is een RH771 prima, beter zal het niet worden.
Iedere buiten gemonteerde antenne zal snel beter zijn.
Bericht door: fopneus op 17 januari 2024, 17:01:46
Dank je wel voor je antwoord!
Ik vond zojuist nog "in de oude doos" een antenne met SR773 op de zijkant, lijkt ook een dualband voor zenden en widerange voor ontvangen te zijn, ook eens even testen hier. Bizar hoe de MVT7100 toch gevoeliger lijkt te zijn, in zijn geheel....
Ik zal eens kijken naar die RH771, bedankt voor het advies.
Bericht door: www.SemafoonWinkel.nl op 17 januari 2024, 17:09:51
MVT7100 Was destijds de beste voor zijn geld, jammer dat die niet meer gemaakt wordt.
Gebruikt zie je wel vaak dat ze minder zijn geworden.
De UBC125 is i.v.m. heel veel scanners enorm veel beter. En is zeer gebruiksvriendelijk, kan veel.
Ik heb als referentie de ontvangst o.a. Astrid en een Inhouse paging (UHF) systeem bij een bedrijf, en de UBC125 scoort dan enorm goed (beter dan mijn UBC9000 en COM225).
RH771: Receiving 120 / 150 / 300 / 450 / 800 / 900MHz
SR773 Kon ik niet vinden op Google.
Bericht door: fopneus op 17 januari 2024, 17:35:35
Ooit eens begonnen met de AR2000 handscanner, toen de AR8000 gehad maar nooit echt vrienden mee kunnen worden, de MVT7100 bleef mijn favoriet! ;) 2x die goldcap laten vervangen door de jaren heen, maar hij blijft werken.
Ben ik wel van overtuigd dat de UBC125 beter is hoor, het is even wennen aan hoe je ermee om moet gaan. ARC125 gekocht en via de PC installeren gaat superhandig inderdaad.
Die SR773 moet ook uit de oudheid komen, ik kan hem ook niet vinden maar de print erop lijkt Diamond stijl te zijn.
(https://dutchsims.nl/ext/dmzx/imageupload/img-files/3465/8a24784/8b1b7be/dd2032602d993aa23eff1e42581450a2.jpg)
Bericht door: www.SemafoonWinkel.nl op 17 januari 2024, 20:00:09
Ipv ARC125 kun je ook de gratis versie Scan125 gebruiken.
Bericht door: Remon op 17 januari 2024, 22:38:21
Met de Yupiteru MVT-7100 als referentie valt alles tegen qua ontvangstgevoeligheid.
Met de momenteel verkrijgbare Unidens staat de 125XLT bij mij op een gedeelde tweede plek samen met de BCT15X. Op nummer één qua gevoeligheid staat de 355CLT.
Bericht door: De Engineer op 18 januari 2024, 00:25:10
Ik gebruik de BCT15X en ben er erg tevreden over.
Maar ik heb nog 2 UBC785XLT’s in de kast liggen die naar mijn idee gevoeliger zijn.
Ik gebruik ze niet omdat het aantal kanalen beperkt is, maar de verstaanbaarheid en gevoeligheid is veel beter.
Hetzelfde valt me op bij het verschil tussen een Sirio SD2000N en een Diamond MR77. Bij de Discone is er misschien iets eerder een signaal, maar de verstaanbaarheid is veel beter bij de MR77. Je zou verwachten dat je hetzelfde signaal ontvangt.
Zelfs een Hytera PD365 met hele korte vaste antenne lijkt gevoeliger op de UHF dan de discone, maar dat kan aan de ongeveer 10 meter RG223 kabel liggen.
Bericht door: Remon op 18 januari 2024, 01:11:52
De 785's zijn helaas niet meer nieuw te krijgen.
Over de 355: qua specificaties ga je 30 jaar terug in de tijd. Niet programmeerbaar via een computer, geen ctcss en alpha tags. Naast de voorgeprogrammeerde kanalen (waarvan je de meeste op lock-out moet zetten) hou je netto 3 banken van 100 kanalen over die je moet programmeren zonder numeriek toetsenbord. Een externe speaker is een must omdat het geluid dun en blikkerig klinkt. Maar de gevoeligheid is subliem.
Bericht door: fopneus op 18 januari 2024, 18:12:36
Ook die heb ik gedownload en al werkend gehad. Iets onoverzichtelijker maar inderdaad, werkt ook prima ;)
Bericht door: BobHGL op 19 januari 2024, 03:07:44
Heeft iemand een idee waar het RH en het 771 voor staan?
Retevis heeft een RHD-771 in diverse uitvoeringen.
Nagoya heeft een NA-771 in diverse uitvoeringen. Het NA zal wel staan voor Nagoya.
Bericht door: www.SemafoonWinkel.nl op 21 januari 2024, 16:43:44
Update:
New version ARC125 V2.6 for Uniden BC125AT and UBC125XLT is now available. This release has faster channel uploads and a new Remove Empty Banks option. To update start ARC125 and select Help _ Check for Updates
Bericht door: Johan Beck op 21 januari 2024, 16:48:34
Dank u wel.
Bericht door: fopneus op 2 februari 2024, 11:18:22
Frequenties boven 380Mhz worden door de nieuwe versie van ARC125 automatisch teruggezet naar 380.000Mhz
388.525Mhz kun je invoeren in de channellijst per bank maar zodra je op save klikt buigt ARC125 alles boven de 380Mhz om naar 380.0000
Via de VC functie, en handmatig, kun je wel die frequenties programmeren.
Butel inmiddels op de hoogte gebracht.
(https://dutchsims.nl/ext/dmzx/imageupload/img-files/3465/75edd3c/46d60fe/6b0f695e8b8a3b4ea311dd71018f808c.jpg)
Bericht door: fopneus op 2 februari 2024, 12:12:51
Na het handmatig invoeren van frequenties boven de 380Mhz, via de VC
Daarna read from scanner uitgevoerd. Nu zijn de frequenties boven 380Mhz wel zichtbaar in de channels
Daarna werkt de VC niet meer, herinstallatie van de software uitgevoerd, nu werkt het weer. Het is even stoeien met die software ...
